demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ?
+11
baub
Ajax
karcher666
franck83
seby
jakes64600
Allmundi
TJ97
stephan
15 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ?
Oui, mais sachez que ce n'est pas toujours aussi facile! Lorsque le moyeux est bien grippé dans le pivot c'est l'enfert! Surtout les modéle avant 90. J'en démonte souvent, je suis équipé, et derniérement j'ai même cassé mon arrache à inertie sur un, que d'ailleurs je n'ai pas pu démonter! Donc......ne pas partir la fleur au fusil!
Beau reportage
comme le dit michel il arrive parfois que cela resiste
la graisse en prévision d'un futur démontage ne doit pas etre négligée
autres points a préciser, l'écrou de 36 ne doit pas etre bloué a mort,
du dégrippant la veille aide au démontage
Exact, j'ai le souvenir d'un écrou avec 2.50m de rallonge et mes 80kgs à l'autre bout, et cela ne c'est pas fait facilement, c'était debout à faire du trampoline. 3/4 indispensable dans ces conditions!
Je vais changer mes moyeux de roue ce week end, je pensais trouver les photos et oh surprise elles n'apparaissent plus
C'est pareil pour vous ?
Lolo
Lolo
Bon ben tant pis, je ferais avec les récits
Merci Jeanmi
Lolo
Merci Jeanmi
Lolo
faut faire une enquête lolo y a un voleur d'images sur le forum
LaurentXJ a écrit:Je vais changer mes moyeux de roue ce week end, je pensais trouver les photos et oh surprise elles n'apparaissent plus
Lolo
Philippe t'envoie un mp pour le changement , il m'a rigolé au nez en me disant pppfffff c 'est rien du tout
Je suis allé voir mon pote qui bosse chez Jeep à Clermont et je suis tomber sur un mécano, il m'a que pour serrer l'écrou du moyeu de roue qu'il fallait serrer un quart de tour avant que ça casse, c'est un le gars apparement ils ne se servent jamais d'une clé dynamo chez Jeep
Lolo
Lolo
Bon ben voilà, j'ai commencé à changer mes moyeux de roue.
étrier et plaquettes enlevées
On pose l'étrier sur le tirant de pont
le plus dur est d'enlever l'écrou de 36 du moyeu
ensuite il faut dévisser les fameuses vis qui tiennent le moyeu, celle au second plan et il y en a 3 comme celle ci
Voilà moyeu enlevé et demi arbre aussi
et comme je suis maniaco dépressif j'en profite pour brosser le porte fusées
et le peindre avec une laque anti-rouille
Voilà, le tout et en train de sécher, donc je remonte la roue droite demain avant d'attaquer la roue gauche ...
Le neuf et le vieux
suite demain
Lolo
Le neuf et le vieux
suite demain
Lolo
tu avais interet a repeindre
fais nous cela bien
fais nous cela bien
beat a écrit:tu avais interet a repeindre
fais nous cela bien
Et repeinds l'interieur du corp du pont aussi ......... Merci mon Lolo pour le reportage
Remontage !
Moyeu
Disque, plaquettes neuves et étrier
Une petite question, ne trouvez vous pas bizzare que la partie fléchée sur la photo, ne se trouve pas derrière le support plaquette ?
Alors qu'en partie haute ce même ergot se trouve derrière le support plaquettes, de toutes façons, pas moyen d'aller plus loin en partie basse
Je crois bien que je n'ai pas été claire
Je sais, je suis tâte mite
Lolo
Moyeu
Lolo
je ne vois rien de bizarre
baub- INCURABLE
- Nombre de messages : 409
Prenom : bertrand
baub a écrit:je ne vois rien de bizarre
Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiin, moi non plus
pour moi c'est pas en place, l'étrier va sauter , on le voit aussi avec la moitié du piston qui n'est pas sur la plaquette..c'est les mêmes étriers????
les encoches passent derrière tu passe l'étrier le bas en premier....
je ne comprend pas que les photos du reportage fait sur le tj de jakes64600 ne s'affichent plus sauf si elles ont disparues du serveur photos...
ne roule pas comme ça............. danger
pat.lce a écrit:pour moi c'est pas en place l'étrier va sauter...
les encoches passent derrière tu passe l'étrier le bas en premier.......
C'est bien ce qu'il me semblait, je vais démonter l'autre roue pour voir comme c'est. Par contre j'ai bien essayé comme tu dis Pat, de d'abord mettre l'étrier en commencant par le bas, mais rien, nada, ça ne veux pas aller plus loin, même avec les anciennes plaquettes...
Lolo
ton disque est trop grand.. en diametre....
pat.lce a écrit:ton disque est trop grand.. en diametre....
je ne l'ai pas changé !
regarde la photo, en oscultant bien je viens de me rendre compte que l'ergot du bas était bien dans cette position, vous voyez comme moi ?
Lolo
Normalement ta plaquette elle a trois pates qui vienne se clipser (comme des ressorts à lame) dans le piston du frein...
Et tu dois avoir ton décochement qui vient la fixer sur le rail du bas.
Mais ce qui me chagrine c'est que tes oreils en haut de tes plaquettes n'on pas lair de venir reposer sur l'etrier
Tu en es où lolo avec tes freins ????
J'en suis à la roue gauche, donc j'ai fini la roue droite après avoir aussi changé les disques, car ils étaient à la cote d'usure mini.
Lolo
Lolo
oh ce que c'est beau quand c 'est neuf
changement de moyeux
bonjour, de quelle année est ton XJ?
lakota09- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 79
Prenom : Jean-Marc
» selecteur 2/4 sur moyeux de roues avant cj?
» Restauration CJ-8
» demontage et recontruction jeep CJ7 Renault Laredo Essence
» Démontage demi- arbre avant droit.
» Restauration CJ-8
Page 2 sur 3
