lampes de tableau de bord
Bonsoir a vous tous
Quipourais me faire une photo du groupe lampes
c'est a dire le groupe des voyants mais allumé moi je n'ai que le chek engine frein a main (pied) et voyant ceinture qui fonctionne
meme pas le voyant des courtes
et aussi y a til un eclairage au niveau du bouton d'allumage des phares et de l'autre coté essuis gace arriere degivrage et feux de brouillard
merci a vous
merci a vous
- Nombre de messages : 1649
Re: lampes de tableau de bord
Nouvelle qouestion
je ne trouve pas mon voyant de 4WD enfin il ne s'allume pas ou se trouve le contacteur ? y a t'il un fusible de protection ?et au niveau du groupe de signalisation pour verifier les ampoules a part tout sortir y a t'il une ruse ?
je sais je vous embistrouille avec ça mais je n'ai aucun manuel avec mon YJ et mon model est legerement different du manuel trouvé pour un MONOpoint
le contacteur est au niveau de la boite de transfert c'est un truc en plastique qui se demonte facilement , au demarage il n'y a que deux lumieres qui s'alument, le frein de parc,les ceintures qui s'eteint au bout de quelque seconde
- Nombre de messages : 2176
goeppy a écrit:le contacteur est au niveau de la boite de transfert c'est un truc en plastique qui se demonte facilement , au demarage il n'y a que deux lumieres qui s'alument, le frein de parc,les ceintures qui s'eteint au bout de quelque seconde
oui ça fonctonne et aussi l'allumage du chek engine avant de tourner la clef code phare clignos marche aussi mais sur la derniere rangée y'en a plein qui restent eteind
c'est quoi exactement ton modele de yj, faudrait mettre ca dans la signature c'est plus simple pour te repondre
pour les lumieres de hard top c'est au niveau du reglage d'intensité d'eclairage du tableau de bord qui se situe a lagauche du volant , maxi plus un cran et ca s'allume
voila c'est fait
dans la signature
dans la signature
ok pour la signature
envoie ton num de telephone en mp je t'appel pour plus d'info
DANS TA SIGNATURE TU METS UN YJ EN 96 C'EST DEJA UN TJ
tu a les phares ronds ou carré?
c'est un YJ de 95 mais qui n'a été vendu qu'en 1996
Bon j'ai tout sorti je ne risque pas d'avoir ce voyant d'allumé y'a ni cablage ni ampoules
tout le reste fonctionne bien maintenant
sous cette image vous visualisez mieux les voyant manquant
? ? sais pas a quoi ça sert le dernier c'est marqué dessus
Par contre je ne trouve pas d'autre voyant pour le 4WD
Salut !!!
La flêche du milieu, c'est : Témoin de passage des vitesses ( si le véhicule en est équipé )
- S'allume pour indiquer au conducteur qu'il est temps de passer à la vitesse supérieur pour réduire la consommation en carburant.
ok non pas equipé de cet accessoir
Pour le manquant, je dirais que la révision est à faire.
En anglais: je laisse faire la traduction au anglophone moi je suis plutôt phobe
nico- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 843
Oui d'apres ce que ma dit Goeppy mais lui a un 4 litres c'est peut etre pour ça que sur le 2l5 il n'y a ni lampe ni cablage
le voyant qui te reste est pour la maintenance a 82500 miles, 133000 km
ca se traduit par témoin de rappel d'entretien des émissions
par le pot cata
une traduction de ma notice en anglais
Light émissions de rappel d'entretien"
La lumière s'allume à environ 82,500 miles et indique que le détecteur d'oxygène et d'autres services connexes emmissions est nécessaire ...
Le capteur d'oxygène et de DME sont interdépendants. Lorsque la lumière éclaire rappel, la sonde à oxygène et DME devrait être remplacé en même temps. Ceci est important pour assurer la bonne performance du moteur. Maintenance des rappels pour 1991 (et plus tard) les véhicules sont remis à zéro en utilisant un diagnostic Lecture Box (DRB).
Réinitialisation ou le remplacement du DME sans effectuer l'entretien nécessaire est une violation du droit fédéral. Ce n'est qu'après avoir exécuté l'entretien requis, le DME devrait être remis à zéro.
En bout de ligne. Le concessionnaire peut éteindre la lumière quand il change la sonde à oxygène ou vous pouvez le remplacer et voir le concessionnaire de l'ancien et le nouveau installé, puis le concessionnaire peut éteindre la lumière. Je pense que le module de DME est utilisé uniquement par rapport à 1990 ou plus aux véhicules qui, aux véhicules qui les plus récents, utilisez la DRB.
Si vous n'êtes pas enclin à effectuer le service, vous pouvez toujours débrancher la lumière
par le pot cata
» tableau de bord.
» demontage tableau de bord CJ
» Tableau de bord CJ7
» éclairage tableau de bord xj
» lumiere du tableau de bord
