Différence de ratio entre pont avant et pont arriere...
Bonjour les jeepers.
Sur mon cherokee KJ, j'ai changé mon pont arriere par un pont d'occase , le miens etant voilé.
Je viens de me rendre compte que mon ancien différentiel avait un couple conique d'un ration de 3,73 et le "nouveau différentiel" un couple conique de 4,10.
Pour l'instant je laisse la,BT en position 2x4 comme elle est , d'ailleurs depuis mon changement de pont arriere.
La question que je me pose .... Ne rigolez pas ????????
Que va t il se passer quand je vais passer en 4x4 ?
Soit rien , soit une différence de roulage entre l'avant et l'arriere d'oû une casse de BT ou de pont , soit un accident vu la différence de ratio
Je pense que mon pont avant est en 3,73 d'origine comme l'etait l'arriere
Je n'ai jamais ouvert le pont avant du kj dans la mesure oû la vidange se fait par deux bouchons..
A votre avis ??? Ça peut etre ok en 4x4 ou dois je changer le coupleconique arriere ou avant pour avoir le meme couple conique?
Merci pour vos reponses
luciusvar- NEWBIE
- Nombre de messages : 8
Re: Différence de ratio entre pont avant et pont arriere...
je ne connais pas le transfert du kj mais ces regles s'appliquent a tous les 4x4
il te faut imperativement le meme rapport av et arr sinon casse assurée au premier crabotage sans différentiel interpont ou différentiel bloqué
si tu as une position 4x4 permanent(avec differentiel) ça va le faire travailler inutilement (et donc le fatiguer tres vite) et certainement se sentir en roulant sans pour autant casser sur le champ
si tu as un visco coupleur tu vas le flinguer prematurement
de preference remets a l'arriere le ratio d'origine pour retrouver le bon affichage de vitesse et la "nervosite" d'origine
maintenant tu as certainement interet a rechanger le pont complet,c'est plus facile et certainement moins cher que de changer le couple conique
urs- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 335
Prenom : olivier
Merci pour la reponse.
Je vois ca rapido donc et je reste en 2x4 le temps de trouver une solution
luciusvar- NEWBIE
Bien vu de rester en 4X2. Sinon, c’est la casse assurée avec des ratios de diff différents.
» Ratio de pont d'un 4.2L CJ7 ????
» Comment trouver le ratio d'un pont sans le démonter??
» 235/75-15 a l'avant et 255/75-15 a l'arriere
» Bruit pont arrière !!!
» Pont arrière xj
» Pont arrière xj
