et re probleme!!!
et re probleme!!! Empty et re probleme!!!
Message  ledaron Jeu 8 Déc 2016 - 12:12
Trop content que tout fonctionne avec le kit de fermeture de porte mais voila apres 3 jours sans rouler la batterie et a plat.
Pourtant j en ai mis une neuve il y a 1 semaine j ai fais changer l alternateur en meme temps que la distribution galet pompe a eau et toutes les couroies.je ne comprends pas pourquoi .si quelqu un a une idee elle sera bienvenue.merci
ledaron
ledaron
Nombre de messages : 130
et re probleme!!! Empty Re: et re probleme!!!
Message  cheroko Jeu 8 Déc 2016 - 14:47
démontes ton plafonier au dessus du retro, tu as un module de reception de telecommade,
tous passe par la pour les portes , regardes si ça a pas commencer a cramer et que ça foute le bordel a la masse,
c' est un truc courant qui peut foutre le feu a la bagnole
si y a rien, tu peux essayer en laissant debrancher le module et  voir si 3 jours apres tu as de la batterie,
verifie quand meme que ton alternateur charge a 13.6 en démarant le vehicule et en controlant aux bornes de la batterie
ton demareur est en quel état ? la aussi en cas d' usure, il peut se foutre a la masse et bouffer la batterie,
comme tu as changé alternateur et batterie, c' est peux etre lui le coupable.
et re probleme!!! Img_8041
et re probleme!!! Img_8042
Nombre de messages : 714
Message  ledaron Jeu 8 Déc 2016 - 21:54
J ai oublier une chose qui m est arriver 1 jour avant j atais sur l autoroute a 100 km h et ca a caller j ai du me mettre en 4ieme pour la faire repartir. En rentrant en me garant j ai vu mon voyant de batterie s allumer .mais une heure apres quand je l ai remis en route il c est eteind.mais 2 jours apres batterie a plat.
ledaron
ledaron
