SOUCI GPL
SOUCI GPL Empty SOUCI GPL
Message  babar Mer 2 Juil 2008 - 18:59
je reviens vers vous, car j'ai de nouveau ennuis!!
je vous rappel que j'ai un xj de 1989, 4l monté gpl de marque borel. a froid il demarre timidement sur essence le temps que la pompe a essence s'amorce puis pas sur GPL sans probleme. tout va pour le meilleur des monde sauf que lorsqu'on l'etaint et qu'on veut le demarrer a chaud, des qu'il passe sur gpl il cale aussitot. j'arrive tant bien que mal a le refaire passer en le forcant sur essence et en basculant, des fois il marche des fois il cale....
de plus, en mode essence, tout marche bien sur le neutre il prends ses tours impec, par contre en charge en roulant, il prends pas de touret limite cale. j'ai mis en cause ma pompe a essence, je l'ai mis en commande avec le filtre a essence bien sur.
Vous avez une idée, mon ame de technicien me pousse a croire, que les deux probleme peuvent etre lié, qu'en penser vous?
babar
babar
Nombre de messages : 13
Prenom : Baptiste
SOUCI GPL Empty Re: SOUCI GPL
Message  Invité Mer 2 Juil 2008 - 20:57
tu as raison ! change ta pompe et ton filtre pouce up comme je le dis souvent, les véhicule GPL fonctionnent peu souvent à l'essence et les pompes viellissent mal quand elles ne tournent pas
Lolo
Message  TRISTANLCF Mer 2 Juil 2008 - 21:59
Hello
je verrais bien une sonde temperature qui deconne:
soit celle sur l admission d air (sonde IAT) soit celle sur le bloc (Temp Coolant sensor)
ces 2 sondes analysent en permanence temperature d eau,temperature d air d admission afin de permettre au CPU d optimiser allumage et carburation
test: tu as toutes les procedures de test de sonde sur le forum cherokeelist de Gilbert en rubrique technique
ca vaut le coup de donner quelques coups d ohmetre
Message  babar Jeu 3 Juil 2008 - 20:05
salut,
Suite de l'aventure tout semble bon sauf le capteur de pression absolu, a chaud comme a froid j'obtien 4.76volt en sortie.
Cependant meme a chaud, j'arrive a demarrer en essence et des que je passe en gpl il cale.... je doute que ce soit a cause de ce capteur.
Alors je pensais au bougies voir il parait qu'il y a un filtre dans le gpl, car a y reflechir c'est depuis que j'ai rouler en reserve que j'ai le phenomene. arghh, je me gratte la tete, si c'est une saloperie la dedans pourquoi a froid il comute et roule impec...
Bref un coup de main, ou de lumiere exterieur serait le bienvenu.
Merci d'avance.
babar
babar
Prenom : Baptiste
Message  jack le renard Jeu 3 Juil 2008 - 21:18
tu peux aussi nettoyer le détendeur....quand il est rempli d'huile, il ne réagit plus assez vite et tu cales
jack le renard
jack le renard
Nombre de messages : 870
Prenom : Gilles
Message  babar Mer 9 Juil 2008 - 18:37
Suite de l'aventure,
en attendant de recevoir la pompe a essence, j'ai changé les bougies.
phenomene toujours present.
Je recapitule. A froid je demarre sur essence il bascule sur le gpl et fonctionne impec tant que ne l'eteint pas.
Une fois eteint il redemarre en essence passe sur gpl et cale. J'ai forcer le demarrage en gpl, il demarre prend des tours jusque 1500 tr et cale aussitot..
ma femme est a pied jusque ce soit reparer, je suis donc impardonnable et doit trouver une piste...
Je lui est bien dit, ma cherie, on a acheter un jEEP, c'est une philosophie de vie...... Tu attends trankil qu'il refroidisse et hop ça redemarre mais elle est pas rassurer sur ce coup la!!
allez hop j'y retourne avec le voltmetre, je vais retester capteur pmh et sonde de temp.
a plus tard
babar
Prenom : Baptiste
Message  babar Mer 9 Juil 2008 - 19:25
de retour, petite question.
alors capteur pmh et sonde de temp ok. par contre je trouve le moteur tres chaud le jauge au tableau de bord est pourtant vers 75° mais si j'essaye d'ouvrir le bocal de liquide refroidissement c'est sous pression. le vapo je le trouve tres chaud aussi.
Est ce que si toutefois ma pompe a eau serait faiblarde, on rechauferait le vapo et du coup il coupe l'alim en gaz?y'a t'il une securité de cette ordre la?
Comment verifier si la pompe a eau tourne correctement?
Merci de vos reponses.
babar
babar
Prenom : Baptiste
