-29%
269.99 € 379.99 €
Différentiel hss ??
+2
6 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Différentiel hss ?? Empty Différentiel hss ??
Message  bob91520 Jeu 24 Mai 2018 - 22:14
Salut à tous
Depuis quelques temps j entendais un clonc à chaque démarrage en 1 ère ou marche arrière.
Le bruit à augmenté et j ai démonter le couvercle de pont arrière de mon un 4l  de 92.
J y ai trouvé une vis ou il manque la tête et deux têtes de boulons cisaillé à ras de la cage de différentiel.
Quelqu un a t il déjà eu un problème similaire
Merci d avance
bob91520
bob91520
Nombre de messages : 93
Prenom : bob
Différentiel hss ?? Empty Re: Différentiel hss ??
Message  stgil Ven 25 Mai 2018 - 8:25
oui! boulon de couronne de dif pas assez serré ou sans frein filet ou pas serré au couple !
Message  Picolo Ven 25 Mai 2018 - 16:01
ça peut être un croisillon aussi.
Le plus simple, tu te mets sous la voiture, au point mort ou en neutre, en 2WD, et tu essais de faire tourner l'arbre de transmission.
Si il y a du jeu, tu cherches d'ou il vient.
Nombre de messages : 1141
Message  jojo74 Sam 26 Mai 2018 - 9:47
ou vis de mauvaise qualité ou pas le bon grade.......
Message  stgil Sam 26 Mai 2018 - 9:49
jojo74 a écrit:ou vis de mauvaise qualité ou pas le bon grade.......
Je suppose que c'etait mon cas!
Message  bob91520 Lun 28 Mai 2018 - 14:19
je pense à des vis de mauvaises qualités avec un serrage excessif.
je viens d'acheter un kit de vis chez jeep et les têtes sont deux fois plus costauds.
je vais démonter le différentiel pour remplacer les roulements car il y a des copeaux partout.
pensez vous que je m'embarque dans une galère.
bob91520
bob91520
Prenom : bob
Message  bob91520 Mer 30 Mai 2018 - 14:40
quelqu'un aurait il les références des roulements du différentiel.
je dois remplacer les 4.
bob91520
bob91520
Prenom : bob
Message  jojo74 Mer 30 Mai 2018 - 17:53
scratch  sur le différentiel il y a que 2 roulements scratch
la  ref des roulements de diff c'est J8126500
tu as le catalogue pièces  >>>ICI<<<
Message  bob91520 Mer 30 Mai 2018 - 18:14
ouii mais je remplace aussi les deux roulements de l'arbre du nez de pont qui sont hs.
bob91520
bob91520
Prenom : bob
Message  jojo74 Mer 30 Mai 2018 - 19:12
le pignon et la couronne n'ont rien ?
Message  bob91520 Jeu 31 Mai 2018 - 10:13
non les 2 sont en bon état.
il ne fallait pas attendre plus longtemps.
bob91520
bob91520
Prenom : bob
Message  jojo74 Jeu 31 Mai 2018 - 17:56
tu t'en sors bien..si tu n'as que les roulements à changer pouce up  perso je vérifierai par précaution si la cage de différentiel n'est pas voilée suite à la casse des vis, la tolérance d'excentricité n'est que de 0.05 mm.....je te parle de ça à cause du clonk qui t'as alerté
par contre, les roulements du pignon d'attaque ne sont pas les mêmes que ceux du diff et il y a 2 références: 5252507 pinion inner bearing kit, 5252508 pinion outer bearing kit, il te faut les 2
Message  bob91520 Jeu 31 Mai 2018 - 18:24
je vais vérifier cela mais j'aurai besoin des couples de serrage des vis du différentiel.
bob91520
bob91520
Prenom : bob
Message  jojo74 Jeu 31 Mai 2018 - 18:42
le serrage des vis de la couronne est de 75 Nm
Message  bob91520 Ven 1 Juin 2018 - 10:11
une question supplémentaire.
peut on monter un arbre double croisillon en remplacement de l'arbre d'origine sans modification supplémentaire ou une technique pour rallonger l'arbre d'origine.
bob91520
bob91520
Prenom : bob
Message  jeeper cj7.91 Dim 3 Juin 2018 - 22:05
Tu as vraiment de la chance de ne pas avoir de dégâts ....D’autres ont eu beaucoup moins de chance .
Je ne le répéterai jamais assez .La visserie provient à majorité de Chine avec les qualités les plus diverses .
Ça fonctionne toujours de cette façon.
Un constructeur commande de la visserie et la contrôle .les premiers lots sont toujours top .Les contrôles étant ensuite aléatoires ,le fournisseur Chinois prend le risque de baisser la qualité .C.est pourquoi lorsque je reçois de la visserie avec les pièces de la CJ7 de Dealers non constructeur ,je les mets direct ala poubelle ...et commande à part la visserie chez un pro visserie .
Antoine study
Nombre de messages : 2355
Message  bob91520 Mer 6 Juin 2018 - 9:49
je suis en train de remonter mon pont et la surprise le petit roulement sur mon couple conique rentre et sort sans grosse contrainte.
j'ai plusieurs avis différents.
certains me disent que c'est normal sur la jeep et d'autres que ce n'est pas normal.
quelqu'un a t il été confronté à ce problème.
bob91520
bob91520
Prenom : bob
Message  stgil Mer 6 Juin 2018 - 9:54
Je t'aurais sur un CJ, c'est pas normal du tout !!!
Sur un YJ je ne sais pas , mais j'aurais tendance à dire que c'est pas normal: ca rend compliqué la mesure de la distance conique si ca branle dans le manche bof
Tu es SUR d'avoir le bon roulement ?
Message  jeepforce Mer 6 Juin 2018 - 9:55
jeeper cj7.91 a écrit:Bonjour
Antoine  study
Tu as tout à fait raison jeeper cj7.91
jeepforce
jeepforce
Nombre de messages : 258
Prenom : Jeep Forever
Message  bob91520 Mer 6 Juin 2018 - 10:14
pour la distance il y a une rondelle de calage qui empêche le roulement d'aller trop loin.
bob91520
bob91520
Prenom : bob
Message  stgil Mer 6 Juin 2018 - 11:28
bob91520 a écrit:pour la distance il y a une rondelle de calage qui empêche le roulement d'aller trop loin.
Tu as raison
Message  bob91520 Mer 6 Juin 2018 - 11:32
je ne sais pas à quoi m'en tenir puisque un gars qui fait régulièrement des pont de jeep me dit que c'est normal.
alors qu un autre spécialisé dans la réfection de pont en général est plus septique.
quelqu'un a t il déjà eu cette situation devant lui.
bob91520
bob91520
Prenom : bob
Message  stgil Mer 6 Juin 2018 - 11:50
bob91520 a écrit:je ne sais pas à quoi m'en tenir puisque un gars qui fait régulièrement des pont de jeep me dit que c'est normal.
Tu as comparé les references de l'ancien et le nouveau ?
Message  bob91520 Mer 6 Juin 2018 - 12:06
pas le même fournisseur.
pour les derniers j'ai été les chercher chez jeep village du toyo.
les précédents je doutes de leurs qualités pas de réf visible.
bob91520
bob91520
Prenom : bob
Message  jojo74 Mer 6 Juin 2018 - 15:18
pour l'avoir fait, je me rappelle que celui qui est contre les dents du pignon, je l'ai monté à la presse mais que celui qui est en bout, près de la bague d'écrasement, sort plutôt facilement
