fonctionnement tableau de bord
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
bonjour à tous, donc si certain ont suivi mes problèmes à la parlotte,j'explique ici
Donc,
-pas de clignotant(fonctionnet uniquement lorsque je tire l'inter du warning
- pas de veilleuse (démontage du connecteur, remplis de vert de gris) j'ai shunté les fils,mes veilleuse marches donc j'en déduit que le bouton est hs
- rien ne fonctionne sur le tableau de bord sauf le compteur.
en connectant les veilleuse en direct sur la broche du bouton, j'arrive à avoir du jus sur la grosse broche du tb mais la l'aiguille de la jauge d'essence est partis à fond à gauche et celle de température à fond à droite.
j'ai tjrs pas de voyant de préchauffage, ni de frein à main(enfin tout l'ensemble)
alors est ce que cela peut venir du connecteur de phares?
Donc,
poupa- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 54
Re: fonctionnement tableau de bord
je sais ça va faire sourire plus d'un mais as tu déjà vérifier les fusibles avant de tous démonter
re
les fusibles c'était en 1er ensuite,visiblement le nettoyage de mon bouton de phare est une réussite puisque les veilleuse,phares marches bien
maintenant, je viens de tester le tableau à fusible et la c'est la misère noire, pas d'arriver d'électricité!!!tu me l'avais dis toi ou un autre pb électrique égal gros caca,mais bon avec de la patience on y arrive!!!je signale au passage que mon but est pas de rénové se véhicule, mais juste pouvoir le passé au ct!
poupa- ASSIDU(E)
le tableau à fusibles est repris sur un fusible plus puissant se trouvant sous le capot mais lequel ???
jeanmi a écrit:le tableau à fusibles est repris sur un fusible plus puissant se trouvant sous le capot mais lequel ???
Oui il y a un raille (noir) en paralléle de la pompe à injection qui contient une floppée de Mega Fusible.
re
bon alors je vais me jetter dessus pour voir,j'aimerais au moins que ma jauge d'essence, mano de temp et préchauffage fonctionnent!!!merci les gars, au fait c'est quoi le boitier qui est tenue par un velcro sous la partie du tb qui fait tout la largeur du che?
poupa- ASSIDU(E)
re
rien trouvé qui ressemble à ça sous le capot!!
poupa- ASSIDU(E)
je pense que ça doit être le fusible du bloc sous le tableau de bord
et il se trouve là à coté du reservoir de lave vitres
re
alors il me manque une partie du faisceau!!!!je suis pas dans la m!!!!a l'endroit que tu me montre j'ai un truc rond qui est branché au système de dépression et qui rejoins par un cable,l'accélérateur sur la pompe à injection, c'est surement l'accélérateur de ralenti pour la clim, mais je trouve pas se boitier donc tu me parle!!
poupa- ASSIDU(E)
poupa a écrit:Et voila chef
chef ....................
plus sérieusement est ce que tu pourrais faire un photo plus complète de ton aile gauche
en te placant coté droit du chee car là tu as placé une photo de ta pompe
re
voila,voila!!
et pour finir savez vfous ou se connecte cette fiche oubien sagit il d'une prise diagnostique
bon si vous savez pas c'est pas grave vu l'état de mon électricité
poupa- ASSIDU(E)
bin t'es pas sauvé
1) déjà que je vois pas la boite à fusible à moins qu'il n'y en ai pas sur ce modèle
2) c'est quoi cet amas de fils sous le capot
3) bonne nouvelle il y en a pleins des fiches volantes car tous les chee ont le même faisceau que ce soit 2.1 ou autres ça je l'ai appris ici
c'est le bordel mon adjudant!!!! y'a surement des variantes dans les faisceaux du fait des motorisation différentes, c'est un modèle 89, j'avais la rta mais aprés 3 déménagement je sais pas ou elle est passé pour l'amas de fil bin j'en sais rien, il y a 5 ou 6 fils qui passent dans une gaine qui va à l'habitacle, un seul est relié au + batterie, les autres n'ont ni départ, ni arrivé,pour rajouter la misère pas mal de shuntage à l'arrache alors j'essaie, et je vois ce que cela fait, résultat, mon warning qui marchais pas, remarche!!
donc en 48h, réparation des veilleuses,du warning,des vitres électriques,pas si mal déja,j'avance,le seul truc qui m'embète vraiement c'est que j'ai pas de témoin au tableau de bord,ça fait que j'oublie de coupé le contact...batterie qui se décharge.j'aimerais au moins avoir la jauge de fuel et le témoin de batterie voir le témoin de préchauffage
poupa- ASSIDU(E)
va déjà voir là sinon pour la rta tu attend le retour du chef "stef " et tu lui demandes
Jeep Cherokee
Jeep Cherokee
Bin t'es pas sauvé mon pauvre.... ....... t'as même pas de porte-Mega-Fusible ......
Et puis sous le tableau de bord... commences par isoler le file rose dénudé
Après à distance....... ...... t'as plus qu'à jouer du Voltmètre... .....
Moi à ta place, je démonterais le porte fusible de l'habitacle, et je remonterai le cable d'alimentation pour comprendre pourquoi
il n'y a pas de jus. En faite pour l'électricité faut être logique, c'est du 1 et 0 du binaire... ça passe - ça passe pas... après faut
juste trouver l'endroit où ça ne passe pas...
re
Vous voulez rirer un bon coup les gars!!bon ayant eu un pb de connection internet, je suis aller relire le schéma électrique péché sur jeepmania ,voila que je lis un passage sur le fusible"gauges",je vais au cherokee, je revérifie le fusible qui était ok, je retrouve les fusibles neuf que mon gamin de 3 1/2 m'avais chipé(au fait c'est bon il arrive à dire jeep cherokee)et je le change et là au merveille d'électricité du cherokee, tout fonctionne ,du coup je suis aller faire un ti tour!!!!
alors maintenant j'ai plus qu'a changer le neiman et roule pour le ct!!!en fin au passage, j'ai quand même reparer quelques trucs!!
poupa- ASSIDU(E)
super mais ne tarde pas trop à remettre de l'ordre dans ce fourbi et comme dit stef isole ce qui pendouille et qui est dénudé
re
oui, c'est la prochaine étape sinon ça va etre court jus à répétition!!!et encore je vous ai pas montrer l'emplacement de l'auto radio.
bon sinon je sais pas si tout fonctionne bien alors voila
Température moteur aprés 10 km pile entre le 40 et le 100
Pression d'huile au ralenti à chaud entre 0 et 4 et en roulant entre 4 et 8.3(pile sur l'index)
Pression turbo entre le 5 et le 10 en pleine charge(pareil pile poiul sur l'index)
ensuite quel est la plage d'utilisation ?200/2500 tours minutes?
ralenti nickel!!!
un grand merci à tous!!!stef et jeanmi
ralenti nickel!!!
poupa- ASSIDU(E)
peut être la pression d'huile à surveiller car on dirais que ta jauge d'huile fait yoyo donc peut être une fatigue de l'axe de la pompe et as tu fais une vidange et changement des filtres (important)poupa a écrit:oui, c'est la prochaine étape sinon ça va etre court jus à répétition!!!et encore je vous ai pas montrer l'emplacement de l'auto radio.
ralenti nickel!!!
re
je viens d'aller sur cherokeelist, donc température moteur ok!! pour ce qui est de la pression d'huile, non elle fais pas le yoyo je trouve!!,enfin, à vérifier c'est certain.les vidanges ont été faites par l'ancien proprio ,et puis je l'ai eu samedi donc même si j'avais voulu, j'aurais pas eu les filtres, ni l'huile.
poupa- ASSIDU(E)
poupa a écrit:je viens d'aller sur cherokeelist, donc température moteur ok!! pour ce qui est de la pression d'huile, non elle fais pas le yoyo je trouve!!,enfin, à vérifier c'est certain.les vidanges ont été faites par l'ancien proprio ,et puis je l'ai eu samedi donc même si j'avais voulu, j'aurais pas eu les filtres, ni l'huile.
vu les saloperies que tu as trouvés investit quelques dizaines de roros dans la vidange et les filtres et vérifies bien ton liquide de refroidissement ce serait pas la première fois qu'un radin balance de l'eau dedans avant de la vendre
ralenti nickel!!!
Tes relevés sont nikel.
Ta pression d'huile au ralenti peut même chuter en dessous de 3... mais doit-être au dessus du moment que tu poses le pied sur l'accélérateur.
Il est normal que ton aiguille fluctue selon ton accélération... mais elle ne doit pas trembler.
Pour la plage d'utilisation, je dépasse rarement 2500Tr. Je reste tjrs à 2000Trs, je passe les vitesses à 2250 Trs.
Bien sur sur autoroute à 110/120 KmH tu vas te caler à 2500 Trs...
Par contre mon gros problème c'est en cotes, des fois faut choper les 2750trs pour attraper la 4ème
Page 1 sur 2 • 1, 2
» tableau de bord.
» Tableau de bord XJ
» demontage tableau de bord CJ
» éclairage tableau de bord xj
» lampes de tableau de bord
Page 1 sur 2
