599 €
Pont avant xj 2l100
Pont avant xj 2l100 Empty Pont avant xj 2l100
Message  cricrixj14 Sam 12 Jan 2013 - 11:48
Bonjour à tous et bonne année!!! Laughing Est-ce que quelqu'un pourrait me dire en quelle année ils ont arrêté de monter les demi-arbres de roue avec le poumon sur les XJ 2L100... Merci. Question Question Question
cricrixj14
cricrixj14
Nombre de messages : 28
Prenom : Christian
Pont avant xj 2l100 Empty Re: Pont avant xj 2l100
Message  pascounet71 Sam 12 Jan 2013 - 14:06
salut , je crois que tous les 2l100 ont ce montage , mais pas sur , .....
Nombre de messages : 2575
Message  cricrixj14 Sam 12 Jan 2013 - 16:34
J'y perd mon latin... Apparemment, les 93 ne l'ont plus mais les 91/92, je sais pas, mystère... J'épluche les annonces pour trouver un pont complet et quand c'est loin, j'aimerai mieux être sûr de mon coup... Voilà le pourquoi de ma question. Crying or Very sad Question
cricrixj14
cricrixj14
Prenom : Christian
Message  Belgianjeeper Sam 12 Jan 2013 - 17:27
Bonsoir
Mon 1992 n'avait pas de poumon sur le pont avant.
Belgianjeeper
Belgianjeeper
Nombre de messages : 657
Prenom : Alain
http://www.4x4-mag.com
Message  tristan Sam 12 Jan 2013 - 19:04
jusque 91 poumon apres plus de poumon
Pont avant xj 2l100 41861_transp10
tristan
tristan
Nombre de messages : 1230
Message  cricrixj14 Sam 12 Jan 2013 - 23:43
merci Ok, bon, me voillà renseigné! maintenant je sais! faut que je trouve un pont de 2L100 a partir de 92 pour être sûr de pas me planter. merci merci merci
cricrixj14
cricrixj14
Prenom : Christian
Message  tristan Sam 12 Jan 2013 - 23:48
il faut quand meme faire gaffe au couple conique .
il faut qu il soit le meme que celui de devant sinon tu aurra une salade de pignon dans le pont lol!
pour verifier de solution soit tu a la petite plaque qui est fixer sur les vis qui tienne le couvercle que tu enleve pour faire la vidange
soit justement tu vidange le pont et compte le nombre de dent et il faut le meme nombre sur le pont arriere et avant
MDR
pour info moi j ai monté un pont avant d un modele 93 sur mon cherok de 91 avec les poumon pour changer l histoire voila
tristan
tristan
Message  cricrixj14 Dim 13 Jan 2013 - 1:04
A priori, tant que que c'est un 2L100, y'a pas soucis, mais oui, je compterai les dents à l'AV et à l'AR pour assurer le coup. J'imagine bien si les deux ponts n'ont pas le même rapport Sad ... Ca se met met à férailler rapidement, je pense... bof En tout cas merci !!!
cricrixj14
cricrixj14
Prenom : Christian
Message  tristan Dim 13 Jan 2013 - 1:15
il y a 3 taille de couple conique de 86 a 93 en 3.55
de 93 a 2001 en 3.73
et 86 a 2000 4.11
donc oui bien verifier sinon comme dit plus haut si pas le meme rapport sa force sur les couple conique et les dent de la courronne se casse
tristan
tristan
Message  cricrixj14 Dim 13 Jan 2013 - 1:27
Oui, pas de problème. De toute façon, je pense que je vais essayer de trouver une épave. Comme ça, au pire, je change pont AV et AR. Comme ça, je voit pas ce qu'il peut y avoir comme soucis... En plus, j'ai plein de trucs qui déconnent sur le mien, je pense que je vais y trouver mon compte. Je vais déshabiller pierre pour pour habiller paul comme on dit... Merci pour tout. merci
cricrixj14
cricrixj14
Prenom : Christian
Message  Jo49 Sam 13 Avr 2013 - 14:18
Salut!
Est-ce qu'il n'y aurait pas une bidouille pour bloquer le poumon sur un pont avant en vue d'un usage 100% TT : rester en 4rm long ou court quoi bof
Merci! clin d oeil
Jo49
Jo49
Nombre de messages : 502
Message  tristan Sam 13 Avr 2013 - 19:00
si il existe le posi lock c'est un systeme a cable regarde le lien c'est simple a faire
http://www.cherokeeforum.com/f51/homemade-posi-lock-78838/
tristan
tristan
Message  Jo49 Sam 13 Avr 2013 - 19:35
tristanlcf a écrit:si il existe le posi lock c'est un systeme a cable regarde le lien c'est simple a faire
Génial comme bidouille... mais un peu trop hard pour bibi et moi si ça reste bloqué ce n'est pas grave, je ne mettrais pas les roues sur le bitume pouce up
Jo49
Jo49
Message  tristan Sam 13 Avr 2013 - 19:40
sinon un truc qui coup rien tu bloque definitivement en position bloqué la fourchette .
le seul truc c'est que tu risque de consommé 1L voir moins au 100 km et une usure de certaine piece plus vite mais rien de mechant .
moi si j avais pas trouve un pont sans le fameux systeme de poumon j aurais bloque la fourchette
tristan
tristan
Message  Jo49 Sam 13 Avr 2013 - 19:50
tristanlcf a écrit:sinon un truc qui coup rien tu bloque definitivement en position bloqué la fourchette .
C'est ce que j'ai vu sur un autre post merci
Jo49
Jo49
