moteur turbo d
dumecorsica
jf30
moteur turbo d
quelqu'un peut-il me renseigner sur le montage d'un moteur turbo sur cj7 diesel.
Quellles modifs à prévoir?
merci pour vos réponses
jf30- NEWBIE
- Nombre de messages : 22
Re: moteur turbo d
Bin en fait, facile:
1- Tu enlève le vieux,
2- Tu met le nouveau,
3- Tu raccorde tous les fils, et autres durittes (parfois avec quelques adaptation )
4- Tu te fais plaisir
5-
5-
Re: moteur turbo d
radiateur d huile.....
Re: moteur turbo d
merci pour ses réponses.
Est-il nécessaire d'avoir un compte tour et mano pour le turbo?
jf30- NEWBIE
Re: moteur turbo d
jf30 a écrit:merci pour ses réponses.
Non, tu roules à l'oreil
Re: moteur turbo d
merci pour ta réponse.
Mes questions peuvent paraitre bête pour un spécialiste,mais je ne suis pas du tout calé en méca turbo diesel(trés pointu en méca 2 temps).
J'ai un moteur turbo d mais pas de mano ni compte tour,quel type de mano et compte tour s'adapte sur moteur 21 turbo d et a quel endroit les brancher?
Toutes ces question car je viens d'acheter une jeep cj7 que je vais restauré et offrir à mon père pour sa retraite(Il en avait acheter une neuve en 84(renegade)).
J'ai 3 mois pour tout faire
jf30- NEWBIE
Re: moteur turbo d
le compte tours ce branche sur l alternateur borne w du moteur td.
le mano se branche sur le colecteur d admission,sur pratiquement tous les td le trou est fais
les deux se vende sur ebay
attention compte tours pour moteur diesel.
cinq
cinq
cinq- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 387
Re: moteur turbo d
cinq a écrit:salut
cinq
Y'a une différence entre un compte-tour diesel et essence ????
Ou se situe cette différence ?
Re: moteur turbo d
le compte tours essence est brancher sur l allumeur.
le diesel lui est brancher sur l alternateur(sauf sur certaint moteur tp ou bateau)
cinq
cinq
cinq- DEPENDANT(E)
Re: moteur turbo d
Bien d'accord sur l'endroit où le brancher, mais le compte tour lui même, il est pas pareille
Re: moteur turbo d
chevrier a écrit:Bien d'accord sur l'endroit où le brancher, mais le compte tour lui même, il est pas pareille
a mon avis si ; simplement l'impulsion électrique necessaire à informer le récepteur (bloc compte tour) n'est pas prise au même endroit c'est tout !
Qui a un CJ7 2.1L D et qui a un 4.2L ; pour ceux équipé , quels sont vos modèles de compte-tour ?????
Re: moteur turbo d
je pense que la dif c le nombre de tours maxi et la zone rouge,
un moteur essence ou diesel prends pas le meme regime.
exemple si tu prends un compte tours ou la zone rouge est a perché a dix milles tours, ca servira pas a grand chose car ton diesel ira rarement a ce regime ....
VIC- AU DELA DES THERAPEUTIQUES
- Nombre de messages : 1387
Prenom : VIC
Re: moteur turbo d
oui c est le recepteur qui change.il en vende sur les sites tuning et meme sur ebay.jeep63 a écrit:chevrier a écrit:Bien d'accord sur l'endroit où le brancher, mais le compte tour lui même, il est pas pareille
cinq
cinq- DEPENDANT(E)
Re: moteur turbo d
jf30 a écrit:merci pour ta réponse.
3 mois ????? C'est cours pour une restau Non ?
TJ97- V.I.P
- Nombre de messages : 5680
Prenom : Didier
Re: moteur turbo d
tout depend de l' etat de la base .
eric.
eric.
- Nombre de messages : 8185
Re: moteur turbo d
eric a écrit:tout depend de l' etat de la base .
eric.
Ou du temps de dispo que tu as !
Re: moteur turbo d
Court, non pas tant que ça.Mais pas droit à l'erreur!
Avec une bonne dose de courage et une boite de vitamine, on devrai y arriver!
jf30- NEWBIE
Re: moteur turbo d
en gros aprés démontage de la caisse(en attendant le résultat après sablage):
-plancher AR à changer
-base de l'arceau à refabriquer
-demi plancher d et g à reprendre
-partie ar gauche à reformer
-bas de caisse D te G
-Support de caisse coté droit à rafabriquer
Dans l'ensemble le chassis est propre (quelques soudures)
J'ai pris mes côtes aujourdh'ui pour pouvoir découper les tôles pour ensuite leur donner forme ,en attendant que la caisse revienne du sablage.Pas de pertes de temps possible!!!!!!!!
Je tiens à préciser que tous les travaux effectué sont fait par mes soins et avec l'aide de mon clarck.
jf30- NEWBIE
