Le Deal du moment : -17%
249 €
souci ralenti sur WH V8 4.7
souci ralenti sur WH V8 4.7 Empty souci ralenti sur WH V8 4.7
Message  jeepy81 Jeu 13 Oct 2016 - 0:41
bonjour  Cool
je reviens par ici avec un petit problème... sur mon gros pépère (Grand Cherokee WH) et son V8... son ralenti est à 1500 tours, j ai démonté le début de l admission, nettoyé le boitier papillon, l actuateur ralenti, suite à ce que j ai pu trouver comme info ici, mais toujours pareil, quelqu'un peut il m éclairer ?  scratch
Merci  Wink
jeepy81
jeepy81
Nombre de messages : 95
Prenom : nicolas
souci ralenti sur WH V8 4.7 Empty Re: souci ralenti sur WH V8 4.7
Message  TRISTANLCF Jeu 13 Oct 2016 - 19:56
regarde ton capteur MAP
Message  jeepy81 Ven 14 Oct 2016 - 0:03
merci de ton info, je vais chercher dans ce sens, sais tu a quoi ca ressemble sur mon moteur, j ai cherché sur le net, je ne trouve rien de bien spécial
ce capteur pourrait faire que mon ralenti soit si haut ?
jeepy81
jeepy81
Prenom : nicolas
Message  TRISTANLCF Ven 14 Oct 2016 - 5:24
le capteur MAP se trouve sur le corp du papillon il sert a mesure la depression dans le corp du papillon
souci ralenti sur WH V8 4.7 Empty ralenti > ok
Message  jeepy81 Dim 23 Oct 2016 - 23:20
après avoir tenté une vérif des chaque capteurs d'air, aucun résultat, puis me suis rendu compte que quand je bouchais totalement l entrée du boitier papillon, y compris l'entrée du ralenti, le moteur ne s’étouffait pas, j en ai donc conclu qu il y avait une prise d'air après, et en tâtonnant à l'aveugle, j ai découvert le tuyau qui est relié à la jauge d'huile, débranché, un peu galère à rebrancher, très peu de place et tuyau raide, depuis, ralenti vers 750 tours bounce
ça c est bon ... on continue... Rolling Eyes
jeepy81
jeepy81
Prenom : nicolas
Message  TRISTANLCF Dim 23 Oct 2016 - 23:36
panne pas simple a trouvé
mais tes deduction de panne sont tres bonne pouce up
Message  jeepy81 Dim 23 Oct 2016 - 23:51
merci Embarassed
oui pas simple et mieux que de changer les capteurs un par un
maintenant faut que je trouve pourquoi le GPL ne fonctionne pas, il ne se met meme pas sous tension et pourtant il est alimenté, encore un casse tête Mad
jeepy81
jeepy81
Prenom : nicolas
Message  jeeper cj7.91 Mer 26 Oct 2016 - 18:02
Concernant la partie GPL qui necesite un entretien
A part et a realiser par un specialiste
Listes des pannes vehicules clients apres retour station specialiste GPL
Electrovanne HS
Filtre bouche ou encrasse
Detendeur HS
Vapo HS
Prise d'air
Defaut etancheite
Vanne pas a pas HS
Bonne journee
Nombre de messages : 2355
Message  jeepy81 Mer 26 Oct 2016 - 23:17
merci de ta réponse, mais vu que rien ne se lance, rien ne s allume, le bouton du tableau de bord n est même pas allumé, et les fusibles sont ok, tu penses qu il faut commencer par ou ?
jeepy81
jeepy81
Prenom : nicolas
