Pas de cable..
Pas de cable..
Salut à tous..
J'ai sorti le tableau d'instrument du SJ car la jauge d'essence, la jauge de pression d'huile et celle de la température ne fonctionnaient pas.. j'ai eu le bonheur de découvrir qu'elles n'étaient pas cablées.. j'ai farfouillé près d'une heure dans le faisceau.. du moins la partie derriere le tableau de bord (instruments).. j'ai essayé de suivre jusqu'au entrées dans le pare-feu.. nibe.
sonde de température ?
pression d'huile ?
Sonde lambda, collecteur vraisemblablement origine CJ ou wrangler catalysé
raccordement jauge de température sur tableau de bord.
Puis j'ai ouvert le moulin, et j'ai trouvé trois sondes non connectées ainsi qu'un cable partant du réservoir (sous chassis, sous blindage)..je suppose, que ce dernier cable est celui du flotteur d'essence..
Je vous joins les photos des sondes.. dans le pire des cas, je suppose que ca peut se recabler. Quelqu'un aurait-il l'amabilité de m'expliquer sommairement comment ca fonctionne car je suppose qu'à un moment, il faut un cable +...
pression d'huile ?
» Cable compteur
» Installation cable remorque normalisé CJ7 82-86 europe
» Bougies préchauffage : Remplac./réparat. câble alimentation
» doc sur la calcul section de cable electrique
» Remplacement du câble de compteur de vitesse
