Le Deal du moment : -23%
199 €
Y dit pas quand y chauffe :(
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Y dit pas quand y chauffe :( Empty Y dit pas quand y chauffe :(
Message  chevrier Mer 7 Mai 2008 - 13:52
Après avoir changé la jauge de température, ça fonctionne toujours pô bof
J'ai testé la liaison électrique: tout est OK (le fil en contact avec la masse, la jauge grimpe à fond.
J'ai changé le capteur de température:
- 1er neuf: fonctionne pas,
- 2 ème neuf (échange du premier, un défaut peut être) fonctionne pas non plus What a Face
me suis dit: peut être une mauvaise masse entre le capteur et le bloc, après nettoyage, fonctionne toujours pô confused
Pour vérifier, j'ai mis en contact le fil avec la masse du capteur: la jauge grimpe à fond Laughing
Thermomètre posé dans le radiateur, à 95°: rien No
Serait il possible que trois capteurs (le vieux et les 2 neufs) est grillé instantanément ? c'est quand même vachement super méga bizarre. Non ?
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur, pour l'instant, j'en suis à me demander si mon CJ ne serait pas possédé geek
P.S: c'est un bloc rono 2.1 td
Y dit pas quand y chauffe :( Empty Re: Y dit pas quand y chauffe :(
Message  Invité Mer 7 Mai 2008 - 15:17
je crois pas trop au capteurs mort,mais la copain je vois pas,essaye un escorciste lol!
Message  Invité Mer 7 Mai 2008 - 15:44
je ne pense pas qu'un capteur grille car c'est un système bi lame et ça ne grille pas ça se coince ou ça se grippe avec le temps je pencherai plutôt pour un mauvais contact au niveau du bloc car la masse est commune sur le bloc compteur donc tous les instruments déconneraient.
vérifie si tu n'as pas une blessure sur le fil de la sonde qui ferait masse et démonte le bloc pour passer un petit coup de papier de verre sur les contact de l'IC clin d oeil
Message  Invité Mer 7 Mai 2008 - 15:55
Ton mano ne ferait-il pas fausse masse quand il est en place ?????
Message  Invité Mer 7 Mai 2008 - 18:36
demonte ton capteur et chauffe le avec une lampe a soudée ,peut etre un probleme de correspondance de valeur entre le mano et le capteur.
Message  Invité Mer 7 Mai 2008 - 19:56
blague à part .........................fusibles peut être scratch
Message  chevrier Mer 7 Mai 2008 - 20:57
Masse: elle est bonne, j'ai déjà passé un coup de papier de verre et un petit coup de taraud pour être certain que l'intérieur des filets soient bien en contact.
Fils blessés: j'ai tiré un fil neuf en direct
Fusibles: Sont OK
Correspondance de valeurs: réponse du fabricant de la sonde (pas du vendeur) les sondes prévues pour être connectées à une jauge à aiguille auraient toutes des valeurs assez proches. Seules les sondes destinées à alimenter un voyant ont des valeurs spécifiques.
Exorciste: Pas encore essayé, en fait, j'en ai pas encore trouvé
M'abandonnez pas les copains Sad
Help
Message  Invité Mer 7 Mai 2008 - 21:02
sur le cj le mono est monté sur le tableau de bord qui est en ferraille,donc le mano qui a un corps en metal est en permanence a la masse???
Message  Invité Mer 7 Mai 2008 - 21:13
ce serait pas le mano qui serait hs et est ce qu'il est éclairé car c'est peut être le support de l'ampoule qu ferait masse bof
Message  chevrier Mer 7 Mai 2008 - 21:48
Le mano a été testé par un pro pouce up et l'éclairage fonctionne normalement geek
Message  Invité Mer 7 Mai 2008 - 22:13
Bon alors peut-être rien à voir .. mais peut-être quand même.
J'ai eu un problème avec mon compteur de vitesse qui ne fonctionnait plus. (compteur électronique à impultion)
quand j'enlevais le capteur avec le pignon de commande et que je le faisait tourner à la main
le compteur montait. Dès que je le remettait dans le logement de la boite de transfert et
que je partais rouler... plus rien Question Question Question .
En fait il manquait un joint entre le capteur (dont l'ecrou est en zamac) et la boite. Ce qui fait que le capteur
se retrouvait sur masse. Une fois le joint mis, le capteur c'est retrouvé isolé et le compteur a refonctionné.
Le joint était en carton et à force de passer dans les bourbiers et la flotte il avait pris l'humidité.
Je l'ai remplacé par un joint de plomberie en caoutchouc.
Peut-être que ta sonde doit être mis avec un joint pour l'isoler de la masse et le faire fonctionner.
Message  chevrier Mer 7 Mai 2008 - 22:38
scratch
Rien à perdre, j'essairai ça demain, merci Steph pouce up
Message  Invité Jeu 8 Mai 2008 - 8:33
CJ7EVER a écrit:demonte ton capteur et chauffe le avec une lampe a soudée ,peut etre un probleme de correspondance de valeur entre le mano et le capteur.
Ou même avec un briquet je pense que c'est idem. clin d oeil
Message  toaster Lun 12 Mai 2008 - 11:42
Salut, j'ai exactement le même problème, mon ancienne sonde me donnait une indication fausse (mano à fond au bout de 2mn !), je l'ai remplacée par une neuve et maintenant l'aiguille ne bouge plus du tout, la connexion a l'air correcte, le mano aussi, et je n'avais pas de joint isolant sur l'ancienne sonde.
Tout ça juste avant l'été et les grosses chaleurs.... Rolling Eyes
toaster
toaster
Nombre de messages : 429
Prenom : Olivier
Message  chevrier Lun 12 Mai 2008 - 16:22
toaster a écrit:Salut, j'ai exactement le même problème, mon ancienne sonde me donnait une indication fausse (mano à fond au bout de 2mn !), je l'ai remplacée par une neuve et maintenant l'aiguille ne bouge plus du tout, la connexion a l'air correcte, le mano aussi, et je n'avais pas de joint isolant sur l'ancienne sonde.
Exactement tous pareil What a Face
J'attend demain pour aller chercher un nouveaux contrôleur, impossible de remettre la main sur le mien scratch
Après, verif plus poussée bounce
Message  Jeep04 Lun 12 Mai 2008 - 16:54
C'est tous simple, vous avez des sondes qui ont une valeur de resistance incorrecte, que n'est pas les bonne sonde pour le thermometre du CJ, voir on vous à vendu des thermo - contact ( Pour les voyant d' alerte temperature ). Quelle les provenances des sondes?
Jeep04
Jeep04
Nombre de messages : 1267
Localisation : .............. La ou il y à des Jeep 04510 Aiglun
Prenom : Arnaud
http://www.duparc.pro/jeep.html
Message  toaster Jeu 15 Mai 2008 - 20:00
J'ai acheté la mienne chez J.V., c'est une sonde Renault ref 77 00 767 102.
toaster
toaster
Prenom : Olivier
Message  Invité Jeu 15 Mai 2008 - 20:03
Allo Allo... tu en est où Cyrille Question Question Question
Message  chevrier Jeu 15 Mai 2008 - 20:31
Ma sonde donne 250 hom à 80°, et la résistance augmente à mesurre que la température diminue, elle fonctionne donc correctement.
Demain j'essairai discrètement de mesurer la résistance de la sonde du Cherok du petit Suspect
On va bien finir par trouver, si jamais les valeurs sont pas les bonnes, y va pas être sourd le fabricant nunu
Message  Jeep04 Jeu 15 Mai 2008 - 20:53
chevrier a écrit:Ma sonde donne 250 hom à 80°, et la résistance augmente à mesurre que la température diminue, elle fonctionne donc correctement.
Tu n'est pas loing de trouver...........
la sonde de ma CJ7 fait 350 Ohms à 20°
Jeep04
Jeep04
Prenom : Arnaud
Message  chevrier Jeu 15 Mai 2008 - 21:40
350 Ohms à 20° ??
Crois bien que j'ai trouvé No
Message  Jeep04 Jeu 15 Mai 2008 - 21:48
Combien fait ta sonde à 20° Question Question Question
Jeep04
Jeep04
Prenom : Arnaud
Message  Invité Jeu 15 Mai 2008 - 21:53
Jeep04 a écrit:Combien fait la tienne à 20° Question Question Question
chut smile pig
Lolo
Message  chevrier Jeu 15 Mai 2008 - 21:56
à 20°, elle coupe, résistance infinie
Message  eric Jeu 15 Mai 2008 - 22:02
chut smile pig
Lolo
lolo nunu nunu nunu
eric
eric
eric
Nombre de messages : 8185
