problème horloge autoradio antenne
quand certains m'ont dit que qu'un cherokee sans problème électrique ça n'existe pas, là je m'écouterai, j'y fouttrai le feu !!!
donc mon nouveau problème : j'avais un autoradio à KS et une antenne qui fonctionnaient et voila je décide de mettre un autoradio MP3 ... je branche le nouveau poste mais l'antenne ne sort plus mais le nouveau poste fonctionne. je regarde la broche, et des couleurs ne correspondaient pas par rapport à l'ancienne. je déplace des fils et là plus rien. je rebranche l'ancien poste et là rien non plus.
je vérifie les fusibles et celui de l'antenne était hs. je le change. rien de mieux. je teste l'ancien autoradio en direct sur la batterie et il fonctionne mais pas le nouveau.
de plus l'horloge reste allumée même lorsque j'enlève les clefs.
sans compter mes problèmes de verrouillage :
https://www.jeepsuperforum.com/t14509-panne-verrouillage-centralise-xj
donc je me demande si ça ne viendrait pas du neiman car l'ancien proprio avait mis un bouton démarrage car le neiman ne sert qu'à mettre le contact.
des idées ? des solutions ?
je précise que je n'y connais rien en électricité à part mettre le fil rouge avec le fil rouge, le fil bleu avec le fil bleu ...
oxobim- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 192
Re: problème horloge autoradio antenne
Bon j'ai branché le poste. J'ai vérifié les fusibles et là, il y en avait 1 hs. Je pense vraiment que ça vient du neiman. Donc prochainement je vais virer ce neiman et contrôler l'étanchéité au niveau de la boite à fusible. Par moment l'horloge reste allumée et d'autre fois non.
En attendant le poste fonctionne.
Je vous tiendrai au courant mais si vous avez des suggestions, je suis preneur.
» antenne autoradio
» Probleme horloge
» Probleme antenne
» problème antenne électrique xj (résolu)
» Problème autoradio
» Probleme horloge
» Probleme antenne
