Remplacement du câble de compteur de vitesse
Après quelques oscillations entre 0 et 20 km/h mon compteur de vitesse reste à 0. Je suspecte la rupture du câble de compteur, mais en regardant sur le net j'ai cru comprendre qu'il y a en fait deux câbles de compteur sur les XJ équipés d'un régulateur de vitesse : apparemment un court entre le compteur et le capteur du régulateur et un long entre le capteur la sortie moteur.
D'ailleurs, où se trouve cette sortie ? Sur le moteur ou sur la boîte auto ?
Quelqu'un aurait-il un schéma d'ensemble montrant le montage de la sortie jusqu'au compteur ?
pg44- NEWBIE
- Nombre de messages : 45
Re: Remplacement du câble de compteur de vitesse
le capteur est sur le transfert a gauche au niveau de la sortie d'arbre de transmission selon l'année ça peut etre un cable ou electrique quand au regulateur de vitesse sur mon 4l (91) il y a bien un cable mais il commande le papillon d'accelerateur (je ne souviens pas si le compteur est electrique ou a cable)
urs- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 335
Prenom : olivier
» Cable compteur
» shunter le cruise control sur le cable compteur?
» Maïte: ne se laisse pas compter (compteur vitesse CJ7)
» CJ7 : Compteur de vitesse
» Compteur de vitesse de hotchkiss
