Différentiel/pont Gd Cherokee et différentiel Cherokee
+2
panzer
al-jeep
6 participants
Si j'ai bien compris sur mon XJ de 1988 :
pont av = Dana 35 et diff libre
Pont AR = dana ? et diff libre ?
Qu'en est il du Gd Cherokee( 1993) concernant les ponts et les différentiels?
al-jeep- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 55
Prenom : al
Re: Différentiel/pont Gd Cherokee et différentiel Cherokee
pont avant dana 30 pas de diff
Pont arrière, certainement un dana 35 glissement limité
Lolo
Lolo
pont avant sans diff mais c'est quoi se binz!!c'est pour rouler sur des rails de chemin de ferLaurentXJ a écrit: pont avant dana 30 pas de diff
Lolo
- Nombre de messages : 1775
Prenom : philippe, 46 ans
Je résume
1) XJ de 1988
AV : Dana 30 avec diff libre
Ar : DAna 35 avec diff libre ou diff à Glissement limité
2) Gd Cherokee de 1993: ?
1) XJ de 1988
al-jeep- ASSIDU(E)
Prenom : al
panzer a écrit:pont avant sans diff mais c'est quoi se binz!!c'est pour rouler sur des rails de chemin de ferLaurentXJ a écrit: pont avant dana 30 pas de diff
Lolo
j'ai du mal avec le system, je confonds tout diff qui quand une roue léve c'est celle ci qui tourne, alors que quand on passe les 4 roues il est interdit de rouler sur le sol sec avec sinon on casse tout, explique moi !
Lolo
On casse tout en 4 roues sur sol sec parce que le différentiel est sur chaque essieux, pas entre les ponts avants et arrières
quand on passe en 4 roues motrice pour les vehicules types cj ,bj etc ,c'est a dire qui n'on pas de differentiel de boites il n'est pas conseillé de rouler sur le sec car les ponts tournent exactement a la meme vitesse,et c'est bien plus grave (surtout pour la mecanique)lorsque l'on enclenche les blocages de differentiel de pont (pour les vehicules qui en sont equipés,genre hdj 80,patrol gr...)puisque la les roues tournent exactement a la meme vitesse....on imagine donc ce qui se passe en virage...ça tire droit!
y a que les vehicules 4X4 permanent qui sont equipés de differentiel de boite,land rover,lada,hdj etc.....chevrier a écrit:On casse tout en 4 roues sur sol sec parce que le différentiel est sur chaque essieux, pas entre les ponts avants et arrières
Donc en effet, quand on passe en 4x4 pas de diff sur le pont avant, les roues sont bloquées, c'est bien ce que je disais ... donc je me suis mal exprimé
Lolo
Lolo
panzer a écrit:y a que les vehicules 4X4 permanent qui sont equipés de differentiel de boite,land rover,lada,hdj etc.....chevrier a écrit:On casse tout en 4 roues sur sol sec parce que le différentiel est sur chaque essieux, pas entre les ponts avants et arrières
les bonnes marques en somme
Je pensais que sur le xj il y avait une fonction 4X4 permmanent enclenchable : le full time ( à ne pas confondre avec le part time = tout terrain)
al-jeep- ASSIDU(E)
Prenom : al
al-jeep a écrit:Je pensais que sur le xj il y avait une fonction 4X4 permmanent enclenchable : le full time ( à ne pas confondre avec le part time = tout terrain)
ça dépend si tu a un 4.0 litre avec une BT 242, tu as un diff central ...
Lolo
Exact, je comprends mieux.
al-jeep- ASSIDU(E)
Prenom : al
et certains CJ7 V8.....
Lolo
C'est pour ça que c'est nécessaire de mettre les profils à jour.
Pour savoir de quel véhicule on parle, y a juste à l'indiqué dans la signature.
LaurentXJ a écrit:Donc en effet, quand on passe en 4x4 pas de diff sur le pont avant, les roues sont bloquées, c'est bien ce que je disais ... donc je me suis mal exprimé
Lolo
Je ne crois pas, pour que les roues avant soient bloquées, il faut un blocage de différentiel avant, tout à fait indépendant de la position 4x4.
al-jeep a écrit:Je résume
1) XJ de 1988
Les ponts du XJ et du ZJ sont les mêmes, sur ZJ version euro glissement limité à l'arrière.
fait attention suivant les models et l'année les ponts arrières sont soit dana 35 ou dana 44
jakes64600- AU DELA DES THERAPEUTIQUES
- Nombre de messages : 1117
[quote="Belgianjeeper"]
Les ponts du XJ et du ZJ sont les mêmes, sur ZJ version euro glissement limité à l'arrière.[/quote
question:
le pont arrière de ZJ ce monte t'il sur TJ (c'est pour récupérer les freins à disques vue que j'ai perdu une roue en cassent un demis arbre)
1) XJ de 1988
question:
jakes64600 a écrit:fait attention suivant les models et l'année les ponts arrières sont soit dana 35 ou dana 44
Les dana 44 sont que sur les XJ d'importation il me semble ...
Lolo
» Pont avant avec différentiel sur XJ?
» Pont Dana 35C differentiel qui differentie plus trop
» Différentiel hss ??
» blocage de différentiel
» différentiel dana 35c
