turbo espace
+5
panzer
cinq
luis
9 participants
turbo espace
bonsoir à tous
Peux ton monter un turbo d'espace 1988 (sans règlage sur la soupape, soit disant à géomètrie variable) sur un cherokee 2.1l, quel modif à faire et quel avantage sachant qu'il est bein plus gros que celui de mon cherokee. merci
- Nombre de messages : 1111
Prenom : Orlando
Re: turbo espace
Salut luis, quand tu parles de turbo "plus gros" tu veux dire quoi? de memoire, il n'y a que deux sortes de turbo sur les Renault J8S:
- les T1 cad turbos sans wasgate donc non reglables en pression
- les T2 qui eux sont reglables
Pour avoir tenté une greffe sur mon chee, il faut que tu saches que l'angle de sortie du turbo n'est pas la même sur le turbo d'espace, donc deux solutions:
- si c'est un T1, tu oublies! (pas le même entraxe de fixation sur la pipe d'echappement, durite d'entrée d'air plus grosse etc) ou alors tu changes la pipe d'echappement, les durites, le flexible d'arrivée de graissage, le retour de graissage sur le bloc, la sortie d'echappement (qui de memoire n'a pas le mme diamètre) etc etc etc
- si c'est un T2, tu consultes le post it "demontage et modif d'un turbo" et tu appliques!
Voilou à toi de voir la solution la mieux adaptée!! par contre niveau puissance, je ne sais pas si un T1 est plus puissant qu'un T2 !!
Bon courage!!
Bon courage!!
Re: turbo espace
merci 21jld ça doit ètre un T1 d'après les explications que tu m'as donné donc le mieux est d'oublié
mais que veux dire à géométrie variable
Prenom : Orlando
Re: turbo espace
Il me semble bien que c'est le T3 qui est à géométrie variable ...et on le trouve sur les nouveaux blocs rono, pas sur le 2.1
T1: pas de réglages possibles,
T2: réglage possible de la pression de suralimentation par précontrainte de la waste gate,
pour ce qui est de la grosseur du turbo, les plus gros (T1) sont un peu plus long à monter en charge (temps de réponse + long) alors que le T2, plus petit à un temps de réponse plus court. CQFD
Re: turbo espace
Salut Luis, si tu veux être sûr de ton turbo, voilà, un T1 c'est ça:
https://2img.net/r/ihimizer/img120/2699/photo161gw9.jpg
Si c'est un T2, c'est comme sur le post-it demontage et modif d'un turbo!
Re: turbo espace
21jld avec la photo je vois tout de suite que le turbo que le vendeur veux me vendre est un T1
De toute manière j'ai laissé tombé celui là j'en ai trouvé un T2 origine cherokee
merci Chevrier pour les explications
Prenom : Orlando
Re: turbo espace
ta pas une photo du t2 voudrait remplacer le mien sur cj7.
pour voir la modif a faire
cinq- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 387
Re: turbo espace
plutot que de me lancer dans des explications que surement moi seul aurait comprit j'ai fait un copier collé ....luis a écrit:merci 21jld ça doit ètre un T1 d'après les explications que tu m'as donné donc le mieux est d'oublié
Le développement du Turbo à Géométrie Variable (« TGV ») a été motivé par la nécessité d’une réponse plus rapide de suralimentation. Les grandes turbines à débit élevé, bien que puissantes et performantes à un régime constant, ne sont pas aussi réactives et n’offrent pas autant de couple moteur à basse vitesse que les turbines à faible débit. Pour surmonter ce problème, le TGV régule la circulation des gaz d’échappement au niveau de l’entrée de la turbine, ajustant ainsi le débit afin d’optimiser la puissance de la turbine en fonction de la charge demandée. Autrement, un petit turbocompresseur aura un temps de réponse très court et sera efficace dans les faibles régimes. Par contre, il ne pourra pas délivrer un débit élevé à haut régime. En revanche, un gros turbocompresseur fournira ce débit élevé à haut régime, mais sera long à mettre en régime. Il aura donc un temps de réponse inacceptable (" temps mort " entre le besoin du conducteur et l'arrivée de la pression).
Le TGV permet d'élargir la plage du régime d'utilisation. Une variation de la position des ailettes " transforme " la turbine en petit ou gros turbocompresseur. Ces ailettes sont pilotées par un boîtier électronique.
- Nombre de messages : 1775
Prenom : philippe, 46 ans
Re: turbo espace
Merci Panzer pour tes explications
Cinq je te fais une photo demain
Prenom : Orlando
Re: turbo espace
merci comme tu est au top question turbo.
on ma parler d un pot glaspack pour gagner un peut de couple
a ton avis ,je presise que je suis pratiquement en pot libre.
encore merci
encore merci
cinq- DEPENDANT(E)
Re: turbo espace
cinq a écrit:merci comme tu est au top question turbo.
encore merci
Attention je connais pas grand chose en turbo j'ai fais que changer mon turbo pas le mème sans modif, après question technique attend les pros
Prenom : Orlando
Re: turbo espace
ok merci luis quand meme pour les infos
j ai remplacer le turbo de mon moteur r25 par un d espace l admission d air est plus grosse
et j ai gagner en puissance et j ai pas toucher a la pompe injec,mais apres des infos le turbo demande une retenu de gaz pour le couple
a bas regime donc je vais monter le pot glaspack et je vais bien voir.
cinq- DEPENDANT(E)
Re: turbo espace
je crois qu'il y a erreur au niveau des type de turbo.
chez garret les T1 sont plus petits que le T2 qui sont plus petits que le T3
mais les T1,T2 ou T3 ne sont pas une référence de turbo mais une gamme un comme chez jeep il y a le cherokee et le grand cherokee et dans chaque gamme il y a différents modèles : petit moteur 2.5 ou 4L pour le cherokee et 4L , 5.2L , 5.9L et 4.7L.
dans la gamme T1 il y les GT15, les VNT15 (golf tdi 110 à geo variable)....
T2 il y a le T25 (nissan 200 sx 1.8, ford mondeo TD...), le T28 (nissan 200sx 2.0, sunny GTIR), le T27 (nissan terrano 2)
par exemple pour des T3:
http://www.turboneticsinc.com/products/index.php?category_id=73
pour des T2
le GT28RS est le plus connu sous le nom de big potato, voici 2 turbos de la gamme T2 un T25 de 200sx et un GT28R et pourtant il a une sacré différence entre les 2 ! et même dans un modèle de T28 il différentes turbine (171 ch avec le premier 230 avec le second limité par les injecteurs de serie)
le second (le plus gros) est un turbo avec roulement ce qu'il lui donne moins d'inertie bien que plus gros il charge aussi vite que le petit, mais le debit s'écroule pas passé un certain regime.
avec ce turbo j'utilisait un boitier de controle de pression "boost controller", qui a l'avantage de réguler électroniquement la pression, en ouvrant et fermant des élétrovannes. En empéchant la wastegate de s'ouvrir à bas regime le turbo charge plus vite, et une fois la pression voulue atteinte il ouvre la wastegate.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HKS-EVC-3-Boost-Controller-sbc-profec-wrx-supra-mr2-s13_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33742QQihZ006QQitemZ160242937936QQrdZ1QQsspagenameZWDVW
sur ce boitier il y a différents programmes (pression max reglable, monté en pression reglable, % d'overboost, alarme sonore et visuelle affichage de la pression), on peur rouler avec la pression d'origine, puis en cas de besoin basculer sur un progamme plus pechu.
la pluspart des turbos à géometrie variable sont géré electroniquement et leur commande se fait par depression, le calculateur de la voiture ouvre ou ferme des electrovannes reliées à la pompe à vide pour faire changer la position du turbo.
pour des T2
roadwolf- INCURABLE
- Nombre de messages : 678
Re: turbo espace
roadwolf a écrit:je crois qu'il y a erreur au niveau des type de turbo.
pour des T2
Salut à tous, oui roadwolf, tes affirmations sont peut êtres correctes ( je connais pas grand chose aux pièces jeep) mais nous, on parle de turbos qui ont été montés sur les moteurs J8S 2,1 turbo D, c 'est à dire d'origine RENAULT
Re: turbo espace
Et alors !!!
Ce n'est pas Renault qui fabrique les turbo, il fait appel à un fournisseur Garrett en l'ocurence pour le J8S c'est garrett TB0213
R21 2,1= GARRETT TB0213 ref renault=466450-1
les turbos à geométrie variable d'espace 2.1 L sont des garrett VNT25
dans ce catalogie garrett :
http://www.melett.com/turbo-parts-catalogue/garrett/Garrett.pdf
dans la categorie T2/25/28 ---> turbine housing dans la liste on retrouve le TB0213 de la renault 21
le turbo de la renault 21 TD fait donc partie le gamme T2 des turbo garrett
roadwolf- INCURABLE
Re: turbo espace
Cinq voici mon turbo donc d'après les explications est un T2
Prenom : Orlando
Re: turbo espace
ok merci
a premiere vu j ai le meme sur mon cj.je vais garder celui la et je vais changer de pot et je verrai bien si
je gagne un peut de couple
merci a tous pour vos reponses
cinq- DEPENDANT(E)
Re: turbo espace
finalement est ce que quelqu'un a deja essayé de mettre un turbo a geometrie variable sur un cherok? avec quelle modifs.?
le gain doit etre evident si cela est possible?
Huskybandit- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 932
Prenom : Greg
tgv vroummmmmmmmm
hello bonjour à tous ! ! ! je suis nouveau sur ce forum ( de quelques minutes...) et je souhaite répondre à certaines questions.tout d'abord ce site est génial!Le turbo à géomètrie variable qui correspond à nos moteurs renault (J8S) se monte sur les dernières series d'espace de 1996 (type j63.).il y a pas beaucoup de modifs à apporter pour le monter pourvu de récupèrer le turbo complet avec la pipe en fonte et le tuyau de graissage.il faut receintrer un peu le tube de descente échappement et supprimer la boite à air d'origine.ceci necessite de se procurer quelques durites et manchons récupèrés sur une épave ou chez un casseur.les miennes proviennent d'espace 4 et 3.j'y ai adapté un kit "green" de gt turbo pour le tuyau de reniflard de vapeurs d'huile.le turbo est beaucoup plus gros et beaucoup plus lourd;il faut donc ne pas oublier de modifier la patte de maintient en la reperçant une fois raccourcie.le resultat ne change rien en vitesse de pointe ni à haut régime par rapport à l'origine,en revanche c'est interessant à bas régime.je ne peux pas envoyer de photos pour l'instant mais le ferai dès que possible si celà interesse quelqu'un...
944ATMO- NEWBIE
Prenom : Cyril
Re: turbo espace
944ATMO a écrit: hello bonjour à tous ! ! ! je suis nouveau sur ce forum ( de quelques minutes...)
donc direction "parlotte "pour presentation
Re: turbo espace
Le chef a raison, parlotte, présentations ...
et après, surtout n'oublie pas les photos
Re: turbo espace
Ayant travailler chez Renault entre 90 et 96 de mémoire les moteurs 2068 cm3 diesel étaient équipés de T3 ... Je vis vérifier ça
Re: turbo espace
esther a écrit:Ayant travailler chez Renault entre 90 et 96 de mémoire les moteurs 2068 cm3 diesel étaient équipés de T3 ... Je vis vérifier ça
Tous ceux qui sont passés entre mes mains étaient des T1, au Mieux des T2
