Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93
+8
cedric du 70
het_yak
Huskybandit
eric
Lionel11
givatro59
12 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93
jeanmi a écrit:ne t'excite pas trop vite je ne suis pas un pro de l'electricité comme le laisse croire mon avatar (merci les modos )
mon pote reviens ce soir ou demain donc il va peut être trouver le soucis et ça te fera gagner des roros en attendant fais les petits contrôles que j'ai dis
il est trop modeste,c'est une bombe mon pote jeanmi
givatro59 a écrit:non léon, je n'ai pas de boitier au bord de mon vase d'expansion, par contre un des fils d'alimentation de pompe qui longe le chassis est en court circuit avec le faisceau complet arriere qui arrive a la grosse cosse principale noire sous le tableaéu de bord.
tu viens de le voir ou tu le savais
Non jeanmi, mon ami qui est mécano vient de faire les tests que tu m'a conseillé de faire et ensuite en repartant de la pompe a carburant et en suivant le faisceau, avec son ohmetre il s'est rendu compte qu'il y avait un court-circuit avant la cosse principale noire, mais iil faut qu'il démonte le siege car le faisceau part sous le siege conducteur, pour voir si il n'y a pas une coupure de ce coté là
givatro59- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 82
givatro59 a écrit:Non jeanmi, mon ami qui est mécano vient de faire les tests que tu m'a conseillé de faire et ensuite en repartant de la pompe a carburant et en suivant le faisceau, avec son ohmetre il s'est rendu compte qu'il y avait un court-circuit avant la cosse principale noire, mais iil faut qu'il démonte le siege car le faisceau part sous le siege conducteur, pour voir si il n'y a pas une coupure de ce coté là
ou de l'humidité sous le tapis tu vas peut être être surpris
enfin on approche du but on dirais
a
l année dernière après avoir fait quelques courses ,je me suis trouvé en carafe sur le parking d un supermarché avec mon xj ........
quel que soit la position de la clé dans le neiman je n avais plus de jus : les seules choses qui fonctionnaient etait les sieges electriques , les phares , la fermeture centralisée , les feux de détresses . un de mes potes est venu avec des cables : rien de mieux !!!!
après plusieurs jours de prise de tete ,nous nous sommes apercu que la grosse fiche ,située sur le tablier moteur ,qui relie le faisceau moteur a celui de l habitacle , était completement pourrie !!!!!!!!!!!!!!!!!
toutes les petites connections internes avaient été reduite en poudre par la rouille
si ma mésaventure peut t aider , sait on jamais !!!!!!!!!! cela vaut le coup de jeter un oeil ...........
bruno
bruno
voila le post de mes mésaventures :
http://jeep.superforum.fr/mecanique-f2/plus-de-jus-sur-mon-cherokee-4-l-t2418.htm
Je vais regarder ça dés que j'ai le temps, le faisceau doit etre révisé entierement du moins la partie habitacle
je cale je n'y arrive pas du tout, quelle merde
alors toujours rien jeanmi, on est en train de décortiquer le faisceau mais rien de plus, j'en ai plein les bottes
essaie de faire un pont avec un autre câble de +/- même section
merci jeanmi, je vais essayer mais pas ce soir ni dem1 je suis trop écoeuré
allez au boulot givatro
tu déconnecte le fil qui te paraît suspect et tu fais un pont
Salut Jeanmi, aujourd'hui repos, je m'y remet dem1 en esperant trouver cette p.....n de panne
Jeanmi, que veux tu dire par faire un pont ?
tu déconnectes celui qui te paraît abîmé du point A et du point B et tu tires un câble provisoire pour tester
Le probleme c'est qu'apparemment aucuns fils n'est abimés, donc comment savoir lequel est défaillant ?
jeanmi a écrit:allez au boulot givatro
tu déconnectes le fil qui te paraît suspect et tu fais un pont
tu as quand même dit que le fil d'alim de la pompe était en court jus
Le probleme, c'est que lorsque tu prends le fils d'alimentation de pompe (sous le siege arriere), et qu'on le suit jusqu'à la connectique sous le tableau de bord, la aucun probleme pas de court circuit, par contre, a la fiche il y a 6 autres fils qui sont en continuité avec celui-ci, 3 qui partent sous le siege arriere (pas à la pompe) et 3 autres au boitier situer au dessus du passage de roue situé dans le coffre. Par contre le fil qui alimente ma pompe est je pense le fils orange avec un liseret bleu
Is it not possible to disconnect the "fiche" and only draw a cable to the pump? sounds like the rest are lights and such.
Leon
Leon
het_yak- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 57
Prenom : Leon
het_yak a écrit:Is it not possible to disconnect the "fiche" and only draw a cable to the pump? sounds like the rest are lights and such.
Leon
c 'est bien on lui dira .
eric
- Nombre de messages : 8185
Thanks you leon for your reponse, but i am not understand very well english.
En meme temps en faisant comme tu le dis je n'alimenterais que la pompe mais cela resoudra t'il mon probleme d'allumage ????
c'est sur que si tu n'a pas d'allumage,ca ne sert a rien de brancher la pompe en direct,t'as une sacrée panne a la con (je sais je ne t'aide pas,mais je compatie!)
- Nombre de messages : 1048
Prenom : cedric
» Problème électricité
» probleme d allumage
» probleme allumage
» Probleme allumage YJ 2.5 L de 1989
» probleme de branchement bobine d allumage sur cj5
» probleme allumage
Page 3 sur 6
