Petit souci
Petit souci Empty Petit souci
Message  Loloink33 Jeu 12 Jan 2017 - 12:47
Slt à tous encore un petit souci j ai la tulipe de sortie du pont ar sur mon Cherokee 2.5 td qui ce désert au bout de quelque mois donc j ai des. Ibration qui arrive vers 80 une fois serré ça. Vas mieux quelqu un aurais une solution pour plus Que ça ce désert je l avais volet à la colle pourtant
Loloink33
Nombre de messages : 76
Petit souci Empty Re: Petit souci
Message  TRISTANLCF Jeu 12 Jan 2017 - 12:50
tu parle de quoi quand tu marque tulipe
tu parle du YOKE ou est fixé l arbre de transmission au pont arriere
Message  TRISTANLCF Jeu 12 Jan 2017 - 12:51
ca
Message  Loloink33 Jeu 12 Jan 2017 - 12:55
Oui c est ça je le serre avec une grosse clef à cliquet ça doit pas assez serré alors
Loloink33
Message  TRISTANLCF Jeu 12 Jan 2017 - 13:09
sa se serre au couple et pas juste comme ca
puis roule pas le truc dessere meme peut tu va bouffé le pignon d attaque si se n ai deja fait
Message  Loloink33 Jeu 12 Jan 2017 - 13:38
Ok merci je vais aller chercher une clef à choc merci
Loloink33
Message  cheroko Jeu 12 Jan 2017 - 14:14
Au couple uniquement
tu vas ecraser l' entretoise complétement a la clef a choc et tu va flinguer tout le pont très rapidement après.
Nombre de messages : 714
Message  TRISTANLCF Jeu 12 Jan 2017 - 15:53
comme le dit cheroko a la cle dynamométrique
c'est pas une clé a choc smile
apres tu fait comme tu le sens lol!
Message  Loloink33 Jeu 12 Jan 2017 - 17:41
D accord et Le couple et de combien
Loloink33
Message  cheroko Jeu 12 Jan 2017 - 19:07
perso , je les fait comme ça ,
par securité tu parts sur 250 ft/ lbs et tu progresses si besoin 350 c' est le maxi,
(si ca le fait pas au maximum, c est que ya un soucis; déformation de la bague ou les timkens on prit un coup lors d un serrage/desserage
faut que ça tourne librement et aucun jeux,
nomalement faut un écrou neuf, si tu remet le vieux, un coup de loctite légere sera bien,
si il déformer faudrait mieux le changer,
Petit souci Img_0019
Petit souci Img_0020
rangé 1 ft/lbs
rangé 2 mpk
rangé 3 Nm
***************j' édite mon post,
sur certain site us, il parles de 200 ft/lbs, commences plus bas par sécurité,
mais je pense que ça sera plus haut,
tiens nous au jus du résultat, comme c est pas du neuf, on peux pas prendre le taux en valeur fixe.
Message  TRISTANLCF Jeu 12 Jan 2017 - 19:16
tiens toute la partie RTA pont
https://mega.nz/#!H5wVUB5Y!kaU_5BwhVcbBvL9YvhMoR2un2ZcNJz6j3kt_g63CPy8
pour toi page 59 60      pose de chape de pignon
tu va t amusé  lol!
Message  Loloink33 Jeu 12 Jan 2017 - 19:54
Super merci à vous c est super je vous tiens au jus
Loloink33
