Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Kit rehausse JJS
+12
luis
thalie 11
jakes64600
eric
fabio
les fous du volant
Fredo57
Pantoufle
jeeper29
16 participants
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Kit rehausse JJS - Page 5 Empty Re: Kit rehausse JJS
Message  Fredo57 Mar 1 Jan 2008 - 14:34
Petite explication en photo de mon problème actuelle de durites de freins:
Voila la partie arrière:
Kit rehausse JJS - Page 5 Img6038modreduh1
et les gros plans:
Kit rehausse JJS - Page 5 Img6035redqf8
Kit rehausse JJS - Page 5 Img6034redju5
Et la partie avant gauche puis droite:
Kit rehausse JJS - Page 5 Img6039modredro4
Kit rehausse JJS - Page 5 Img6040redlg7
J'ai éssayer avec une clef de 3/8 (la bonne taille) qui est plus petite que du 10, mais plus grande que du 9, mais rien a faire, ca tourne pas et le boulon s'arrondi. J'ai alors essayer a la pince étau (on voit les petites encoches sur les boulons), mais rien a faire non plus. J'ai plus d'idée. Et bizarrement les boulons qui sont a l'arrière au niveau du pont sont venus quasiment tout seuls eux...
Fredo57
Fredo57
Nombre de messages : 360
Prenom : Fredo
Message  dumecorsica Mar 1 Jan 2008 - 16:10
pour ma par pour l arrière j ais dégrafer la durit métallique de son logement
visite se site http://pagesperso-orange.fr/fabien.chabanne/fram-1.html a la partie technique
http://go.jeep-xj.info/
dumecorsica
dumecorsica
Nombre de messages : 222
http://www.corsicajeepers.fr/
Message  chevrier Mar 1 Jan 2008 - 18:41
Te reste plus que la clé à griffes, normalement, ça marche nickel pouce up
Message  Invité Mar 1 Jan 2008 - 18:54
plus qu'a chauffer , avec douceur
Message  freddy 11 Mar 1 Jan 2008 - 19:35
le chalumeaux , et prépare un seau d'eau car le liquide prend feu .appret tu met des duite aviation
Nombre de messages : 2745
Prenom : frederic
Message  chevrier Mar 1 Jan 2008 - 21:41
freddy 11 a écrit:le chalumeaux , et prépare un seau d'eau car le liquide prend feu .
Ça sent le vécu, PTDR PTDR PTDR
Message  Fredo57 Mar 1 Jan 2008 - 23:09
Bon bin j'vais ptet tenter le chalumeau alors, mais oui faut que je fasse gaffe a pas foutre le feu au cherok, ce serai dommage. lol. Je vais essayer de faire bruler un peu de liquide de frein par terre juste comme ça, histoire de voir comment ca réagi aux flammes. J'espere que ca va marcher. Et si j'arrive a les désserer et a les changer, quand je vais devoir resserer l'ecrou que j'aurai eu tant de mal a désserer, a quel force faut il que je le resserer ? En d'autres mots est ce que il faut serrer les durites de freins comme un malade ou juste de quoi la faire tenir sans excés... ?
Fredo57
Fredo57
Prenom : Fredo
Message  chevrier Mer 2 Jan 2008 - 6:22
Fait super gaffe avec le chalumeau, il n'y a pas que le lockheed qui prend feu, tu a des fils électriques tout près, et un réservoir de carburant aussi... What a Face
Message  freddy 11 Mer 2 Jan 2008 - 6:33
[quote="chevrier"]
Ça sent le vécu, PTDR PTDR PTDR[/quote
et oui je l'ai fait sur celui de beat le jeudi soir eeuuuhh , non le vendredi matin (2 heures) avant les 24 h
Prenom : frederic
Message  chevrier Mer 2 Jan 2008 - 6:35
Et je suppose que la partie électrique était toujours absolument nickel ............ PTDR PTDR PTDR
Message  Fredo57 Dim 6 Jan 2008 - 19:25
YOUPIIIIII !!!
Ce soir j'ai sortie la grosse artillerie !
J'ai fixé une pince étau a l'ecrou de durite récalcitrant. Et j'ai chauffé tout ca au rouge avec le chalumeau !!!! Pui j'ai enlevé le chalumeau et j'ai tourner la pince avec des gants... et hop... c'est venu tout seul ! Pareil pour les autres, c'est venu tout seul. Quel bonheur !!!
C'etait donc bien la solution ! ^^
Merci a ceux qui y ont pensé !
Fredo57
Fredo57
Prenom : Fredo
Message  Invité Dim 6 Jan 2008 - 19:32
Comme on dit:
Y'a pas de problèmes, il n'y a que des solutions. pouce up
Message  Fredo57 Ven 18 Jan 2008 - 21:05
Bon, ca avance !!!
Aujourd'hui j'ai pu m'attaquer au montage de mes durites aviations. C'est quand meme pas si facile que ca, mais ca le fait, j'ai fait l'arrière et l'avant gauche tout seul, et Arnaud est venu me donner un coup de main pour finir l'avant droit et faire la purge de tout le systeme. Tout ca sous la pluie !! (J'ai vraiment jamais de cul moi quand j'bricole...)
Bon jusque la tout va bien.
Mais Arnaud a lever un petit probleme. Je m'adresse donc maintenant a tout les cherokiste réhaussé !
Il s'avere que mes 2 cables noirs de freins a main, ceux qui vont aux tambours sont super tendu !!! meme frein a main déssérer et alors que ca ne freine pas les roues. Alors est ce que c'est normal ??? et suite a une réhausse de 4,5" faut il faire une modif au niveau des cables de freins a main, car en débattement maxi j'ai peur que ca tire beaucoup dessus déja qua sur du plat c'est tendu.
J'attends vos conseils les conaisseurs !!!
Fredo57
Fredo57
Prenom : Fredo
Message  Invité Ven 18 Jan 2008 - 22:40
tu as le choix soit tu les sors les cables des 2 ressorts tendeur à l'arriere et tu dessers un peu ton cable de frein a main , ou sinon tu change les cables par contre je crois que ca coute pas mal
moi sur le mien je détendu un peu le cable et enlever les 2 ressorts a je ca fonction tres bien
c'est toi qui vois !!! Very Happy
Message  Fredo57 Ven 18 Jan 2008 - 22:41
Ca pendouille pas de trop ? Et meme en débattement max ca tire pas trop dessus ?
Fredo57
Fredo57
Prenom : Fredo
Message  Invité Ven 18 Jan 2008 - 22:43
ca ne pendouille pas , par contre niveau débattement ca tire pas mal dessus
Message  Fredo57 Ven 18 Jan 2008 - 22:44
Hmmmm... pas trop de solution quoi, a part tout changer... mais j'en ai marre de tout changer ! LOL
Fredo57
Fredo57
Prenom : Fredo
Message  Invité Ven 18 Jan 2008 - 23:30
faut changer tes cables par deux cables gauche (si ma mémoire est bonne) de yj qui est plus long que celui du XJ j'avais fait ça sur mon ancien et ça ne tire plus sur le cable après....
Message  Fredo57 Sam 19 Jan 2008 - 0:09
Et si on change rien et qu'on laisse comme ca ... quels sont les risques ? scratch
Fredo57
Fredo57
Prenom : Fredo
Message  Invité Sam 19 Jan 2008 - 9:26
pas grand chose a part que ca risque de freiner un peu de l'arriere quand il y a beaucoup de débattement (c'est pas méchant) lol! ou au pire que le cable lache lol!
Message  Fredo57 Sam 19 Jan 2008 - 11:36
A la limite ca peut presque etre bien, si quand ca tire dessus ca freine la roue. Vu que c'est la roue qu'est en l'air ca peut presque jouer le role d'un "pseudo" blocage de différentiel. LOL Razz
Fredo57
Fredo57
Prenom : Fredo
Message  dumecorsica Lun 28 Jan 2008 - 20:45
tu risque de brûler les mâchoires affraid pour ma par je les sais allonger
dumecorsica
dumecorsica
Message  ltdugenou Lun 7 Avr 2008 - 0:28
Thierry, la penn ar bed, ça c'est bien passé ?
ltdugenou
ltdugenou
Nombre de messages : 215
Prenom : François
Message  jeeper29 Sam 17 Mai 2008 - 18:53
La PEN AR BED 2008 c'est super bien passée, paysages bretons magnifiques, de bons passages dans la gadoue...
Voici quelques photos sur le blog de Gwenn mon épouse.
Mon cherok made in Breizh :
Kit rehausse JJS - Page 5 Pen_ar10
Kit rehausse JJS - Page 5 03030710
Kit rehausse JJS - Page 5 Pen_ar11
Kit rehausse JJS - Page 5 Pen_ar12
Kit rehausse JJS - Page 5 Pen_ar13
Kit rehausse JJS - Page 5 Pen_ar14
Kit rehausse JJS - Page 5 P1030310
http://cherokee29.skyrock.com/
Cherokee Limited 4L,
Rehausse Superlift ressorts 4", lames 3" et jumelles revolver teraflex
Pneus Guyane 31x15
jeeper29
jeeper29
Nombre de messages : 51
Prenom : Thierry
