Pression d’huile trop élevée sur 2.5l YJ
Benoit 59
J’ai un problème avec la pression d’huile de ma jeep wrangler 2.5l que je viens d’aquérir, moteur arrêté l’aiguille du mano est à 0, mais dés que je démarre l’aiguille part au maximum pour y rester, que le moteur soit sur le ralenti ou que j’accélère. Pour remédier à cela j’ai vidanger en mettant de l’huile 10w40 mais ça ne change rien, actuellement je préfère ne plus m’en servir pour éviter de détériorer... Avez vous une idée sur l’orgine du problème?
Slts
Slts
Benoit 59- NEWBIE
- Nombre de messages : 7
Prenom : Benoit
Cordouan16 aime ce message
Re: Pression d’huile trop élevée sur 2.5l YJ
Salut !!
La fiabilité de la jauge de pression d'huile est très variable ( surtout pour un véhicule de 30 ans).
Tu peux vérifier si ta mise à l'air libre de ton cache culbu n'est pas bouchée ou une durite d'évacuation de celle-ci bouchée ou pincée.
Ensuite tant que ton niveau d'huile est bon, tu peux rouler sans crainte.
nb: Tu peux débrancher la cosse sur la sonde pour vérifier si celle-ci fonctionne bien ou qu'il n'y ait pas un faux contact entre la sonde et le mano.
Merci pour tes conseils, je vais vérifier que ce n’est pas bouché. En je suis surpris que je puisse rouler ainsi, c’est quand même risqué pour les joints moteur, non?
Benoit 59- NEWBIE
Prenom : Benoit
en règle générale après une vidange, la pression d'un moteur est relativement élevée pendant un moment.
et si de l'huile trop fluide a été mis dedans une fois, la sonde peut être légèrement fausser du faite qu'il reste toujours des reste d'huile.
comme dit fildefer 34 pas d’inquiétude,vaux mieux une bonne pression que quasi nul.
- Nombre de messages : 1512
Il vaut effectivement mieux une pression trop haute que trop basse, mais une pression anormalement haute peut être la conséquence aussi d'une zone du moteur non irriguée, et là, c'est la cata..
Imagines par exemple que l'accès de l'huile au vilebrequin est obstruée. Tu n'as que les gicleurs de culasse qui fonctionnent, ta pression sera au maxi de ce que la pompe peut produire mais aucun coussinet de vilo ou de bielle ne sera lubrifié, casse moteur assurée.
Après, et surtout avec le froid actuel, il est normal que la pression soit au maxi avec une huile froide. Si ça persiste a chaud au râlenti, c'est là ou c'est anormal.
Pour info l'huile chauffe moins vite que l'eau du moteur. Et la fluidité de l'huile a des paliers. C'est a dire que par exemple elle peut rester très épaisse de zéros 25 degrés, puis rester assez stable de 50 a 100 degrés puis s'effondrer d'un coup passé un seuil élevé.
Sur ma Lotus, depuis que j'ai ajouté un turbo et des bielles forgées, j'ai la pression au max a froid, ça devient normal passer 50 degrés, et au delà de 110 degrés, je n'ai plus de pression, pas assez.
J'ai joué sur plusieurs huiles différentes haute température mais ça repousse que de quelques degrés. Avec un échangeur thermique eau/huile, plus de problèmes parce que la température de l'huile ne dépasse plus celle de l'eau.
Pour info, sur l'huile on don e deux chiffres: ex 20w40.
Le premier chiffre est la température minimale pour une bonne fluidité a froid donc 20w40 c'est à partir de 20 degrés. De la 5w40 c'est à partir de 5 degrés, donc mieux en hivers.
Le second chiffre est l'indice de fluidité en température normale du moteur. Donc plus le chiffre est haut, plus l'huile est épaisse. Sur la Lotus je tourne avec du 20w60 par exemple.
Un moteur qui est fait pour tourner avec de la 15w50, tu peux mettre de la 5w50, c'est mieux en hiver si tu fais beaucoup de petits trajets.
Avec ta 10w40 quand tu demarres il fait quelle température ? Tu es dans un garage ? Quan d tu dis pression a fond, c'est combien de bar ? Tu avais combien avant de vidanger ?
- Nombre de messages : 1141
l'aiguille monte au taquet des que tu mets le contact ou des que le moteur tourne?
si c'est au contact : probleme de sonde/electrique
si c'est moteur tournant et qu'elle est coincée dans le coin haut il y a des chances que ce soit la meme chose
si elle est tres haute, mais qu'elle oscille un minimum,c'est plus surement un probleme de pression
a moins que la sonde ne soit pas le bon modele si tu ne l'as jamais vu marcher normalement (c'etait le cas sur mon premier xj,mais j'etais prevenu)
si tu as le moyen mets un mano a la place,tu seras fixé
urs- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 335
Prenom : olivier
L’aigille au taquet, à plus de 6 bars, c’est dés la démarrage du moteur, quand je mets juste le contact l’aiguille est à 0. Sinon le démarrage se fait au garage donc entre 10 et 20°C, et ce problème était déjà existant avant que je ne change l’huile et le filtre. Je n’y avait pas pensé mais comme l’indique Picolo, si il y a un bouchon c’est qu’une partie du moteur n’est pas lubrifié...ça craint. Autre chose la température du moteur monte trés trés difficilement à 50°C sans jamais dépassé, meme en octobre ou les températures sont encore agréable (je ne m’en sers pas depuis), je ne sais pas si c’est normal sur ce véhicule vu que le ventilo est constamment entrainé mais ça me parait tout de même bizarre et si le moteur ne chauffe pas l’huile ne se fluidifie pas, il y a peut être un lien entre tout cela. Quelle est la température normale de fonctionnement sur ce moteur svp?
merci pour votre aide, je vais creuser cela avec les conseils reçu et je vous fais un retour dés que j’ai trouvé.
Benoit 59- NEWBIE
Prenom : Benoit
salut,
je dirais 80/85° de température de fonctionnement, tu n'as peut-être plus de calorstat ou il est bloqué ouvert . après ça peut aussi être un problème de sondes comme les 2 indicateurs sont sur le même circuit imprimé......
Jojo74, le calorstat fonctionne je l’ai testéé, l’idée des sondes est bonne je ne savais pas qu’elles étaient sur le même circuit. Tu sais ou es situé celui-ci?
Benoit 59- NEWBIE
Prenom : Benoit
je me suis mal exprimé, ce ne sont pas les sondes qui sont sur le même circuit mais les manos qui sont alimenté via un circuit imprimé sur le bloc mano du TDB. tu le demontes et tu trouveras le circuit imprimé derrière, les contacts se font via ce circuit.il peut y avoir de l'oxydation ou de l'usure .....
Pb Résolu ?
Bonjour j’ai le même pb avec mon yj. Pression d’huile au max et température moteur à 40. Avez vous trouvé l’origine du pb et la solution ?
Cordouan16- NEWBIE
Si l'huile est trop froide, c'est normal que la pression soit élevée parce que l'huile est plus épaisse. Jusque là, c'est normal.
» Pression d'huile trop basse moteur 2.1L TD ?
» Huile qui chauffe trop
» axe de pompe à huile cherokee 2.1 TD
» Pression d huile
» jauge pression d'huile
» Pression d huile
