Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
liquide de refroidissement
liquide de refroidissement Empty liquide de refroidissement
Message  janic Sam 14 Mar 2009 - 19:47
bonjour
aprés une tite semaine de bricole rotule de direction changement de pot pour celui d'origine
demontage de tout l'interieur pour le faire secher et trouver les infiltrations
une par le moteur de ventillation (la routine) une autre coté gauche par le joint de portiere je sais pas encore par ou elle passe mais je sais qu'elle en sort au niveau de la jonction du joint au niveau du marche pied
une autre dans le coffre que j'ai pas encore trouvé (mais je l'aurais)
donc cette aprés midi j'ai allumé le xj (4L) pour ecouter le nouveau bruit avec le pot d'origine nikel il n'est plus bruyant comme le glasspack
je le laisse chauffer un peu car il n'avait pas tourné d'une semaine et là je vois que le liquide de refroidissement se met a monter dans le vase d'expantion jusqu'au niveau du bouchon
le vase gonfle un peu donc je coupe tout
que se passe t'il le circuit serait t'il bouché ou y aurait il de l'air ?
le vase et bien transparent et le liquide bien jaune
si le silencieux que j'ai mis n'est pas le bon le probleme pourrait il venir de là ?
merci pour votre aide
janic
Nombre de messages : 59
liquide de refroidissement Empty Re: liquide de refroidissement
Message  loupblond Sam 14 Mar 2009 - 20:35
De l'air ou un joint de culasse, mais avant tout fais une purge du circuit de refroidissement.
Rien à voir avec l'échange du pot d'échappement.
a+
Dan
Nombre de messages : 2357
Message  loupblond Sam 14 Mar 2009 - 20:37
loupblond a écrit:De l'air ou un joint de culasse, mais avant tout fais une purge du circuit de refroidissement.
Rien à voir avec l'échange du pot d'échappement. Vérifie l'ouverture du calorstat et le debit de la pompe à eau.
a+
Dan
Message  grimaldur Sam 14 Mar 2009 - 20:40
quelle année le XJ?
HO ou non-ho ?
grimaldur
grimaldur
Nombre de messages : 773
Message  janic Sam 14 Mar 2009 - 21:20
il est de 90 c'est un non HO
sinon comment fait on pour purger le systeme ?
la derniere fois que je m'en suis servi j'ai constaté que la pression d'huile monté au maxi aussi
y aurait il un lien ?
janic
Message  Invité Dim 15 Mar 2009 - 9:32
En tous cas , si y'a un lien , c'est pas avec l'échappement ! niet niet niet
Message  janic Dim 15 Mar 2009 - 18:18
aujourd'hui a froid le liquide est revenu a sa position normale
on m'a dit que si la c'etait du a la compression j'entendrais un pshitt a l'ouverture ça n'a pas etait le cas
autre chose lorsque je mets le moteur en route le ventilo s'allume est ce normal ?
janic
Message  janic Dim 15 Mar 2009 - 18:59
je viens de refaire un essai et le liquide n'est pas monté ou a peine un centimetre
par contre j'ai mis le chauffage et puis j'ai tout essayé avec la ventillation ,la clim en accelerant un peu la temperature a 90 et dans le vase tout c'est bien passé
je comprend pas scratch mais pour l'instant c'est tant mieux
mardi je l'emmene au controle donc je ferais un essai en roulant a suivre
sinon pour le ventilo est ce normal qu'il s'allume dés qu'on met le moteur en marche ?
pour le second il declenche dés que j'allume la clim ou sur les autre bouton juste aprés la clim (vent et je sais plus quoi)
janic
Message  NABUCHODONOSOR Lun 16 Mar 2009 - 12:51
L'entree d'eau dans le coffre pour mon XJ vient du joint qui n'est pas assez comprimé en bas à droite du hayon, à vérifier. Par contre ton bouchon de vase d'expansion est il OK car je crois me rappeler que celui-ci doit laisser passer l'air du à la pression. Mais je ne peux pas t'en dire plus, désolé.
NABUCHODONOSOR
NABUCHODONOSOR
Nombre de messages : 28
Message  janic Lun 16 Mar 2009 - 21:05
pour l'eau du coffre elle ressort par la double paroie au niveau des phare arriere
je la vois sortir de cette paroie reste a savoir par ou elle rentre
sinon personne peu me renseigner pour cette histoire de ventillo qui s'allume dessuite normal ou pas ?
janic
Message  cedric du 70 Mar 17 Mar 2009 - 19:31
t'inquiet ,le ventilo tourne en permanence (relié avec une courroie en direct via le viscocoupleur),quant a la t°,elle doit avoisiner les 100° en ordre de marche normale,par contre ,effectivement ,il me semble que les bouchons doivent avoir une soupape pour l'air
cedric du 70
cedric du 70
Nombre de messages : 1048
Prenom : cedric
Message  janic Mar 17 Mar 2009 - 20:57
sinon je l'ai emmenné au controle aujourd'hui est tout nikel
pas de probleme de liquide ou de chauffe
meme la pression d'huile n'a pas deliré
enfin je vais lui faire quand meme toutes les vidanges pour repartir sur de bonnes bases
janic
Message  loupblond Mar 17 Mar 2009 - 21:03
janic a écrit:merci
Si tu changes ton liquide de refroidissement, n'oublies pas que la purge doit s'effectuer avec le chauffage ouvert!!
a+
Dan
