35 €
demontage tableau de bord CJ
RUN
TJ97
jack le renard
demontage tableau de bord CJ Empty demontage tableau de bord CJ
Message  TRISTANLCF Lun 4 Sep 2006 - 22:21
Hello
je dois tomber en cette fin de semaine le tableau de bord de mon CJ et j avoue que l electricite m inquiete un peu.
j aimerais avoir une procedure simple de debranchement de tout le bazar qui se trouve au cul du dash board en vue d un remontage sans mal de tete.
Je pense que les "restaurateurs "du forum ont encore ça en tete bounce
demontage tableau de bord CJ Empty Re: demontage tableau de bord CJ
Message  jack le renard Lun 4 Sep 2006 - 22:37
c'est pas trop compliqué, tu repères tes jauges, lerestedes du 12v et des masses
avec un schéma ou les couleurs sont repérées, ça va tout seul......même moi j'y suis arivé
Gilles (recalé en électricité smile )
jack le renard
jack le renard
Nombre de messages : 870
Prenom : Gilles
Message  TRISTANLCF Lun 4 Sep 2006 - 22:44
Merci merci
ca me rassure car moi en electicité c est la noyade.
donc reperage et marquage de tout ce que je debranche+photos+plan:
ca devrait passer...enfin j espere pale
merci Jack pouce up
Message  TJ97 Mar 5 Sep 2006 - 0:25
J'ai démonté chaque élément du tableau et je l'ai tout de suite reconnecté sur ses fils (sauf le compteur de vitesse qui se démonte par l'arrière) et j'ai pu sortir le tableau de bord. Ensuite j'ai sorti le faisceau en entier avec tous les voyants et compteurs de la voiture après avoir demonté la grosse prise qui le relie au faisceau moteur. Mais le faisceau de la CJ est assez simple et pas d'inquiétude. Avec un bon schéma, il est facile à contrôler et on finit par retrouver la fonction de chaque fil. il est vrai que le schéma électrique du MR239 Renault (en ce qui me concerne) est assez clair.
TJ97
TJ97
Nombre de messages : 5680
Prenom : Didier
Message  TRISTANLCF Mar 5 Sep 2006 - 7:39
Merci mon Didier pour ces precisions
je vais donc faire du pas a pas en remettant chaque chose au bout de ses fils
je regarderais ce soir si je trouve un schema dans le MR
merci merci
Message  TJ97 Mar 5 Sep 2006 - 8:02
Il n'y a que la partie moteur qui devrait être différente par rapport au CJ Renault.
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  TRISTANLCF Mar 5 Sep 2006 - 9:01
TJ97 a écrit:Il n'y a que la partie moteur qui devrait être différente par rapport au CJ Renault.
je crois aussi
Message  Invité Mar 5 Sep 2006 - 22:04
perso je ferai photos et surtout une etiquette avec un nombre sur le fil debranché et une autre etiquette du meme nombre sur l autre connection! Shocked chaques connections/ deux etiquettes, une de chaques coté!
Message  RUN Mar 5 Sep 2006 - 22:42
j'avais la même idée que Toto.. prends des photos lors du démontage, avec plein de gros plans de l'arrière du tableau de bord!
RUN
RUN
Nombre de messages : 1586
Prenom : Alain
Message  TRISTANLCF Mar 5 Sep 2006 - 22:49
oui j avais prevu aussi d etiquetter et coder chaque debranchement
on verra vendredi apres midi
se souvenir:pas de rosé a midi
Very Happy
Message  TJ97 Mar 5 Sep 2006 - 23:37
Et les gars, il ne faut pas paniquer. Ce n'est le faisceau d'une navette spatiale que vous avez sur une Jeep CJ ou YJ. Il n'y a pas de difficultés. Je sais bien que j'aime aussi l'électricité, mais bon . . . .
Je remonte mon faisceau intérieur avant (il y a aussi une partie arrière reliée par 2 ou 3 prises à ce faisceau) directement au dos de la planche de bord avant mise en place sur la voiture.
demontage tableau de bord CJ Dscf0049tq3.th
demontage tableau de bord CJ Dscf0050zv8.th
Avec réparation de quelques horreurs
demontage tableau de bord CJ Dscf0051pn1.th
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  TRISTANLCF Mar 5 Sep 2006 - 23:43
un Grand merci Didier
ces photos me rassurent
Message  chuch Mer 6 Sep 2006 - 8:31
sur les photos je vois que tu as oublié la lumiere de la boite a gants.........
je suis deja dans le couloir ...!!!!!!!! velo
chuch
chuch
Nombre de messages : 639
Prenom : jean-marc
http://chuch2.free.fr
Message  TJ97 Mer 6 Sep 2006 - 9:04
chuch a écrit:sur les photos je vois que tu as oublié la lumiere de la boite a gants.........
Tu me fais beaucoup de peine, j'apprécirais beaucoup que tu ne vires pas landais . nunu
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  Invité Sam 12 Avr 2008 - 11:11
chhhhhhhhhheeeeeef tu as des photos Question
Message  bensoltane Sam 12 Avr 2008 - 18:51
Une petite question en rapport : j'ai un bouton "Hazard" sous le volant, et quand j'appuie dessus, mes clignotants ne fonctionnent plus.
Savez-vous à quoi il sert exactement ?
Message  Jeep04 Dim 13 Avr 2008 - 12:57
bensoltane a écrit:Une petite question en rapport : j'ai un bouton "Hazard" sous le volant, et quand j'appuie dessus, mes clignotants ne fonctionnent plus.
C'est le bouton de commande du signal de detresse " WARNING = HAZARD " mais qui ne marche plus, probreme electrique lol!
Jeep04
Jeep04
Nombre de messages : 1267
Localisation : .............. La ou il y à des Jeep 04510 Aiglun
Prenom : Arnaud
http://www.duparc.pro/jeep.html
Message  cjmazout Lun 5 Mai 2008 - 23:28
Je révise mon électricité derrière mon tableau de bord sur ma cj7 diesel de 83. Le neiman que j'ai est fixé au tableau de bord et j'aurais voulu remettre celui d'origine en service d'ailleurs j'en ai un neuf, mais après avoir démonté le carter de colonne entièrement je n'arrive toujours pas à sortir le vieux neiman qui est nase. J'aurais voulu savoir aussi comment il était alimenté pour pouvoir actionner le démarreur. Merci d'avance.
cjmazout
cjmazout
Nombre de messages : 25
Prenom : vincent
