probleme d'alternateur?????
salut a tous et bonne annee !!! voila sur mon YJ de 90 j'ai le compteur de voltmetre qui est dans le rouge,entre 17 et 18 volts au ralenti,a votre avis ca viendrai du regulateur de tension donc de l'alternateur??
jeff- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 57
personne n'a de reponse
jeff- ASSIDU(E)
Re: probleme d'alternateur?????
tu devrait vérifier avec un voltmètre sur la batterie au qu'a ou sa serait ton mano qui déconne
ok merci,mais je l'ai fait et mon voltmetre indique pareil que le mano!!!j'espere que ca va pas faire peter la batterie
jeff- ASSIDU(E)
j'ais eu le meme probleme il y a un ou deux mois . c'etait le regulateur .
1/ l'alternateur ne peut delivrer plus de 18v donc pour la batterie , cela ne devrait pas lui posé de probleme .
2/ selon le type d'alternateur que tu as , le regulateur peut se changer seul sinon , si comme le miens (regulateur integré ) c'est tout l'ensemble qu'il faut changer .
3/ tu peut aussi verifier la prise entre l'alternateur et la baterie car si cela ne le fait qu'au ralenti , peut etre un probleme de connection avec les vibrations .
rico
rico
rico- INCURABLE
- Nombre de messages : 715
merci a tous,je crois que je suis bon pour changer l'alternateur!!!ca ne le fait pas qu'au ralenti,en roulant c'est pareil,mais ce n'est pas egal!!des fois il indique 14 ou 15 et des fois 17/18
jeff- ASSIDU(E)
» Problème sur XJ 4.0L
» et re probleme!!!
» probleme sur mon xj
» et re probleme!!!
