Réglage pont avant...
Salut, comment savoir si le pont avant est bien réglé?
Je veux dire par là, comment faire pour savoir si le pont est trop en avant ou trop en arrière.
J'ai mes ressorts qui sont incurvés vers l'avant... et il vient toucher le support de barre panhart et la biellette de barre stabilisatrice côté conducteur.
merci d'avance pour votre aide!
Re: Réglage pont avant...
je ne sais pas si ça peux t'aider mais voilà
www.forum4x4.com/forum/showthread.php?p=772652 - 44k -
il me semble que lolo a eu ce probleme à la derniere rehausse du wagoneer .
lolo tu es demandé .
eric
eric
- Nombre de messages : 8185
Oui en effet, j'ai eu ce problème. Il faut regler le pivot tout simplement et pour ça bien sur, il faut des tirants de ponts réglables. Ensuite en ce qui me concerne je l'ai fait à l'oeil et je suis allé chez Euromachin pour paufiner, mon oeil était bon . il existe un appareil pour mesurer l'angle de pivot, d'ailleurs il me semble l'avoir vu dans une des vidéos mise dans le post de "jeepspeed pour béat" ou on voit un gars et une fille monter un kit sur un XJ et justement le gars en parle de ce réglage.
Voilà ! j'espère t'avoir un peu plus éclairé mon petit Guy
Lolo
Lolo
LaurentXJ a écrit: ....
Lolo
NON!
corsicajeepers a écrit:
NON!
au moins c 'est clair
eric
Je rigole, le probléme c'est que je n'ai pas l'appareil...
Qu'as tu pri comme repére pour avoir un bon alignement?
Mon p'tit LOLO!
Mon p'tit LOLO!
Je me suis basé sur les portes fusées et sur la coquille de pont, je les ai mise le plus perpendiculaire possible par rapport au sol et bien sur à mes resssorts qui revenus bien droit, mais tout ça à l'oeil bien sur.
Lolo
Lolo
corsicajeepers a écrit: Tu reviens quand en corse?
Mai 2009 je serais bien revenu au mois d'aout ...... mais je ne suis pas seul à décider
Lolo
dans ce cas le croisillon et l'arbre de transmission ne sont pas dans un axe ideal...
il faut absolument avoir des tirants superieur reglable....
Huskybandit- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 932
Prenom : Greg
Huskybandit a écrit:Je me suis basé sur les portes fusées et sur la coquille de pont
C'est exactement ça, j'ai bien les tirants supérieurs réglables, j'ai aussi vérifier l'angle de l'arbre de transmission et tout baigne ... et depuis ma réhausse j'ai fait pas mal de bornes et de TT ... sans soucis pour le croisillon !
Lolo
t'es un chef!!
Prenom : Greg
Le probléme c'est qu'il faut demonter et régler les tirants de pont un par un pour que le pont ne pivote pas!!! comment as tu procédé LOLO?
Hello Guy,
j'ai procédé avec un cric rouleur de garage, en prenant un bout de bois, j'ai calé le pont d'un coté au niveau de la fixation des bielettes, puis j'ai mis le cric en tension, démonté le tirant superieur coté longeron, monté le cric de facon a faire pivoter le pont, réglé le pont à l'oeil en se basant sur le porte fusée, réglé de nouveau le tirant de façon a pouvoir le fixer.
Voilà et pareil pour l'autre coté, c'est ma façon, ce n'est peut être pas la bonne, mais j'y suis arrivé
Lolo
Lolo
Mais pour que le pont puisse tourner, tu es obligé de défaire les tirants de ponts des 2 côtés non?
corsicajeepers a écrit:Mais pour que le pont puisse tourner, tu es obligé de défaire les tirants de ponts des 2 côtés non?
Ben écoute, je n'ai pas eu besoin de défaire des 2 cotés, si tu prends le pont avec ton cric sous le support de la biellette, le pont pivote bien que sur une roue, je t'assure que ça marche
Lolo
corsicajeepers a écrit:ok LOLO! si ça ne marche pas, gard à toi!!!
tu peux y aller, meme pas peur le Lolo
Lolo
Tu as la même devise que nous alors?
Corsica jeeper's a pas peur!!!
» souci pont avant
» toujours pas trouvé :soucis transmission avant YJ [ RESOLU]
» Jeu pont avant ou pas ?
» Pont avant xj 2l100
» souci pont avant
