-55%
49.99 € 109.99 €
écrous anti vol d'origine jeep
écrous anti vol d'origine jeep Empty écrous anti vol d'origine jeep
Message  Marcin Dim 9 Mai 2010 - 20:02
Bonjour à tous
Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais jetter un coup d'oeil sur mes freins avant pour faire un état des lieux, donc je prends la clé à chocs, et l'adaptareur pour l'écrou de sécurité et j'essaye, et là rien. ça ne bouge pas, l'adaptateur tourne sur l'écrou, il est fort abimé!
je me suis dit que j'allais vite essayer d'enlever les autres, et j'ai réussi, il ne me reste plus que celui de la jante avant coté passager, et je bloque, je sais pas si on peut avoir ça chez jeep ou ailleurs, j'avoue que jai un peu peur!
il y a une inscription dessus, un code, mais j'ai oublié de le noter, je ferai ça demain, quelqu'un a t'il une solution??
écrous anti vol d'origine jeep Affraid écrous anti vol d'origine jeep Affraid écrous anti vol d'origine jeep Affraid
Nombre de messages : 527
Prenom : bah... Marcin!
écrous anti vol d'origine jeep Empty Re: écrous anti vol d'origine jeep
Message  Honcho Dim 9 Mai 2010 - 20:09
Un coup de dégrippant sur tout, tu ressere fort les autre écrous et tu essai de sortir l'écrou antivol en premier, les miens sont sortis après un coup de meuleuse en travers et un burin en guise de tournevis.
Nombre de messages : 2605
Message  Marcin Dim 9 Mai 2010 - 20:12
Honcho a écrit:Salut,
salut!
ça fait peur!!
mais comment faire ça sans abimer la jante ni le filetage??
l'ecrou en lui même est bien, c'est l'adaptateur qui est mort!
Message  Honcho Dim 9 Mai 2010 - 21:58
Il dépasse du filletage, il faut l'entailler sur 3 ou 4 mm. si je le retrouve, je te fais une photo.
Message  Marcin Lun 10 Mai 2010 - 0:26
super, merci!
Message  jeeper cj7.91 Lun 10 Mai 2010 - 0:33
Yeah Marcin
Si les astuces de Steph ne fonctionnent pas et si tu trouves pas l'adaptateur ,il reste 2xsolutions
1)il existe des douilles rondes avec des filets qui viennent s'incruster sur ton ecrou anti vol avec pas a gauche .C'est ce que utilisent les depanneurs Auto pour venir a bout des ecrous recalcitrants .On en trouve chez la marque Snap ,sur le Net et chez Norauto .
2)Tu soudes a l'arc un fer au carre sur la tete del'ecrou antivol et apres tu desseres le carre .
A ++++++++
Nombre de messages : 2355
Message  chevrier Lun 10 Mai 2010 - 6:16
Mouai, en même temps l'adaptateur de l'écrou antivol monté sur la clé à choc ...
Avoue que c'est pas ce que tu as fait de mieux écrous anti vol d'origine jeep Paspos34
écrous anti vol d'origine jeep Mdr13
Message  jack74 Lun 10 Mai 2010 - 8:37
Tu vas dans la concession Chrysler / écrous anti vol d'origine jeep Icon_porc jeep la plus proche, tu demande un ancien mécano ou le chef d'atelier et il te sortira la clef magique qui te dessera cela en 2 mn....gratos évidement.
M'est arrivé la même chose il y a 2 ans.
jack74
Nombre de messages : 388
Message  Marcin Lun 10 Mai 2010 - 11:09
merci pour votre aide!
je vais essayer vos astuces!
j'irais bien dans une concession mais le problème c'est que la voiture roule pas (fin... plutôt ne freine quasi pas!) donc pas moyen!
et j'ai d'abord essayé à la main et avec une clé en croix, le même résultat!
je vous tiendrai au courant de la suite!
