probleme sur mon xj
probleme sur mon xj
Un peu tard pour mon premier post
Mais j ai acheter ce cherokee xj de 1994 il est rehausse de 4.5
Mais le soucis c est que l avant et plus bas que l arriere et quand je roule avec il flotte de l avant.merci pour vos reponse qui je pense m aidera car tres novice c est mon premier 4x4.
ledaron- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 130
Re: probleme sur mon xj
alors ton soucis peut venir de plusieurs chose
deja il faudrait savoir si c'est des cale que tu as ou un kit ?
pour le flottement regarde si tu as la barre stab a l avant si tu ne la pas normal que sa flotte
voir aussi si l amorto de direction n est pas hs
Merci pour ta reponse alors il a une cale de 4.5 au dessus de l amortisseur.voici la photo
[url=https://servimg.com/view/172
Pour l amortisseur de direction je sais pas comment ont vois si il est Encore bon.mais deja avec les conseils du forum je pense y arriver a faire mieux encore merci vous etes un super forum.
» Probleme en 4h et 4l
» probleme
» Probleme abs
» probleme
» Probleme abs
