Cable compteur
+2
dayer1313
didi01
6 participants
Cable compteur
Help !!!!!!!!!
Je veux déposer mon compteur sur le xj mais je n arrive pas a débrancher le cable derriere le compteur !!
Y a t il une astuce ?????
didi01- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 133
Re: Cable compteur
ça se dévisse pas ?
dayer1313- INCURABLE
- Nombre de messages : 418
Prenom : Nico
Re: Cable compteur
je sais pas ........
j y arrive pas , de plus j y vois pas grand chose la bas derriere........
tout ce que je peux dire, c est que le cable est gris..........
Re: Cable compteur
compte-tours ou compteur de vitesse ?
Prenom : Nico
Re: Cable compteur
en fait je sais pas trop car il n'y en a qu'un qui arrive derriere le compteur .......
tout ce que je peux dire c'est qu'il part du coté de la BV ou de la BT
Re: Cable compteur
je pense au compteur de vitesse, mais je suis pas sûr...
j'ai changé le mien sur mon CJ y a pas longtemps... deux embout à dévisser et hop....
Je pense que Valentin devrait pourvoir te renseigner mieux que moi
Prenom : Nico
Re: Cable compteur
bon a priori ca se dévisse pas !!
Re: Cable compteur
didi01 a écrit:bon a priori ca se dévisse pas !!
Bonjour didi01,
Sur le cherokee, il existe les deux montages, cable à déviser ou une fiche électrique avec des petit tétons à écarter pour déclipser, tu peux identifier ton système sur la Boite de Transfert.
Arnaud
NONO80- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 325
Prenom : ARNAUD
Re: Cable compteur
merci de cette info !!!
je regarde .....
je regarde .....
Re: Cable compteur
alors....
problème résolu ?
problème résolu ?
Prenom : Nico
Re: Cable compteur
Effectivement tu dois avoir une sorte de pince plasitque qui ce clips au compteur, mais si tu est derrière... C'est comme à la maison des fois il vaut mieu attaquer par devant¨plaisanterie a pare démonte le tableau de bord par devant qq visses et c'est fait et tu arras un acces directe sur ton fameu cable de compteur.
A plus.
A plus.
roger16lo- NEWBIE
- Nombre de messages : 16
Prenom : Roger
Re: Cable compteur
Enfin j ai réussi !!
Effectivement il est clipsé mais vu que ca fait 23ans qu il était pas démonté ....
Je dirais il faut pas hésiter a tirer fort ....
Re: Cable compteur
Super...
Prenom : ARNAUD
Re: Cable compteur
je relance ce superbe sujet vus que je suis moi aussi bloqué avec mon cable compteur sur mon XJ de 88...
Je sens bien qu'il y a 2 renflement autour du cable mais impossible d'appuyer dessus pour essyer de le déclipser.
je suis en train de changer le contacteur des phares, mais impossible à rebrancher par en dessous soit les cables sont trop court soit j'ai les mains trop grosse.
donc si je pouvais finir de virer ce satané TDB ce serait super, mais impossible de virer le cable..
Merci de votre aide
Merci de votre aide
lilougonzo- NEWBIE
Re: Cable compteur
tu as viré le bandeau du bas du tableau de bord? normalement ça suffit pour changer le commutateur de phare
urs- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 335
Prenom : olivier
Re: Cable compteur
Salut et merci,
Oui j'ai viré le bandeau du bas, et j'ai réussi à sortir le contacteur le pb c'est pour le réinstaller j'arrive pas à connecter le cable arrière du contacteur.
Je me suis arraché les mains pour installer la prise principale vus la place dispo, mais je voulais en profiter pour checker les ampoules du TDB.
Je pense que les mains de mes gones vont servir à autre chose qu'a tapoter leurs smartphone
lilougonzo- NEWBIE
» Remplacement du câble de compteur de vitesse
» shunter le cruise control sur le cable compteur?
» Pas de cable..
» doc sur la calcul section de cable electrique
» CVNI (cable volant non identifié)
» Pas de cable..
