Probleme antenne
Probleme antenne
Salut a tous
Sur mon cherokee de 89 mon antenne electrique ne remonte pas pourtant on entend le moteur tourner ( je crois qu'il ne doit tourner que quand on met l'autoradio met la il tourne des qu'il ya le contact du coup j'ai enlevé le fusible)
Ps: j'ai vu qu'il y avait deja des sujet sur les antennes electrique mais j'ai pas trouver de reponse pour mon soucis
Merci d'avance
Merci d'avance
yankee13- NEWBIE
- Nombre de messages : 17
Re: Probleme antenne
sur mon zj j'avais le soucis et un peu de degripant dans les brins fesait des miracles
Même souci, je ne m'en sers plus pour l'instant, je vais la changer, il n'y a que ça à faire malheureusement, c'est un problème chronique sur les Cherokee
Lolo
Lolo
la mienne ne fonctionne plus depuis longtemp et elle est rester comme cela
- Nombre de messages : 2745
Prenom : frederic
merci de vos reponse , pour mettre du dégrippant il faut tomber l'aile je suppose
yankee13- NEWBIE
Mets en déjà par le puit d'antenne et si pas d'améliorations ben faut démonter l'aile, de toutes façons c'est le début de la fin pour ton antenne alors une fois l'aile démontée .........................
Lolo
Lolo
Je viens de remarquer que le moteur de l'antenne se met en marche dés que je met le fusible sans qu'il y est le contact es-ce normal.
yankee13- NEWBIE
Non pas normal, ça fait pareil sur le mien, en fait l'antenne ne descend pas jusqu'au fond et le contact fin de course continue à faire tourner le moteur.
Ton antenne est morte ......!
Lolo
Lolo
Et normal quand même, car il y a un + permanent sur l'antenne .......
Lolo
Lolo
ok ok bon je crois que je vais mettre une antenne dans l'habitacle.
Merci beaucoup bon votre aide
yankee13- NEWBIE
yankee13 a écrit:merci de vos reponse , pour mettre du dégrippant il faut tomber l'aile je suppose
Non. Tu enlève la roue. Tu enlève ton pare-boue à l'intérieur de l'aile
et tu as accès à ton antenne.
Profites-en pour boucher le trou dans la carrosserie
qui laisse passer le file de l'antenne dans l'habitacle car bien souvent
les inondations de nos bon vieux XJ viennent de là.
stef64 a écrit:yankee13 a écrit:merci de vos reponse , pour mettre du dégrippant il faut tomber l'aile je suppose
les inondations de nos bon vieux XJ vient de là.
Ok merci beaucoup pour l'info
yankee13- NEWBIE
» problème antenne électrique xj (résolu)
» problème horloge autoradio antenne
» Remplacement antenne d'origine par antenne CB
» Antenne radio sur jeep grans cherokee
» antenne
» antenne
