Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
Probleme pour démarrer !!!
pitchou59
seby
maillorca
Probleme pour démarrer !!! Empty Probleme pour démarrer !!!
Message  maillorca Dim 30 Déc 2007 - 10:17
Bonjour a tous,
Pour pouvoir démarrer je doit attendre que le "CHECK ENGINE" s'allume puis s'éteigne.
Hors depuis un petit moment je trouve qu'il est de plus en plus long a s'allumé.
Et ce matin j'ai du attendre au moins 15 minutes avant de voir le voyant s'allumé au tableau de bord.
J'ai essayer de démarrer sans attendre le voyant mais impossible !!!!!
J'ai fait quelque kilometres et je me suis arreter, quand j ai voulu redemarrer idem 15 min !
Quelqu'un aurait il eu ce problème ??
Peut etre est ce le début d'une grosse panne ?
maillorca
Nombre de messages : 11
Probleme pour démarrer !!! Empty Re: Probleme pour démarrer !!!
Message  maillorca Dim 30 Déc 2007 - 10:28
Excuser moi
C'est sur une jeep WRANGLER 2.5L de 1996
maillorca
Message  goeppy Dim 30 Déc 2007 - 10:37
moi j'ai un 4l yj de 93 et je n'ai jamais attendu que le check engine soit eteint pour demarer et ca demare toujour
ca doit venir de autre chose ta panne
Nombre de messages : 2176
Message  maillorca Dim 30 Déc 2007 - 10:45
Depuis que je l'ai acheter j'attends ce voyant sinon je ne demarre pas ,et si je démarre pendant qu'il est allumé , il reste allumé au compteur.
Quand je mets le contacte juste avant qu'il ne s'allume j'ai un bruit comme le chargement de la pompe( je pense).
Mais ça je l ai depuis le début
maillorca
Message  goeppy Dim 30 Déc 2007 - 11:14
essaye de faire un reset
tu débranche le + de la batterie (fil rouge ), tu met en contact le fil rouge avec une masse environ 30 secondes, ensuite tu reconnecte le + de la batterie, tu met le contact (sans démarrer), tu allumes tes phares, tu les éteins et tu coupe le contact.
Message  maillorca Dim 30 Déc 2007 - 11:35
ok
je vais essayer et je vous tiens au courant
merci beaucoup
maillorca
Message  maillorca Dim 30 Déc 2007 - 12:21
ça fonctionne pas !
le voyant ne s'allume pas plus vite et meme si je n'attends pas ce voyant je ne demarre toujours pas sans celui ci.
maillorca
Message  maillorca Jeu 3 Jan 2008 - 17:22
toujours pas résolu !!
Je vais prendre rendez vous au garage
maillorca
Message  seby Ven 4 Jan 2008 - 16:31
tu fais la manip de chek engine, les codes erreur peuvent t'aider à cerner la panne, tu met et enlève le contact trois fois et enfin tu laisse le contact et tu regarde les clignotement du chez engine :
exemple :
5 clignotement : 5
séparation
puis 5 autre clignoitement : 5
= code 55
Bonne année 2008
seby
seby
Nombre de messages : 325
Prenom : Seb
Probleme pour démarrer !!! Empty pareil
Message  pitchou59 Ven 20 Avr 2012 - 22:29
maillorca as tu la solution ca commence a me le faire...
pitchou59
Nombre de messages : 12
Message  tristan Sam 21 Avr 2012 - 12:21
tiens regarde la pour les codes erreurs http://julien.manche.free.fr/chrysler/codes.html?code=8&libelle=8&libelle1=8&libelle2=8&libelle3=8
Probleme pour démarrer !!! 41861_transp10
tristan
tristan
Nombre de messages : 1230
Message  pitchou59 Jeu 10 Mai 2012 - 10:08
bonjour a tous
quelqun a t il eu la réponse à ce post car moi aussi j ai ce probleme ce matin le voyan a mis trois plombes a s allumer
pitchou59
Message  Chefchef01 Mar 12 Juin 2012 - 10:15
J ai eu un soucis un peu comme celui la sur mon patrol y60, je sais qu on est sur un forum jeep mais qui sait!! Et c était le relais de préchauffage des fois j arrivais à le démarrer à la 5 eme reprise c était la galère, et mon ami m à changé cette pièce et là nickel!!
Voilà pour ma solution pouce up
Chefchef01
Nombre de messages : 8
Prenom : Fred
Message  chevrier Mer 13 Juin 2012 - 9:58
Merci pour ta participation Chefchef01, mais ce qui serait sympa aussi, c'est que tu nous fasse une petite présentation dans la rubrique correspondante clin d oeil
Message  Chefchef01 Jeu 14 Juin 2012 - 2:10
Chevrier,
Il me semble pourtant m être présentée dans la bonne rubrique, tu m as même envoyé un welcome
si je ne m abuse, est ce qu il faut que je me présente à nouveau?
Chefchef01
Prenom : Fred
Message  chevrier Jeu 14 Juin 2012 - 8:17
Pas du tout, tu as posté suite au message de présentation de Scoty38
Si c'était là ton message de présentation, peut être que si un modo passe par ici ...
Le plus simple serait quand même que tu ouvre ton propre sujet de présentation.
Message  fildefer34 Jeu 14 Juin 2012 - 11:36
Sa presentation a été ouverte par le boss clin d oeil :
https://www.jeepsuperforum.com/t12996-presentation-chefchef01
A+ fil     Probleme pour démarrer !!! Jeep2010
Message  Chefchef01 Jeu 14 Juin 2012 - 12:39
Fildefer
Chefchef01
Prenom : Fred
Message  chevrier Ven 15 Juin 2012 - 8:30
Toutes mes confuses, pour affirmer que tu ne t'étais pas présenté, j'avais consulté les messages publics que tu as écrit. N'ayant évidement pas (et c'est normal) accès à tes MP.
J'ai en effet souhaité la bienvenue à la suite du topic que Pascal à ouvert, pour ta présentation.
