Démontage écrous amortisseurs CJ7
Démontage écrous amortisseurs CJ7 Empty Démontage écrous amortisseurs CJ7
Message  bensoltane Mar 16 Sep 2008 - 17:45
Question qui paraitre bête mais je pose quand même : existe-t-il un outil spécial pour démonter les écrous de fixation (taille 3/4") des amortisseurs sur une CJ7 ?
Ils sont peu profonds (environ 6/7mm je dirai) et ne rentrent donc pas complètement dans ma clef, certains étant bien bloqués j'ai peur de foirer la tête.
Merci !
Démontage écrous amortisseurs CJ7 Empty Re: Démontage écrous amortisseurs CJ7
Message  chevrier Mar 16 Sep 2008 - 22:16
1- Tu gave de WD40
2- Tu prends une clé de la bonne taille (pas de jeux) si elle prends bien tous l'écrou, pas de problème, tu ne foireras pas la tête. (évite la clé plate classique, préfère lui une clé à oeil, éventuellement à douille, ou à pipe)
Maintenant action pouce up
Message  bensoltane Mar 16 Sep 2008 - 22:22
chevrier a écrit:1- Tu gave de WD40
Arf.......ca fait 2 jours que je gave de WD40......Et pour les clefs, j'ai tout essayé : douille, pipe, oeil dans un sens, oeil dans l'autre, rallonge, pas rallonge.... lol! lol!
C'est là que je me suis dis "y'a peut-être une clef spéciale pour ce genre d'écrous".
Ca va finir à la disqueuse et remplacement par un écrou standard si ca continue.....
D'ailleurs, c'est ce qu'il y a sur les écrous du haut, y'a seulement ceux du bas qui sont foireux.
Message  TRISTANLCF Mar 16 Sep 2008 - 22:24
passes voir un garagiste avec ta douille afin qu il te secoue tout ça a la clef a choc........ pouce up
Message  bensoltane Mar 16 Sep 2008 - 22:39
Pascal a écrit:passes voir un garagiste avec ta douille afin qu il te secoue tout ça a la clef a choc........ pouce up
Je réessaye demain pour voir si le WD40 a eu plus d'effet, et sinon c'est ce qui va se passer demon demon
Message  goeppy Mer 17 Sep 2008 - 10:25
le max de degripant et tu peut le chauffer aussi ca devrais venir
Nombre de messages : 2176
Message  baub Mer 17 Sep 2008 - 21:20
il exciste des douilles plus longues si celle que tu as ne descende pas assez
baub
baub
Nombre de messages : 409
Prenom : bertrand
