Pb montage élargisseurs / Goujons-Ecrous
Salut à tous!
J'ai un soucis pour monter des élargisseurs de voie.
Les élargisseurs m'ont été livrés (d'occas!) sans les écrous de fixation.
Je suis embêté car je ne connais pas le diamètre et le filetage des goujons de roues...
Apparemment les goujons des élargisseurs (qui ont leurs écrous!) ne sont pas au même pas!!!
Quel est le pas et le diamètre pour les goujons d'origine d'un cherokee 2,5l de 2000?
Ca m'embête un peu de couper mes écrous de roue d'origine...
Est-ce que vous savez où je pourrais trouver des écrous déjà à dimension pour des élargisseurs?
Sinon y'a t-il un truc?
Ou alors si qq'un peut me vendre un jeu d'écrous d'occase que je recouperai???
Merci de votre aide
Merci de votre aide
phiphi62- NEWBIE
- Nombre de messages : 49
Re: Pb montage élargisseurs / Goujons-Ecrous
Tu ne peux pas fixer tes elargisseurs avec les ecrous de roue d'origine ?
Sinon tu vas voir un tourneur, il te prendra le diametre des goujon et le pas avec le petit outil qui va bien et tu lui fais tourner les ecrous qui te font defaut.
thierry03- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 164
Prenom : Thierry
Les élargisseurs font 30mm, les écrous d'origine sont trop longs et dépassent donc du plan d'appui!
Ca m'embête de les couper car si je veux enlever les élargisseurs un jour je n'aurais plus de quoi remonter mes roues!
Pour le tourneur, je n'en connais pas, de plus j'espérais que l'on pouvait trouver des écrous "prêts à l'emploi" ou alors un jeu d'occase à recouper...
phiphi62- NEWBIE
phiphi62 a écrit:Les élargisseurs font 30mm, les écrous d'origine sont trop longs et dépassent donc du plan d'appui!
Bizarre ton histoire.....j'ai monté récemment mes élargisseurs sur goujons d'origine (j'ai changé tous mes goujons des 4 roues au passage), et pas eu de problème particulier, faut juste les écrous spécifiques de l'élargisseur (avec un bout bizeauté).
bensoltane- V.I.P
- Nombre de messages : 3377
bensoltane a écrit:phiphi62 a écrit:Les élargisseurs font 30mm, les écrous d'origine sont trop longs et dépassent donc du plan d'appui!
C'est bien là son probleme, il n'a pas les ecrous qui vont avec les elargisseurs
Prenom : Thierry
*thierry03 a écrit:bensoltane a écrit:phiphi62 a écrit:Les élargisseurs font 30mm, les écrous d'origine sont trop longs et dépassent donc du plan d'appui!
Ok, j'ai du lire en diagonale
Doit pas être simple à trouver çà, les pas doivent être spécifiques, et la forme également...
Essayer de voir directement chez les fournisseurs ? Si besoin je peux te fournir plusieurs adresses sur Toulouse, ils m'ont bien dépannés
bensoltane- V.I.P
Ok je suis preneur...
Toute adresse où je suis susceptible de trouver des écrous de fixation d'élargisseurs est la bienvenue!
phiphi62- NEWBIE
phiphi62 a écrit:Ok je suis preneur...
Tu as un MP
bensoltane- V.I.P
Super! Merci à toi...
J'appelle dès demain et je vous tiendrai au courant...
phiphi62- NEWBIE
phiphi62 a écrit:Super! Merci à toi...
Essaye en priorité la première adresse que je t'ai fournie, le gars est super sympa et se démène vraiment pour toi
bensoltane- V.I.P
» Maïté va à la pêche aux goujons (extraction de goujons)
» écrous anti vol d'origine jeep
» Démontage écrous amortisseurs CJ7
» Ecrous prisonnier qui ne le sont plus ...
» écrous antivol pour CJ
