-29%
269.99 € 379.99 €
je commence mon demontage
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
je commence mon demontage - Page 2 Empty Re: je commence mon demontage
Message  didou64 Mar 21 Aoû 2007 - 19:47
bein , je te plein alors smile smile
moi , j ai ma b...te et mon couteau , et toi un arrache lol! lol!
prefere ma cituation entre nous yan geek lol! lol!
didou64
Nombre de messages : 447
Message  didou64 Mer 22 Aoû 2007 - 10:21
bon , ayé volant tombé , TB tombé , faisceau tombé et remplacé par le nouveau , faut que je parte me cherché une bombe pour nettoyé les conectique , et des serflex pour remettre un peut d ordre derriere ce TB
biensur , je fais des tofs au fure et a mesure que j avance , donc , sa viendra apres coup
voila hey man
didou64
Message  didou64 Mer 22 Aoû 2007 - 17:57
et bien , encore des merdes Sad Sad
j etais pas la en debut d apremidi , une fois rentré , je me suis empressé de tout branché a blanc avant de remonté le tb
et bien , le point positif
j ai retrouvé de la lumiere au tb bounce
les points negatifs : pas de demareur , pas de cligno ( j ai les warning ) et pas de code , comme avant
euhhhh , vais sortir le marteau moi chut chut chut
didou64
Message  eric Mer 22 Aoû 2007 - 19:13
respire un bon coup didou . et le tutute il marche Question
eric. clin d oeil
eric
eric
Nombre de messages : 8185
Message  didou64 Mer 22 Aoû 2007 - 20:16
avant de te repondre eric , je voudrai remercié yan , qui se demene a trouvé mon prob , chic tip pouce up pouce up pouce up
pour le tutute , non chut
j ai deux cosses libres , mais surement que c est normal
precision , sur le tb , pas de warning alors qu ils fonctionnent
qu es qui pourait dans l abitacle , ne pas m alimenté l exitation du demareur ?? la pompe elle est alimenté car a chaque fois que je mets le contact , elle tourne
a quoi sert le boitier elec qui est du coté conducteur ou il y a un morceau de velcro dessus ?? il est pris avec une cosse de la colonne d un coté , et de l autre coté , sur le faisceau ?
didou64
Message  eric Mer 22 Aoû 2007 - 20:21
bof la je peux rien pour toi .
eric.
eric
eric
Message  didou64 Mer 22 Aoû 2007 - 20:25
j aurai preferé mon moteur tournant et sans lumiere au tb , que l yj en rade avec la lumiere au tb chut chut
didou64
Message  eric Mer 22 Aoû 2007 - 20:27
au niveau du neiman tu n' as rien de debrancher Question
eric.
eric
eric
Message  didou64 Mer 22 Aoû 2007 - 20:31
non !! rien ..............
didou64
Message  stroker1974 Mer 22 Aoû 2007 - 20:40
ta remonté ton:?: relai de démareur ,ou t'en avai un avec le nouveau faisceau
stroker1974
stroker1974
Nombre de messages : 901
Prenom : yan
Message  didou64 Mer 22 Aoû 2007 - 20:49
je sais pas ou il est , mais ce qui est sur , a coté des relais de lumiere , javais ça , chose que j ai pas sur mon nouveau faisceau
la broche avec ce relais noir Shocked Shocked
je commence mon demontage - Page 2 Essais064kp5
didou64
Message  stroker1974 Mer 22 Aoû 2007 - 20:54
je te bip demain on regardera sa dans l'apres midi sur place ensemble ,sa sera plus facile
stroker1974
stroker1974
Prenom : yan
Message  didou64 Mer 22 Aoû 2007 - 20:55
ok , merci yan merci
didou64
Message  didou64 Mer 22 Aoû 2007 - 21:11
ou il se trouve le relais de demareur ?
didou64
Message  didou64 Mer 22 Aoû 2007 - 21:32
deuxieme question , je vois bien sur le porte fuious un truc rond qui me sert pour les warning , il y a t il une autre centrale pour les clignos ? Shocked
didou64
Message  didou64 Mer 22 Aoû 2007 - 22:33
je pense que le faisceau que j ai pris est incomplet Sad
j ai les warning , parcontre pas de cligno , apres avoir cherché sur le forum , j ai vu qu il y avait un deuxieme relais , chose que j avais pas sur l ancien faisceau , en effet j en avais qu un qui faisait warning/cligno
voila la tof de cette cosse ! c est bien une porte centrale cligno ??
je commence mon demontage - Page 2 Essais066af9
êut etre un debut de reponse pour les clgnos
bounce
didou64
Message  didou64 Jeu 23 Aoû 2007 - 8:30
bon , comme je vois qu il y a pas foulle au portillon pour me repondre Laughing Laughing , l un d entre vous peut il regardait la couleur de ces trois fils ?? il y a juste a se baissé smile smile
didou64
Message  didou64 Jeu 23 Aoû 2007 - 9:09
bon , j ai pris ce matin la centrale du cherok , et nickel !! cligno marche , parcontre pas de voyant au tb
un truc de bizarre , car pas de code , pas de voyant code et phare , et pas de voyant de cligno
le gros boitier avec une prise noir d un coté et grise de l autre , a quoi il sert ??
bref , j avance et sa fait plaisir
reste plus que les voyants au tb
les codes
et le demarage
bounce bounce
didou64
Message  Invité Jeu 23 Aoû 2007 - 10:01
Si pas de lumière dans la voiture, vérifier le fusible n° 9 :
je commence mon demontage - Page 2 Page_310
Message  didou64 Jeu 23 Aoû 2007 - 10:06
non , j ai bien de la lumiere dedans , mais pas de code
veilleuse ok
phare ok
cligno ok
warning ok
essuis glace ok
poste ok
ventilation ok
code niet
empoules du tb ( cligno , code phare ) niet
et bien sur , pas d exitasion au demareur ( voir relais peut etre mais je sais pas ou il se trouve )
didou64
Message  didou64 Jeu 23 Aoû 2007 - 12:24
bon , demarage trouvé !!! et c est pas sans mal
voila d ou venait le prob !!!!! il manqué le fil d exitasion du demareur sur le faisceau abitacle
apres avoir tiré un fil volant , elle a demaré au car de tour
L ANCIEN
je commence mon demontage - Page 2 Essais068tg7
LE NOUVEAU
je commence mon demontage - Page 2 Essais069qn7
voila , donc me reste plus que les codes , et les voyants du TB Very Happy
didou64
Message  eric Jeu 23 Aoû 2007 - 14:24
l' affreux jojo vient te donner un coup de main cet aprem Question
eric.
eric
eric
Message  didou64 Jeu 23 Aoû 2007 - 14:38
alut eric , bein si sa continu comme ça , l affreux jojo comme tu dis va se branlé les pouce smile smile smile
je vais te dire pourquoi , j ai trouvé la deuxieme panne , a savoir cette pieces :
je commence mon demontage - Page 2 Essais070ig6
voila sortie cosse , j ai tout , donc jai demonté cette pieces , et apres controle au metrix , nada , j ai qu un passage , comme quand il etait monté avec que les phares
voila , donc elle est fixé sur la colonne et il y a la tige du comodo qui est prise dessus
bref , panne trouvé , mais dans le baba pour partir samedi avec Sad Sad
didou64
Message  didou64 Ven 24 Aoû 2007 - 16:51
bon , de retour de toulouse avec mon nouveau contacteur code / phare et .................................. MA BACHE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bounce bounce
bon pour ça , je vais finir corectement l elec , apres coup , le montage de la bache bounce bounce
je commence mon demontage - Page 2 Essais072gi9
didou64
Message  TRISTANLCF Ven 24 Aoû 2007 - 17:44
en effet c est ma meme que la mienne
peux tu m en donner le prix en MP
