-17%
49.99 € 59.99 €
Maïté va à la pêche aux goujons (extraction de goujons)
Maïté va à la pêche aux goujons (extraction de goujons) Empty Maïté va à la pêche aux goujons (extraction de goujons)
Message  stgil Jeu 21 Oct 2010 - 11:24
Salut Exclamation
Bon Exclamation
Les "pros" passez votre chemin... hier soir, c'était du facile... Cool
Mais c'était mes "premiers" goujons Maïté va à la pêche aux goujons (extraction de goujons) Icon_mrg ...
On va extraire les goujons récalcitrants de la DA... (complètement bloqués et donc -> tête foirée... j'ai du les disquer pour pouvoir enlever les supports...) Maïté va à la pêche aux goujons (extraction de goujons) Hein42
Au passage... ce sont les seules vis foirées (avec une sur la sortie du collecteur d'échappement) ... de tout le démontage !!!
J'ai tenté une extraction à la pince étau... QUE DALLE... (d'ailleurs on voit bien les marques...) ça bougeait pas... Mad
Maïté va à la pêche aux goujons (extraction de goujons) P1060313
Je vous passe mon premier achat ... des extracteurs à 10 €... qui ont pété dans le trou formé affraid j'étais mal...
mais j'ai réussi à re-trouer avec le bout d'extracteur à l'intérieur... preuve que c'était une véritable M*rd* : donc évitez les extracteurs des magasins auto à 10 € Maïté va à la pêche aux goujons (extraction de goujons) Sourire1
Je me suis donc fendu d'extrateurs FACOM (3x plus cher) mais j'en ai eu pour mon argent Maïté va à la pêche aux goujons (extraction de goujons) Hein42
Il vous faut donc:
Un pointeau
3 mèches de 2.5mm 4mm 6mm
Des extracteurs de goujons plus communément appelé "tourne à gauche"
l'outils à main pour l'utiliser
une perceuse...
Maïté va à la pêche aux goujons (extraction de goujons) P1060314
Tout d'abord un coup de pointeau sur le goujon ( bien au centre ) à extraire pour éviter que la mèche se balade au début du perçage...
Maïté va à la pêche aux goujons (extraction de goujons) P1060315
Et on commence à percer à 2.5mm (la plus petite mèche) on huile durant le perçage pour éviter la chauffe de la mèche
sur une profondeur de 1cm
Maïté va à la pêche aux goujons (extraction de goujons) P1060316
voila...
Maïté va à la pêche aux goujons (extraction de goujons) P1060317
re-sucette à 4 mm...
Maïté va à la pêche aux goujons (extraction de goujons) P1060318
et re à 6mm...
Maïté va à la pêche aux goujons (extraction de goujons) P1060319
Pourquoi je l'ai fait en 3 fois Question scratch because, ma perceuse est trop faible pour encaisser immédiatement du 6mm
(si vous avez du bon matos vous pouvez vous passer de ces étapes... Maïté va à la pêche aux goujons (extraction de goujons) Sourire1 )
Voila le résultat final...
Maïté va à la pêche aux goujons (extraction de goujons) P1060320
Yapuka installer l'extracteur de goujon dedans...
Maïté va à la pêche aux goujons (extraction de goujons) P1060321
que l'on met en place et on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre...
Biensur...Mad ça bouge pas d'un poil... No
Maïté va à la pêche aux goujons (extraction de goujons) P1060322
J'ai donc "aidé" en chauffant le support (et pas le goujon) ...
Maïté va à la pêche aux goujons (extraction de goujons) P1060323
et ça vient !!!! cheers
Maïté va à la pêche aux goujons (extraction de goujons) P1060325
et voila ...
Maïté va à la pêche aux goujons (extraction de goujons) P1060329
les 2 goujons sont extraits de la même manière... et sans casse Maïté va à la pêche aux goujons (extraction de goujons) Super01
Maïté va à la pêche aux goujons (extraction de goujons) P1060328
Voila un gros plan des 2 goujons pour analyse par Antoine (jeeper cj7.91) notre expert matériau JJJH Shocked Maïté va à la pêche aux goujons (extraction de goujons) Sourire1 Maïté va à la pêche aux goujons (extraction de goujons) Super01
Maïté va à la pêche aux goujons (extraction de goujons) P1060326
et de 2...
Maïté va à la pêche aux goujons (extraction de goujons) P1060327
pour moi... il s'agit de corrosion au niveau de la tête... je vais tenter de prévenir ça... en étanchéifiant au maximum le support et la
vis... mais à mon avis... c'est peine perdue... Maïté va à la pêche aux goujons (extraction de goujons) Hein42
Voila !
Maïté va à la pêche aux goujons (extraction de goujons) Empty Re: Maïté va à la pêche aux goujons (extraction de goujons)
Message  jeeper cj7.91 Jeu 21 Oct 2010 - 21:06
MDR Gilles
Travail rondement mené avec brio .
meme avec une perceuse bourrée de watts,je fais exactement de même .Je perce un petit diamètre ce qui permet d'être bien centre et de rattraper si nécessaire et .....ensuite j'utilise des forets plus gros ou des forets étagés qui se vendent avec ..les queues de cochon ...Ah pardon les extracteurs de goujons
Sinon les extracteurs US vendus par Facom aussi vont très bien aussi .Pourquoi ;parce que les queues de cochons gonflent légèrement le diamètre extérieur des goujons
PS :pour nos amis Suisses romands du forum un foret est une mèche en Vaudois
...Pssst :un coup de loctite graisse au cuivre au remontage et termine les opérations de démontage fastidieux .......
Antoine study
Nombre de messages : 2355
Message  Honcho Jeu 21 Oct 2010 - 21:07
Salut Gilles,
Si tu ne veux plus que ça rouille comme ça, tu peux essayer la graisse daans le filletage avec une vis plus longue et un contre ecrou OU après serrage, peinture.
PS: attend toi a un petit MP sous peu pour info et autre...
Bon boulot en tout cas et mieux que tous les " pros " que j'ai pu rencontré jusqu'a present.
Nombre de messages : 2605
Message  chevrier Ven 22 Oct 2010 - 6:06
La "chauffe" est une bonne méthode et souvent efficace pouce up
Toutefois, attention de ne pas "détremper" les outils clin d oeil
Message  stgil Ven 22 Oct 2010 - 8:37
jeeper cj7.91 a écrit: Maïté va à la pêche aux goujons (extraction de goujons) Mdr59 Gilles
Salut Antoine,
study Tu peux nous en dire plus sur ces extracteur US ? Ils ont quelle gueule ? ... Une petite photo STP Maïté va à la pêche aux goujons (extraction de goujons) Super01
Message  stgil Ven 22 Oct 2010 - 9:32
Salut Steph,
Normal... J'ai pas les mêmes impératifs qu'eux... Pas de rentabilité... pas de delais à respecter...
Moi:un seul mot d'ordre... Q-U-A-L-I-T-E... pour que j'y revienne que dans 30-40 ans... et ça n'a pas de prix Maïté va à la pêche aux goujons (extraction de goujons) Super01
Bien que, crois moi... c'est extremement dur d'être patient...
Une chose est sure... la prochaine restau de CJ sera certainement plus rapide !!!! Maïté va à la pêche aux goujons (extraction de goujons) Icon_mrg Maïté va à la pêche aux goujons (extraction de goujons) Icon_mrg ... mais c'est pas demain la veille !!!! Maïté va à la pêche aux goujons (extraction de goujons) Mdr98
Message  mud89 Ven 22 Oct 2010 - 11:19
Merci MDR
Pas encore passé par là mais ça viendra : j'ai dèjà un jeu d'extracteurs et j'espère que ce ne sont pas ceux à 10 eurso..
Nombre de messages : 1503
Message  Jérémie Ven 22 Oct 2010 - 12:57
Respect, à chaque fois que j'ai utilisé des extracteur de goujons je les ai explosé... Rolling Eyes Pourtant en facom... Peut être pas assez chauffé... Laughing Du coup quand sa pete, je coupe et soude! confused lol!
Jérémie
Nombre de messages : 11
Message  pyragric Ven 22 Oct 2010 - 18:43
pouce up super tuto merci
petite astuce
pour éviter de casser les vis au démontage
tu as la posibilité de mêtre du dégripant avant le démontage (bien laisser agire)et de taper sur la tête de vis (sans abimer la tête)
avec un petit marteau pour faire vibrer l'ensemble
ensuite sa vien plus façilement
enfin normanlement bof
pyragric
pyragric
Nombre de messages : 78
Prenom : mikael
Message  stgil Ven 22 Oct 2010 - 18:53
pyragric a écrit: Maïté va à la pêche aux goujons (extraction de goujons) Super01 super tuto Maïté va à la pêche aux goujons (extraction de goujons) Merci
petite astuce
enfin normanlement Maïté va à la pêche aux goujons (extraction de goujons) Hein42
Salut Mikael,
J'avais fait tout ça Maïté va à la pêche aux goujons (extraction de goujons) Super01 ... + degrippant froid loctite 8040 ... ça n'a rien fait... et c'est, semble-t-il ,un grand classique sur la DA... Maïté va à la pêche aux goujons (extraction de goujons) Hein42
Message  jeeper cj7.91 Ven 22 Oct 2010 - 22:47
hey man Gilles
Voici le lien
Ce sont les extracteurs ref 885
http://www.pro.facom.com/webextranet/images/catalogs/F08/small/885_PH-D.jpg
Je vous ferais un topo la dessus .Ils existent aussi sur d'autres marques .....Mais cela n'empêche pas bien souvent comme Gilles de chauffer au bronx
Puisqu'on est dans la série pêche ,il existe des forets etages allant de pair avec les queues de cochons utilisees par Gilles .C'est la ref 285 F
http://www.pro.facom.com/webextranet/images/catalogs/F08/small/285.F4_PF01.jpg
Et pour éviter ces désagréments ,de la pâte cuivrée de Loctite sur les filetages des éléments mécaniques soumis aux pollutions externes .
Suite a une conference a laquelle j'ai assiste chez Exxon Mobil ,la graisse et l'huile ne sont pas des anti oxydants ......
A +++++++++++
Antoine study
Message  stgil Sam 23 Oct 2010 - 8:42
Maïté va à la pêche aux goujons (extraction de goujons) Merci Antoine,
On attend le reportage avec impatience Exclamation Exclamation bounce
Message  pascounet71 Sam 23 Oct 2010 - 10:35
pour rebondir sur l'allure des vis extraites de notre ami GILLES, ces vis lors du montage sont montées avec un produit que je qualifie de colle , et quand on veut démonter aprés 30 ans de services , on a des surprises ,
en tout cas , beau travail comme d'hab ,
je n'aime pas les extracteurs facom, je trouve que le pas est trop important et ils ont du mal à s'engager ,
mais ceci n'est que mon avis ,
astuce de vieux pour des vieilles vis , : chauffe puis refroidissement brutal avec du dégrippant , pour casser la rouille
bonne journée
Pascounet
Nombre de messages : 2575
Message  jeeper cj7.91 Sam 23 Oct 2010 - 14:12
hey man Pascal
(quand je retournerai a Couches en Bourgogne )je t'enverrais un MP pour aller vider des bieres .......)
Notre ami Gilles nous donne souvent des bons sujets a discuter .
Concernant les queues de cochon ,bien au contraire ,je prefere de loin d'utiliser ceux comme Facom du fait que par le biais de l'helice l'helicoidale ,l'extracteur penetre plus loin dans l'alesage ,alors que ceux comme Sthalwille ou Gedore avec un pas plus rapproche bloquent de suite grippent et cassent .
Dans tous les cas ,il est necessaire avec les queues de cochon de percer un avant trou et d'agrandir avec un foret etage special avant d'utiliser la queue de cochon pour avoir le maximum de portee
A +++++++++
Antoine study
Message  pascounet71 Sam 23 Oct 2010 - 14:27
aaaah, c'est le foret spécial qui me manque alors , et on le trouve chez qui ce foret spécial ... FACOM
et pour les autres , je me suis pris des engueulades (au lycée professionnel)par les profs , parce que dans le métal on perce des trous avec un FORET et dans le bois on perce des trous avec une MECHE, ça y est c'est dit et que je ne vous y reprenne pas , smile smile smile smile smile et aussi pour lubrifier le travail du métal : de l(huile de coupe , pas en bombe (trop cher mon fils ) mais en flacon plastique dans toutes les bonnes quincailleries
et pour antoine : t'as intérêt à me prévenir de ta prochaine venue en BOURGOGNE, smile smile smile
A++++
Pascounet ,
Message  jeeper cj7.91 Sam 23 Oct 2010 - 14:54
pascounet71 a écrit:aaaah, c'est le foret spécial qui me manque alors , et on le trouve chez qui ce foret spécial ... FACOM Ref 285.F
A++++
Pascounet ,
Message  pascounet71 Sam 23 Oct 2010 - 15:54
A++++
Pascounet ,
merci merci
