-17%
49.99 € 59.99 €
Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93
+8
cedric du 70
het_yak
Huskybandit
eric
Lionel11
givatro59
12 participants
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93 - Page 2 Empty Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93
Message  givatro59 Dim 20 Juil 2008 - 20:01
comment fait on pour envoyer des photos ?
givatro59
Nombre de messages : 82
Message  TRISTANLCF Dim 20 Juil 2008 - 20:45
givatro59 a écrit:comment fait on pour envoyer des photos ?
https://www.jeepsuperforum.com/la-parlotte-f8/tutoriel-poster-une-image-t1891.htm
Message  givatro59 Dim 20 Juil 2008 - 21:38
je galere pour envoyer les photos
givatro59
Message  givatro59 Dim 20 Juil 2008 - 21:45
Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93 - Page 2 P1000011
givatro59
Message  Invité Dim 20 Juil 2008 - 21:55
c'était presque ça, j'ai modifier ton lien dans les balises clin d oeil
Lolo
Message  givatro59 Dim 20 Juil 2008 - 22:01
je sais plus comment j'ai fait pour la 1ere photo
givatro59
Message  givatro59 Dim 20 Juil 2008 - 22:09
<a href="http://img169.imageshack.us/my.php?image=p1000100te6.jpg" target="_blank"><img src="https://2img.net/r/ihimizer/img169/2328/p1000100te6.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a><br /><br /><a href="http://img604.imageshack.us/content.php?page=blogpost&files=img169/2328/p1000100te6.jpg" title="QuickPost"><img src="https://2img.net/r/ihimg/img/butansn.png" alt="QuickPost" border="0"></a> Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!
Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93 - Page 2 P1000100te6.th
[img=http://img169.imageshack.us/img169/Thanks to ImageShack for [URL=http://imageshack.us]Free Image Hosting2328/p1000100te6.th.jpg][/url]
givatro59
Message  givatro59 Dim 20 Juil 2008 - 22:12
jeanmi j'espere que ça va aller car pour envoyer des phots il fautbac + 18 et je me suis arreter a bac + sable
givatro59
Message  givatro59 Dim 20 Juil 2008 - 22:18
https://i.servimg.com/u/f41/12/71/55/83/p1000012.jpg
givatro59
Message  givatro59 Dim 20 Juil 2008 - 22:30
https://i.servimg.com/u/f41/12/71/55/83/p1000013.jpg
givatro59
Message  givatro59 Dim 20 Juil 2008 - 22:31
Désolé j'ai envoyé 2 fois la meme photo
encore merci pour votre aide
givatro59
Message  Invité Lun 21 Juil 2008 - 7:58
givatro59 a écrit:jeanmi j'espere que ça va aller car pour envoyer des phots il fautbac + 18 et je me suis arreter a bac + sable
pour les photos tu cliques sur la balise "héberger une image", tu te connectes ensuite tu cliques sur parcourir ensuite tu doubles clic sur la photo à insérer ensuite tu cliques sur envoyer ensuite tu cliques sur copier ensuite tu cliques sur prévisualiser et tu colles sous ton texte smile
moi c'est comme ça que je fais bof
toi tu es à bac + sable moi je suis à bac ......... de bière
j'ai un pote qui passe aujourd'hui à la maison, il va me renseigner sur ton boitier clin d oeil
Idea change carrément tous les fusibles car moi un fusible qui était ok à l'ohmmètre m'a cloué le chee 6 jours sur place pale j'ai demonté tout le tableau de bord et en fait le fusible était fatigué Mad joie et rage quand il a redémarré et c'est ça qui m'a valu mon rang de "master en electricité" Embarassed
autre chose est ce que les cosses de ta batterie sont bien propres Suspect
sinon tu mets de la vaseline sur les bornes de la batterie et avant de remettre tes cosses tu les ponces pour remettre le plomb à nu
et encore ceci: est ce que ta batterie n'est pas en court jus ou plus assez d'ampères car parfois une batterie sort le voltage suffisant mais plus de pêche en ampères alors essaie avec la voiture d'un pote muni de câbles
Message  givatro59 Lun 21 Juil 2008 - 10:28
merci pour ton aide, et que penses tu du fait que le check engine ne s'allume pas ?
Sur les photos je sais pas si tu as fait attention mais il y a 2 boitiers noir
givatro59
Message  Invité Lun 21 Juil 2008 - 10:41
sur le tableau est ce que les autres voyants s'allument
Message  givatro59 Lun 21 Juil 2008 - 12:19
oui tout les voyant s'allument, sauf "check engine"
givatro59
Message  Invité Lun 21 Juil 2008 - 12:54
as tu vérifié le faisceau du calculateur et le contact au niveau du neiman ou encore as tu vérifié les masses et l'allumeur
Message  givatro59 Lun 21 Juil 2008 - 13:03
je n'ai pas encore regarder, je vais surement y aller cet apres midi, mais par contre ton pote pourras t'il me dire d'ou vient ces boitiers ?
givatro59
Message  givatro59 Lun 21 Juil 2008 - 13:04
Dans le pire des cas tu es de ou jeanmi ? si il faut je viens te chercher
givatro59
Message  Invité Lun 21 Juil 2008 - 13:11
givatro59 a écrit:Dans le pire des cas tu es de ou jeanmi ? si il faut je viens te chercher
en belgique smile
Message  givatro59 Lun 21 Juil 2008 - 13:21
oui pourquoi pas tout dépend ou ?
givatro59
Message  givatro59 Lun 21 Juil 2008 - 13:22
Dans le pire des cas, j'ai un ami qui travail a la sncf don je peut m'arranger avec lui pour le transport
givatro59
Message  Invité Lun 21 Juil 2008 - 13:31
ne t'excite pas trop vite Shocked je ne suis pas un pro de l'electricité comme le laisse croire mon avatar Embarassed (merci les modos nunu smile )
mon pote reviens ce soir ou demain donc il va peut être trouver le soucis et ça te fera gagner des roros en attendant fais les petits contrôles que j'ai dis
Message  givatro59 Lun 21 Juil 2008 - 14:40
ok je vais au 4x4 cet apres midi
givatro59
Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93 - Page 2 Empty le boitier d'alarme
Message  het_yak Lun 21 Juil 2008 - 16:48
Si je me trompe pas et si tu as le meme que moi, le boitier d'alarme se trouve sous le capot cote passager a cote du vase d'expansion. Il y a une "serrure on/off dessus.
Leon
het_yak
het_yak
Nombre de messages : 57
Prenom : Leon
Message  givatro59 Lun 21 Juil 2008 - 17:51
non léon, je n'ai pas de boitier au bord de mon vase d'expansion, par contre un des fils d'alimentation de pompe qui longe le chassis est en court circuit avec le faisceau complet arriere qui arrive a la grosse cosse principale noire sous le tableaéu de bord.
givatro59
