différentiel dana 35c
Bonjour à tous.Comme je suis en pleine réfection de mon xj,j'ai sorti mon pont arr. pour contrôler une fuite d'huile qui me paraissait étrange.Bon j'ai compris ce sont les deux joints à lèvre qui sont hs(huile dans les "tubes" du pont).Ça,sa passe encore,bien que je ne sais pas comment démonter le différentiel(quelqu'un peut il m'aider).Mais l'autre problème,c'est que j'ai un disque de différentiel qui est cassé en trois parties.Alors que faire:changer mon pont par un occase ou reconditionner celui-là.De plus je ne connais pas le ratio de ce pont.Les seules inscriptions que j'ai pu relever sont:43225 puis 198 9 ensuite Rev B et 08.29.88. Cela à t'il une signification et la quelle.Merçi de votre aide
jcb- NEWBIE
- Nombre de messages : 35
Prenom : jean claude
Re: différentiel dana 35c
quel année ,quelle motorisation
salut,
43225 c'est la référence de ton couvercle. tu as du trouver tous ces chiffres sur celui-ci. la référence de ton pont se trouve sur le tube le plus long à droite du différentiel
avec cette réf (2 sur le doc) tu sauras tout ce que veux savoir
Merçi de vos réponses.TRISTANLCF mon xj est de 1990 c'est un 2.1l.Quant à toi JOJO j'ai trouvé sur jeep stock de la documentation(version pdf)qui m'a permis de connaitre le ratio de ce pont:4.11.Mais cela ne résout pas mon problème d'autant que j'avais refait les freins en entier.Ok je dois re-changer les garnitures mais à 25€ le jeu ça ne pose pas de problème.Disons qu'en gros j'en ai pour un billet de 200€ pour le refaire et je ne suis pas certain de trouver un pont propre pour ce prix là.A moins que......Qui sait on approche de noël alors...............
jcb- NEWBIE
attention sortir un diff aucun soucis
mais pour tout remonter et reglé il faut du matos
Ah,ok.Et ce matos là je ne l'ai pas.Donc ce sera un pont d'occase si j'en trouve un.Merçi pour le conseil.
jcb- NEWBIE
content que tu es trouvé ce qu'il te fallait
Non non je n'ai rien trouvé. Je suis à la recherche d'un pont arrière en 4.11. Car je ne sais pas quel matériel il faut pour remonter le dif.
jcb- NEWBIE
» Pont Dana 35C differentiel qui differentie plus trop
» Depose différentiel, pignon d'attaque et joint spi DANA 30
» pignon dana 35c dans boitier dana 35 non c
» demontage des demi arbres sur dana 35c et dana 30
» Différentiel/pont Gd Cherokee et différentiel Cherokee
