-38%
99.99 € 159.99 €
Souci avec le TJ
Souci avec le TJ Empty Souci avec le TJ
Message  mud89 Mer 25 Mai 2011 - 10:34
J'ai le souci suivant sur le TJ : après l'avoir laissé longtemps en stockage dans ma grange plutôt humide, j'ai beaucoup de mal à le démarrer, et lorsque je réusssis il y a un bruit d'explosion au niveau de l'échappement, puis le moteur tient le ralenti ?
- c'est un 4L boite meca de 2002
- la batterie est chargée
- le démarreur tourne
- le voyant check engine est allumé
Sinon Je vais essayer de voir si j'obtiens des codes diagnostiques dès que je redescends dans l'Yonne
J'ai trouvé ça comme procédure, vous validez ?
http://www.offroaders.com/tech/jeep/TJ_diagnostic_codes.htm
Nombre de messages : 1503
Souci avec le TJ Empty Re: Souci avec le TJ
Message  jeepsion Jeu 31 Mai 2012 - 21:51
Hello tu a regarder l'ordre d allumage?? l'état des bougies et des cables(pas rongé par des bête
jeepsion
Nombre de messages : 11
Prenom : Alex
Message  TRISTANLCF Ven 1 Juin 2012 - 6:43
hello
sur la mienne (99) on doit pousser le bouton de remise a zero compteur et on/off 3 fois
comme ça :
https://www.youtube.com/watch?v=HOQZRXZeK7k
et ca te dis tous les codes si besoins
sur ton soucis, tu dois avoir un contacteur quelque part qui a pris l humidite
Message  snoppy Ven 1 Juin 2012 - 7:41
je suis d'accord avec Pascal
tu devrais passer en revu toute tes connection y compris la prise du calculo, les bougies, tete de delco ... et un petit coup de W..0 qui va bien (par contre je ne sais pas si on peut en mettre dans la tete de delco scratch )
bon courage !!
Claude
snoppy
snoppy
Nombre de messages : 763
Prenom : claude
