Le Deal du moment : -55%
49.99 €
fuite liquide de refroidissement
dluc
shinji
fuite liquide de refroidissement Empty fuite liquide de refroidissement
Message  shinji Mar 5 Jan 2010 - 16:28
bonjour et meilleurs voeux a tous , voila mon souci, j'ai mon niveau
de liquide de refroidissement qui baisse (j'en remet environ 1.5 a 2
tous les 3 a 4 jours), aucune trace de liquide au sol ni a l'interieur
du vehicule, le niveau d'huile ne bouge et aucune trace d'eau dans
l'huile, la temperature ne surchauffe pas, le moteur tourne impeccable
et n'a aucune ratee, a l'echappement pas de fumee ni d'odeur anormale,
a premiere vue le niveau deu liquide ne baisse que quand le moteur
tourne, la je l'ai laisser sans tourner pendant deux jours et le niveau
n'a pas bouger, la seule durite que j'ai trouver mouiller est la grosse
qui se trouve en haut et a droite du radiateur et qui est a priori la
durite qui va au turbo, je ni comprend rien et si vous avez une idee je
suis preneur, merci d'avance.
shinji
shinji
Nombre de messages : 9
fuite liquide de refroidissement Empty Re: fuite liquide de refroidissement
Message  bensoltane Mar 5 Jan 2010 - 16:33
shinji a écrit:bonjour et meilleurs voeux a tous , voila mon souci, j'ai mon niveau
Vérifie au niveau de tes colliers de durites, côté radiateur et côté bloc.
Mais en général, les fuites sont assez faciles à déceler car le liquide en s'évaporant laisse une belle trace blanche (visible sur les durites notamment).
Ca ne coule pas, à chaud, au niveau du trop-plein du radiateur ?
Message  dluc Mar 5 Jan 2010 - 17:28
salut shinji
sur mon WJ , j ai remplacé la pompe à eau , ça fuyait pars l axe de la pompe , mais ça peut venir d ailleur .
sur le WJ le trop plein du radiateur , retourne directement dans le vase d expension .
dluc
dluc
Nombre de messages : 144
Message  bensoltane Mar 5 Jan 2010 - 17:49
D'acc clin d oeil clin d oeil
Message  Honcho Mar 5 Jan 2010 - 18:42
essaye de rouler sans chauffage et voie si ça baisse.
Nombre de messages : 2605
Message  TRISTANLCF Mar 5 Jan 2010 - 20:00
dluc a écrit:salut shinji
sur mon WJ , j ai remplacé la pompe à eau , A+
idem sur ZJ.... pouce up
Message  loupblond Mar 5 Jan 2010 - 20:23
Je penche aussi pour une fuite sur la pompe à eau, tu as plus de chance de repérer la fuite moteur froid avant l'ouverture du calorstat ( pression sur la pompe ), de fines goutelettes sont "centrifugées par le ventilateur.
a+dan
Nombre de messages : 2357
Message  shinji Mer 6 Jan 2010 - 16:47
salut a tous et merci pour votre aide, au niveaux des colliers ils sont bien serrer et pas de trace blanches,au niveau de la pompe et du ventilo c'est sec aussi bien a froid qu'a chaud, quand je fait le plein de liquide, je demarre et 1 a 2 minutes apres mon voyant s'allume, je verifie le niveau et il a baisser, on dit d'essayer avec un stop fuite, ce que je vais essayer et vous tiens au courant.
shinji
shinji
Message  pat34cj7 Mer 6 Jan 2010 - 17:34
verifie, a l'interieur de la voiture sous les tapis,des fois que ce ne soit pas le radiateur de chauffage,car effectivement invisible de l'exterieur,mais normalement ca se sent
Nombre de messages : 1466
Message  hfontan Mer 6 Jan 2010 - 19:45
En effet, ça sent bien le radiateur de chauffage HS.
Pour vérifier, tu prends 2 pinces étau, avec tu bloque l'arrivée et sortie de chauffage et tu esseye. Si le niveau ne bouge plus, tu as trouvé.
hfontan
hfontan
Nombre de messages : 182
Prenom : Hervé
Message  shinji Jeu 7 Jan 2010 - 14:50
salut, alors y a du nouveau, depuis ce matin il y a une petite flaque sous le pare choc, a priopri ca vient de derrirere le radiateur et en bas, mais il faut que je me couche en dessous pour essayer de voir plus precisement d'ou ca vient, a suivre.
shinji
shinji
fuite liquide de refroidissement Empty fuite reparee
Message  shinji Sam 30 Jan 2010 - 11:20
bonjour, fuite reparer, c'etait la durite inferieure au niveau du radiateur cotes passager, le ldr coulait coulait sur un rebord sous le radiateur ce qui fait que j'ai eu du mal a la detecter, la durite s'est reculee (bizarre), je l'ai donc renfoncer et resserree correctement, a premiere ce n'etait que ca, a surveiller , par contre j'ai remarquer que la grosse durite en haut a droite (durite echangeur air?) et toute grasse et noir, est ce normal?, on m'a dit que oui, en tout cas merci a tous pour vos reponses.
shinji
shinji
