-17%
49.99 € 59.99 €
probleme de branchement bobine d allumage sur cj5
probleme de branchement bobine d allumage sur cj5 Empty probleme de branchement bobine d allumage sur cj5
Message  zouzou-32 Sam 5 Mai 2012 - 11:10
bonjour
voila mon soucie j ai trois cables electrique qui arrive a la bobine un rouge qui serais le cable qui viens de la batterie est un brun est un vert qui arrive du bloque electronique
j aimerais savoir comment les branches sur la bobine
merci d avance
zouzou-32
Nombre de messages : 237
Prenom : xavier
probleme de branchement bobine d allumage sur cj5 Empty Re: probleme de branchement bobine d allumage sur cj5
Message  stgil Sam 5 Mai 2012 - 13:17
Ca aurait été bien de nous rappeler qu'il s'agit d'un CJ5 de 74! probleme de branchement bobine d allumage sur cj5 Pdt_nunu
Voici le schéma de câblage d'un CJ de la même année:
probleme de branchement bobine d allumage sur cj5 74-75Engine
avec ça ... tu sais tout ! (fais gaffe: il y a sur le schema le cablage pour le V8 et le I6 ne te plante pas!!!)
Sinon TOUT les schémas de cablage se trouvent >>> ICI <<<
Message  zouzou-32 Sam 5 Mai 2012 - 15:14
desole pour avoir oublier l annee
bon maintenant je vais essayer de comprendre le schema
zouzou-32
Prenom : xavier
Message  mud89 Dim 6 Mai 2012 - 9:11
Je pense qu'en fait la CJ est de 75, en année modèle bien sûr (pas de module électronique en 74), et que le vert va vers le - de la bobine et les deux autres vers le +. Je vérifierai à mon retour de congé
pour le schéma il n'y a pas une 2ème page à droite ?
T'as qu'à mettre l'année dans ta signature, comme ça tu es sûr de ne pas oublier
Nombre de messages : 1503
Message  zouzou-32 Mar 8 Mai 2012 - 21:19
merci probleme regle pour ca car sa ne viens pas de la pffffffff
merci encore de votre aide
zouzou-32
Prenom : xavier
Message  bensoltane Mer 9 Mai 2012 - 10:37
Ou là smile smile : https://www.jeepsuperforum.com/t8747-diagramme-electrique-cj-1974-1975
clin d oeil clin d oeil
Message  zouzou-32 Sam 12 Mai 2012 - 12:09
merci pour ton schéma : j ai trouver on gros la panne mes comme on ne trouve pas le problème exacte mauvaise masse ou faux contacte ,donc au grand mots les grands remède je change l allumage complet.
donc si quelqu’un avais les régalage de l allumage sa serais cool
merci d avance
zouzou-32
Prenom : xavier
Message  TRISTANLCF Sam 12 Mai 2012 - 13:05
zouzou-32 a écrit:bon je n arrive pas a trouver le problème sur l allumage donc allumage neuf mercredi qui pourrais me dire le degre pour le réglage est le sens de rotation de la tete d allumeur
merci d avance
Message  TRISTANLCF Sam 12 Mai 2012 - 13:15
Hello
voila deja pour le sens de rotation
probleme de branchement bobine d allumage sur cj5 42144610
pour le calage voici un debut de reponse en Anglais
http://www.earlycj5.com/forums/showthread.php?88307-258-Static-advance-How-much
et si tu lis pas l english : 3° pour un allumeur d origine et jusqu a 12 pour les hautes performances
Message  zouzou-32 Sam 12 Mai 2012 - 16:06
merci c est cool
zouzou-32
Prenom : xavier
