demontage lames
demontage lames
Bonjour a tous,
J'ai acheté un kit de 7.5 cms pour rehaussé le XJ.
2 cales avant et de lames arr(add leaf(je crois).
Ma question:
Comment demonter les lames sans faire de conneries pour pouvoir mettre mes lames additionnels?Y a t-il des precautions particulieres?
Merci pour vos reponses
Seb
Ma question:
Seb
seb27- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 159
Re: demontage lames
il n'y a pas de précaution particulière , moi , je me un serre joint que je desserre doucement apprêt avoir retire le boulon qui tien le paquet de lames
- Nombre de messages : 2745
Prenom : frederic
Re: demontage lames
Demontage effectué apres 5 heures de boulot(calage pont,deboulonnage lames,etc....)
Lame supp en place
Lame supp en place
seb27- DEPENDANT(E)
Re: demontage lames
je suis sur que le plus dure a été de retirer les gros boulons des lame au chassie
Prenom : frederic
Re: demontage lames
tu ne nous a pas fait de photos seb?
pas sur qu'il ai été obligé de démonter les lames du chassis !?! (c'est ce qui m'effraie le plus, pourtant ,il faudra que j'y passe)
- Nombre de messages : 1048
Prenom : cedric
Re: demontage lames
eh non pas fais de photos car tres préssé et besoin de la jeep des le lendemain matin.
Effectivement j'ai été obligé de démonter les gros boulons qui tiennent les lames sur le chassis.
Clé de 22 et tube de 50 cms.
Les bras en feu et je n'ai pas pu retirer les 4 car ils passent dans des silent-bloc et le caoutchouc etait collé sur les filetages.
En demontant un seul a chaque extrémitée j'ai pu passer ma lame additionnel mais s'etait limite.
Cela a bien remonté le jeep(+ 6cms) a l'arriere reste plus qu'a mettre les cales a l'avant mais la je ne sais pas trop par ou commencer.
a+
a+
seb27- DEPENDANT(E)
Re: demontage lames
cedric du 70 a écrit:tu ne nous a pas fait de photos seb?
Moi aussi! sur le SJ si les vis ne viennent pas faut aussi déposer le réservoir côté gauche
Quelqu'un a-t-il tenté le coup? (juste pour poser une lame add leaf)
- Nombre de messages : 2357
Re: demontage lames
le problème sur les xj , c'est que c'est une caisse otauporteuse et que les écroues sont borgne et que si la soudure lâche , la c'est la cata (découpage pour le choper)
Prenom : frederic
