Problème électricité
Bonjour voila j ai les plafonnier et la lumière du neimam qui s éteigne plus quelqu un as déjà eu le problème merci
Loloink33- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 76
Re: Problème électricité
c'est pas un probleme c'est une option chez jeep .
alors au niveau du bouton pour allumé les phare
quand les phare sont etaint tu peut faire tournée ton bouton dans un sens ou dans l autre sa sert a diminuer la luminosité du tableau de bord et autre quand tu roule phare allumer la nuit
mais si tu regarde bien je sais plus dans quelle sens mais tu peut tourner le bouton au max tu sentir un grand autre que pour baisser la luminosité et enfin de compte sa te permet d allumer en permanence les plafonnier.
tu as aussi une autre option si elle marche
tu rentre chez toi de nuit donc phare allumé moteur tournant
si tu coupe ton contact avant d eteindre tes phares tu enclenche une munuterie
tes phare reste allumée meme si tu les coupe au bouton d allumage
quand je dit coupe le contact c'est retiré la cle puis eteint tes phare au bouton
Le bouton dès phare oui j ai senti. Le crant êt Ca change rien
quand tu ferme toute les porte et met le contact les lumiere reste allumé ?
alors essai ca
tu met le contact tu ferme bien toute les portes tu tourne le bouton des phares
les lumiere elle resta allumé ou pas ?si oui
tu coupe le contact tu appuie sur le bouton des plafonnier lumiere reste allumé ou pas ?
alors essai ca
Oui ça reste toujours allumer même le comptour du neimam êt pendant plus D une semaine après au bout de trois jour sans rouler la batterie ce vide et la batterie et neuve
c'est assez compliqué c'est truc
verifie tous les coantact de fermeture des portes
apres solution provisoire enlever les lampe pour pas vidé la batterie ou viré le fusible
Êt le fusible sert qu à Ca tu crois
de memoire je sais plus je croit aussi le poste radio
À oui apres au pire je branche mon poste en direct je vais essayer merci
Êt contacte couper j ai meme la ventilassion qui reste en marche
la tu doit avoir un faiseau bidouillé
et si bidouille il y a je pourrait rien faire par message trop compliqué a voir
Ok je vais télécharger le schéma et vérifier tout Ca merci
» Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93
» electricite
» Maïté a le feu aux fesses (feux arrieres CJ7 82-86)
» electricité
» code phare cj7
» electricite
» electricité
» code phare cj7
