Le Deal du moment : -17%
249 €
tac tac tac tac a l'avant quand je tourne
tac tac tac tac a l'avant quand je tourne Empty tac tac tac tac a l'avant quand je tourne
Message  Mitch88 Dim 31 Oct 2010 - 17:13
Salut a tous,
Je cherche des conseils sur ce qui cause de ce bruit a l'avant quand je tourne sur mon ZJ.
C'est un bruit comme un marteau piqueur en plus lent, quand je roule a basse vitesse et que je braque plus je braque fort plus c'est fort, peu importe gauche ou droite.
J'hesite entre le différentiel, les cardans avant ou le cardan de pont ou un croisillon ? (pour info j'ai refait le niveau d'huile de pont, il en manquait sans changement sur le bruit)
J'ai egalement un bruit de sirenement a l'arrière depuis le changement des pneus arrière mais ça doit venir des pneus c'est mis des wrangler de good year maintenant et ça faisait pas le bruit avec les anciens pneus. je pense que c'est sans rapport.
Si vous avez des idées ou un moyen de tester le bruit de l'avant ça m'interesse.
Mitch88
Mitch88
Nombre de messages : 18
tac tac tac tac a l'avant quand je tourne Empty Re: tac tac tac tac a l'avant quand je tourne
Message  Honcho Dim 31 Oct 2010 - 20:21
je pense a un croisillon, par contre ça le fais quand tu es en 4 RM ? si oui, déconnecte le si tu n'a pas un 4X4 permanent.
Nombre de messages : 2605
Message  jack le renard Dim 31 Oct 2010 - 23:43
croisillon de direction.....
jack le renard
jack le renard
Nombre de messages : 870
Prenom : Gilles
Message  Mitch88 Lun 15 Nov 2010 - 0:15
Sur le miens je suis toujours en 4RM.
J'ai vérifié les croisillons entre la boite et le pont j'ai rien trouvé par contre j'ai vu que j'avais un graisseur situé sur l'arbre.
J'ai mis 5 coups de pompe a graisse avant de voir ressortir la graisse devant.
A priori ça a réglé le problème plus de bruit en tournant même si j'ai du mal a comprendre comment un peu de graisse a pu supprimer le bruit, je vais voir si le bruit revient rapidement maintenant.
Merci pour m'avoir indiqué vers où chercher.
Mitch88
Mitch88
