PB au démarrage XJ 4l de 1997
PB au démarrage XJ 4l de 1997 Empty PB au démarrage XJ 4l de 1997
Message  fabrice44 Mer 4 Jan 2012 - 20:11
Bonsoir à tous et bonne année;
Mon chee démarre très bien, peut rouler pendant à peu près 15 minutes puis s'arrete brutalement.
Je dois attendre une journée pour qu'il daigne redémarrer.j'ai testé l'allumage, il n'y en a pas pas d'étincelle à la bougie.
Qu'en pensez vous?
Fabrice
fabrice44
Nombre de messages : 28
PB au démarrage XJ 4l de 1997 Empty Re: PB au démarrage XJ 4l de 1997
Message  fildefer34 Mer 4 Jan 2012 - 22:50
Peut-être la bobine qui est H.S
Lorsqu'elle chauffe, elle se coupe et il faut attendre qu'elle refroidisse pour redémarer.
A+ fil     PB au démarrage XJ 4l de 1997 Jeep2010
Message  fabrice44 Jeu 5 Jan 2012 - 8:11
Merci philippe pour ta réponse.
Connais tu un moyen de tester cette bobine ?
A plus,
fabrice.
fabrice44
Message  rémi33 Jeu 5 Jan 2012 - 9:28
Salut fabrice , tiens un petit lien ... qui te montre comment faire ....c'est relativement simple ... alien
http://www.minervaabl.be/pages/Mecanique/Mecanique_bobine.htm
Rémi
rémi33
Nombre de messages : 519
Prenom : rémi
Message  fildefer34 Jeu 5 Jan 2012 - 14:17
rémi33 a écrit:Salut fabrice , tiens un petit lien ... qui te montre comment faire ....c'est relativement simple ... alien
Rémi
Cette solution te permet de voir si ta bobine fonctionne à froid, mais il faut la controler quand elle est chaude et que le moteur a callé.
Pour cela, munis toi d'un voltmétre ou d'un testeur électrique et lorsque ton moteur s'arrête et ne veux pas redémarrer, laisse le contact et vérifie qu'il y a toujours du courrant qui arrive à la bobine.
Si oui, c'est qu'elle est foutue.
Si tu peux en trouver une autre pour la tester avant dans acheter une neuve, c'est pas plus mal.
Message  rémi33 Jeu 5 Jan 2012 - 15:20
AH oui .... Arrow effectivement ... toi tu roule un peu , puis ... tu tombe en carafe autant pour moi !
+ pouce up le mieux en trouver une et faire le test ....
rémi33
Prenom : rémi
Message  fabrice44 Jeu 5 Jan 2012 - 18:37
Merci à vous pour vos suggestions,
Philippe, peux tu me dire comment procéder avec le voltmètre pour vérifier l'arrivée du courant ( Phase sur la tete de la bobine noir sur la masse?)
je ne comprends pas pourquoi elle est fichue si il y a du courant? N'est ce pas l'inverse?
Merci encore
fabrice
fabrice44
Message  fildefer34 Jeu 5 Jan 2012 - 19:43
Salut fabrice !!
Je me suis penché sur le système d'allumage du cherokee 4 litres de 97 study
Et bien ça n'a rien à voir avec celui d'une cox scratch PTDR
Bref ton probleme peut venir de plusieurs sources. Voici les plus recurantes :
_ la bobine d'allumage qui se met en court-circuit dés qu'elle chauffe ou qui est grillée.
_ le module de commande du groupe propulseur ( PCM ) en disfonctionnement.
_ le relais de coupure automatique ( ASD ) qui est grillé.
Dans un premier temps, pour controler la bobine, tu branche ton voltmètre à la borne + de ta bobine, qui est cituée à l'arrière de celle-ci ( petite fiche de connection ) et tu trouve une bonne masse sur le véhicule.
Determiner la presence d’une tension suffisante
de batterie (12,4V) pour les systemes de demarrage
et d’allumage.
Le courrant peut arriver jusqu'à la bobine, mais il n'y a pas d'électricité qui va vers l'allumeur
Vérifie déjà ça et on avisera pour le reste après.
Message  fabrice44 Ven 6 Jan 2012 - 17:56
Merci philippe,('Smile')
Je pourrais mettre en pratique tes conseils dimanche prochain.
Le véhicule est à 100 km de chez moi, je suis resté en carafe.
Je te tiens au courant
merci encore et bon week-end.
Fabrice.
fabrice44
Message  chevrier Ven 6 Jan 2012 - 18:32
Aucune RTA de Cherok ne donne une plage de résistance pour la bobine ? Suspect
Message  chevrier Ven 6 Jan 2012 - 18:49
Si tu ne trouve pas la RTA dans les docs du Jeepers ou dans les liens, demande la moi en MP en me laissant ton adresse mail, je te l'enverrai.
Suffit de lire ...
Bobine Diamond:
Résistance primaire: 0.97 à 1.18 ohms
Résistance secondaire: 11.300 à 15.300 ohms
Bobine Toyodenso:
Résistance primaire: 0.95 à 1.20 ohms
Résistance secondaire: 11.300 à 13.300 ohms
Ces valeurs sont à vérifier avec une bobine à température ambiante (comprise entre 21° et 27°)
PB au démarrage XJ 4l de 1997 Empty Pb résolu.
Message  fabrice44 Lun 27 Fév 2012 - 17:47
J'ai changé la bobine ainsi que le capteur à effet Hall et tout fonctionne à merveille.
merci à vous pour les réponses et conseils.
fabrice44
