Le Deal du moment : -28%
229.99 €
pont ar décalé [Résolu]
+2
eric
6 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
pont ar décalé [Résolu] Empty pont ar décalé [Résolu]
Message  Invité Jeu 17 Jan 2008 - 15:16
hello
je viens de monter mes 31 à l'arrière jusque là trèèèèèèèèèèès content mais quand je regarde mes roues bin celle de gauche est égale avec l'aile et de l'autre coté elle dépasse de 6 cm j'ai pris une photo du train arrière et il me semble que le pont à bougé vers la droite
keskifo faire docteur
pont ar décalé [Résolu] Triang14
pont ar décalé [Résolu] Empty Re: pont ar décalé [Résolu]
Message  Invité Jeu 17 Jan 2008 - 15:31
6cm affraid affraid affraid
Tes lames sont bien dans les titinous au niveau du pont ?
Tu as soulevé l'arrière voir si il y a du jeu .... bien que 6cm c'est plus du jeu à ce niveau là scratch
Message  Invité Jeu 17 Jan 2008 - 15:40
bin ouais 6 cm c'est plus du jeu c'est même hors jeu pale
mes lames sont bien positionnées j'ai regardé
je fais une photo des deux cotés et j'envoie
Message  Invité Jeu 17 Jan 2008 - 15:43
T'as soulevé le coté ou ça sort de 6cm pour voir si en poussant et en tirant il y avait du jeu ?????
Message  Invité Jeu 17 Jan 2008 - 15:58
j'ai mesuré c'est pas 6 cm mais 4cm et c'est moche de toute façon mais le plus important c'est de savoir ce qu'il faut faire je suppose que si mon cherok avait été accidenté je le sentirais en roulant et il file bien droit voilà les photos pale
pont ar décalé [Résolu] Deport10
Message  eric Jeu 17 Jan 2008 - 17:41
enleve ta barre panhard , ça doit etre elle apres ta rehausse qui tire ton pont sur un coté .
eric.
eric
eric
Nombre de messages : 8185
Message  Invité Jeu 17 Jan 2008 - 18:00
à l'arrière j'ai une barre stabilisatrice mais y une barre panhard ?
Message  eric Jeu 17 Jan 2008 - 18:06
jeanmi a écrit:à l'arrière j'ai une barre stabilisatrice mais y une barre panhard ?
c 'est la meme , tu peux l' enlever à l' arriere( comme c 'est des lames ) et tu veras si ton pont se remet dans l' axe .
eric.
eric
eric
Message  Invité Jeu 17 Jan 2008 - 18:19
Eric il n'y a pas de Panhard à l'arrière.
Il n'y a qu'une barre stab et je ne vois pas comment elle peut
tirer le pont d'un coté ou d'un autre, vu qu'elle a 4 point d'encrage
elle ne peut pas faire pivot scratch
Message  eric Jeu 17 Jan 2008 - 18:26
c 'est pas foutu comme sur les yj à l' arriere vu que c 'est des lames Question
eric.
eric
eric
Message  Invité Jeu 17 Jan 2008 - 18:30
eric a écrit:c 'est pas foutu comme sur les yj à l' arriere vu que c 'est des lames Question
eric.
A l'arriere tu n'as que la barre stab ancré de chaque coté du pont au dessus des lames entre
les deux etriers de maintien puis fixé en deux point sous la caisse.
Message  eric Jeu 17 Jan 2008 - 18:32
c 'est vraiment mal foutu un cherokee smile
alors ça peut etre quoi le phenomene de jeanmi . Question
eric.
eric
eric
Message  Invité Jeu 17 Jan 2008 - 18:35
eric a écrit:c 'est vraiment mal foutu un cherokee smile
eric.
bin quelques mm j'aurais dit usure des C-clip, mais 4 cm je ne vois pas scratch
A part si il a mal remis le tambour et la roue et que le tout soit fossé !!!!
mais il n'a pas l'air de sentir de probleme en roulant...........
Message  eric Jeu 17 Jan 2008 - 18:36
les deux barres ont les memes longueurs Question
eric.
eric
eric
Message  Invité Jeu 17 Jan 2008 - 18:41
eric a écrit:les deux barres ont les memes longueurs Question
il n'y a qu'une barre !!!!!
Message  chevrier Jeu 17 Jan 2008 - 18:41
scratch
Je ne vois guère que ça et les Titinous s'appellent aussi toquios (pas certains de l'orthographe)
Mais au moins,Titinous, on comprends tous pouce up
Message  eric Jeu 17 Jan 2008 - 18:44
j' ai mal compris ton explication .
eric.
eric
eric
Message  Invité Jeu 17 Jan 2008 - 18:50
la barre stab elle est d'une seule piece et va du bout du pont à l'autre bout,
tout en étant maintenu par des silenthbloc sous la caisse.
L'ancrage au niveau du pont se fait avec une piece qui pivote selon l'angle...
study j'espere que j'arrive à me faire comprendre pale
Message  Invité Jeu 17 Jan 2008 - 18:51
steph les titinous sont bien dans les ti troutrous
Message  eric Jeu 17 Jan 2008 - 18:52
stef64 a écrit:la barre stab elle est d'une seule piece et va du bout du pont à l'autre bout,
ouais c 'est une barre stab quoi Very Happy
eric.
eric
eric
Message  chevrier Jeu 17 Jan 2008 - 18:54
jeanmi a écrit:steph les titinous sont bien dans les ti troutrous
Et qu'as tu mis comme cale pour le rehausser???
Message  Invité Jeu 17 Jan 2008 - 18:59
pont ar décalé [Résolu] 0507h_10
c'est ce que j'ai entouré mais qui continu pour aller de l'autre coté du pont
tenu par le 509 à la caisse.
Message  Invité Jeu 17 Jan 2008 - 19:00
cales alu avec un trou d'un coté pour mettre les titinous et de l'autre coté un titinou
Message  Invité Jeu 17 Jan 2008 - 19:01
jeanmi a écrit:cales alu avec un trou d'un coté pour mettre les titinous et de l'autre coté un titinou
et les calles n'ont pas bougé
Message  chevrier Jeu 17 Jan 2008 - 19:03
Le problème ne serait pas là ?? scratch
Les trous sont-ils bien allignés, cales achetées ou cales faites maisons?
