questions avant demontage cj7 Laredo 2l essence (Closed)
+5
rémi33
9 participants
questions avant demontage  cj7 Laredo 2l essence (Closed) Empty questions avant demontage cj7 Laredo 2l essence (Closed)
Message  jeeper cj7.91 Mer 19 Aoû 2009 - 21:52
Bonjour a tous
Je posterai cet hiver apres selection des photos et des textes la phase demontage complete de la CJ .avant de commencer le remontage ,et malgres la lecture de toutes les restaurations tres interessantes et passionantes de la part de leurs auteurs ,dont certains sans beaucoup de materiel realisent des prouesses techniques je dois prendre des orientations techniques .Un petit bilan Body pieds arceau hs ,bordures ailes hs . moteurj5r800 tournant 282000km ,boite T5a demonter pour refection synchros,jeu rotules pivots ,freins a refaire ,suspension fatiguee etc bref tout en rapport d une premiere main a fort kilometrage et utilisee a moindres frais par la premiere proprietaire sauf toujous tout chemin jamais 4x4 pour rejoindre son haras
rassurez vous je vais restaurer cette voiture meme si la passion doit depasser le raisonnable et ceci malgres une liste de pieces impressionante
questions sachant que j ai la grande chance d avoir a disposition la place et les moyens techniques pour mener au bout une telle reconstruction
quelles sont les capacites tout terrain d une telle voiture reconstruite comme a l origine avec un moteur de puissance reduite faut il la refaire comme collector ou apporter de legeres modifications
faut il remplacer le moteur par un 2.5l essence de yj par exemple ou refaire le 2l renault
est ce preferable de refaire la boite T5 ou de la remplacer par une 4 x vitesses
que faire au niveau couples coniques ,rehausse body, rehausse suspensions
au niveau de la caisse ,remplcer par une coque de yj ou refaire celle de la cj
je vous remercie tous par avance de vos reponses
Nombre de messages : 2355
questions avant demontage  cj7 Laredo 2l essence (Closed) Empty Re: questions avant demontage cj7 Laredo 2l essence (Closed)
Message  jeeper cj7.91 Sam 22 Aoû 2009 - 19:46
Bonjour a tous
Quelques photos de la CJ
questions avant demontage  cj7 Laredo 2l essence (Closed) Cj7avantdmontage001
questions avant demontage  cj7 Laredo 2l essence (Closed) Cj7avantdmontage002questions avant demontage  cj7 Laredo 2l essence (Closed) Cj7avantdmontage004
questions avant demontage  cj7 Laredo 2l essence (Closed) Cj7avantdmontage005
questions avant demontage  cj7 Laredo 2l essence (Closed) Cj7avantdmontage006questions avant demontage  cj7 Laredo 2l essence (Closed) Cj7avantdmontage007
questions avant demontage  cj7 Laredo 2l essence (Closed) Cj7avantdmontage010
questions avant demontage  cj7 Laredo 2l essence (Closed) Cj7avantdmontage017
Message  Krist 56 Sam 22 Aoû 2009 - 19:50
lol! questions avant demontage  cj7 Laredo 2l essence (Closed) 610
Nombre de messages : 1649
Message  loupblond Sam 22 Aoû 2009 - 21:51
Bonsoir,
Vu l'état de la caisse tu gagneras du temps si tu trouves une autre caisse! Cela dit certains sur ce forum se sont attaqués avec succès à ce genre d'exercice
tout dépend de ton savoir faire et du matos dont tu disposes pour reformer et ressouder les morceaux.
Tu peux aussi monter un caisse en composite ( demande à Pascal qui s'est attaqué à la chose.)
Bonne réussite dans ton projet,
a+ dan
Nombre de messages : 2357
Message  rémi33 Mar 27 Déc 2011 - 17:28
Antoine ! quand je vois ton moteur .... c'est marrant !!! me sent moins seul !!! ahahaha avec mon j5r800 !!!!! y a gilles aussi !!! cheers comme dans mon autre poste .... ( celui du delco ) me demande à quoi sert la durite .. qui part du fond du cache culbu ... qui forme un T .... pour finir sous le carbu ! scratch
rémi33
Nombre de messages : 519
Prenom : rémi
Message  stgil Mar 27 Déc 2011 - 17:36
Te te! questions avant demontage  cj7 Laredo 2l essence (Closed) Niet questions avant demontage  cj7 Laredo 2l essence (Closed) Niet
J'ai plus GROS: questions avant demontage  cj7 Laredo 2l essence (Closed) Mdr13
moi j'ai un 2.1L ... Diesel...un J8S 800 quoi... questions avant demontage  cj7 Laredo 2l essence (Closed) Sourire1
Pour ta durite... study je dirais comme ça: un dispositif pour éviter à l'humidité de rentrer dans le delco... (surpression)
mais en général ce genre de bidouille ce fait "home made"
Qui dit mieux ?
Message  rémi33 Mar 27 Déc 2011 - 19:05
Oh gilles .... 1000 excuses ... pour le moteur lol bon .. y a 800 aussi ! pour ma durite ... non non ... c'est pas home made .... , j'ai mis des photos dans le sujet "delco et doigt" .. tu verra ... j'ai demandé des ref ... au passage ... rabbit
rémi33
Prenom : rémi
Message  mud89 Mar 27 Déc 2011 - 19:25
Faut mettre un cummins diesel de 6,2L
Ca a un couple de camion et c'est américain
Bon je sors Mr gren
Sérieusement , pour la caisse y a du boulot : si la rouille est localisée à l'arrière , change la pièce. Si y en a partout comme je le crains autant trouver une caisse en fibre
Nombre de messages : 1503
questions avant demontage  cj7 Laredo 2l essence (Closed) Empty Moteur cj7 laredo essence 2.0l
Message  Laurent77 Jeu 9 Mar 2017 - 19:30
Bonsoir à tous je recherche des photos du moteur cj7 laredo 2.0l essence j ai acheter la voiture sans mecanique et je recherche à remettre le moteur d origine qui pourrait me faire parvenire des photos car l ancien propriétaire à jeter le bloc. D origine merci d avance.
Laurent77
Message  cheroko Jeu 9 Mar 2017 - 21:05
c' etait un moteur de *****, j ' espere que t' as la cloche et la sortie d' échapement pour remonter dessus
tu peux monter un de ********, t' aura une trentaine de cv en plus, avec la modif du cablage éléctrique a prévoir.
Nombre de messages : 714
Message  jeeper cj7.91 Ven 24 Mar 2017 - 19:10
Bonjour à tous et bonjour Cheroko
Je ne suis pas d'accord avec toi concernant le groupe propulseur version essence banque d'organes Renault Essence .
Ce moteur dérive du cleon à prouve sa fiabilité au fil des années
L'ancienne propriétaire de la CJ a fait plusieurs centaines de milliers de Km sans problème
C'est une version spéciale du 2.0 du trafic avec un peu de R20/R18 et....+ l'allumeur de la R5
C'est juste aussi que côté puissance ,ce n'est pas extra .
Mais pour l'usage que j'en ferais après rénovation ,cela ira très bien sur l'île de Noirmoutier .
J'ai achete le dernier moteur neuf de Renault de R20 pour récupérer le bas moteur du fait que la culasse est différente .
Affaire à suivre à partir de Juillet 2017
Message  jojo74 Sam 25 Mar 2017 - 7:44
jeeper cj7.91 a écrit:Bonjour à tous et bonjour Cheroko
j'attends ça avec impatience pouce up
