Bougies préchauffage : Remplac./réparat. câble alimentation
Bougies préchauffage : Remplac./réparat. câble alimentation Empty Bougies préchauffage : Remplac./réparat. câble alimentation
Message  Jesusci Mer 6 Jan 2021 - 13:52
Bougies de préchauffage de mon Cherokee XJ 2,5TD (moteur VM) nazes : rougissent plus quand je les mets à poil.
Mais le souci est que les isolants plastic dur du câble d'alimentation sont nazes aussi (dont ceux qui viennent se clipser sur les bornes + des bougies) : se désagrègent complètement.
Je ne trouve pas la pièce de remplacement pour ce câble, ni en neuf ni en occasion, donc je m'apprête à réparer. A priori à l'aide de durites de système de refroidissement ou de ce genre de chose : https://www.befr.ebay.be/itm/Durite-Gaine-Chaleur-Resistant-6-0mm-Acrylique-Fibre-de-Verre-1M-0-334-60/233279390316?hash=item365089026c:g:uRkAAOSw5ipdHw6N
Quelqu'un à une idée de la température atteinte par la borne + des bougies sur lesquelles viennent se clipser les embouts du câble d'alimentation ? Une contre-indication, un avis ?
Merci d'avance,
Jesusci
Nombre de messages : 25
Bougies préchauffage : Remplac./réparat. câble alimentation Empty Re: Bougies préchauffage : Remplac./réparat. câble alimentation
Message  BERT. Mer 6 Jan 2021 - 17:05
Bonjour . J'ai eu le mème soucis quand j'ai remplacé les culasses . j'ai tout isolé avec un adhésif comme du scotch pour éléctricien , mais beaucoup plus épais qui se vulcanise quand tu l'enroule sur lui mème , mais je n'ai pas l'appelation exacte , dsl ! En tout cas ça fonctionne et ça n'a pas bougé !
BERT.
Nombre de messages : 66
Prenom : Hervé
Message  Jesusci Mer 6 Jan 2021 - 19:38
Merci pour l'info !
Je précise que les éléments détériorés en question portent le numéro Mopar 4864 557.
Photo de la pièce que je veux réparer ou remplacer (on voit clairement les connecteurs s'enfichant sur les bougies, dont les isolants sont complètement foutus pour les connecteurs 1 et 2, partiellement pour le 3 et... prêts à péter pour le 4 (franchement on n'ose pas les serrer avec ses doigts) :
Bougies préchauffage : Remplac./réparat. câble alimentation Czeble12
et celle de la fiche par laquelle ce truc se branche sur le reste du câblage (elle aussi avec une partie de l'isolant qui a lâché, celle qui se clipse sur le reste du câblage):
Bougies préchauffage : Remplac./réparat. câble alimentation Czeble13
Jesusci
Message  Jesusci Sam 23 Jan 2021 - 10:01
Salut à tous,
J'ai fait comme Bert a indiqué, et jusqu'à présent ça fonctionne... Seule pièce de remplacement trouvée : sur un site russe, à 200€...
Pour les bougies de préchauffage, j'ai pris les Bosch d'origine (0 250 202 023), trouvées sur eBay à 6,56€, 15€ de livraison pour les 4.
Caractéristiques de l'objet eBay https://www.befr.ebay.be/itm/382548893984 avec différents numéros de référence pour équivalence.
Neuf: Objet neuf et intact, n'ayant jamais servi, non ouvert. Consulter l'annonce du vendeur ... En savoir plus
Hersteller: BOSCH
Anzugsdrehmoment von [Nm]: 10 Nm Herstellernummer: 0 250 202 023
Teilehersteller/Anbieter: BOSCH EAN: 3165143182123
Einbautiefe [mm]: 30 mm Referenznummer(n) OEM: 0 250 202 023, 0250202023, GLP023, Glühstift, Stabglühkerze
Gewindemaß 1: M 10 x 1 Referenznummer(n) OE: 04607 2003F, 046072003F, 04863 826, 04863826, 1207068, 1214427, 1690048, 1M21 18B515 AA, 1M2118B515AA, 32017512, 4607 2003F, 46072003F, 4863 826, 4863826, 60617002, 61617002, 91153919, 95DD 6M090 AA, 95DD6M090AA, EZD36, N 105 792 01, N 105 792 02, N10579201, N10579202, NCC 1000 80, NCC 100080L, NCC100080, NCC100080L, V95D D6M090 AA, V95DD6M090AA
Konussteigung: 63 Weitere Artikelnummer: 0250202023
Länge [mm]: 97 mm Artikelnummer: 0 250 202 023
Nennspannung [V]: 11 V Anschlusstechnik: PIN
Produkttyp: Glühkerze Anzugsdrehmoment bis [Nm]: 15 Nm
Schlüsselweite: 10 Glühkerzenausführung: nachglühfähig, Stabglühkerze
Jesusci
