demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ?
+11
baub
Ajax
karcher666
franck83
seby
jakes64600
Allmundi
TJ97
stephan
15 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
le sujet des moyeux de roues a surement déjà été évoqué mais je ne trouve rien concernant le démontage et le remontage, est ce que ça se fait facilement ? et comment ? ça ne semble pas bien sorcier, mais je prefere etre sur avant de me lancer dans les travaux ...
- Nombre de messages : 1669
Prenom : vendeur
Re: demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ?
Hello Stephan
je l ai vu faire une fois et je ne me souviens de rien de special dans le demontage -remontage.
Je ne sais pas si c'est différent du CJ, mais en ce qui me concerne, cela n'a posé aucun problème ni pour le démontage, ni pour le changement des roulements et encore moins pour le remontage.
TJ97- V.I.P
- Nombre de messages : 5680
Prenom : Didier
si je regarde les shemas, il suffit mettre pas mal de degrippant, de deposer l'etrier de frein, de devisser trois boulons derriere et le gros de devant et tout vient ?
si ce n'est que ça effectivement pas tres compliqué mais j'espere qu'il n'y a pas de surprises
Prenom : vendeur
je l'ai fait plusieurs fois et je dois en changer ce We sur le mien...
il te faut une cle de 36 pipe ou douille...
une clé de 13--12 pans pour les 3 vis de retenues du moyeu
Mise sur chandelle train avant
Démontage de la roue
Démontage du bloc frein sans le débrancher (deux vis)
Sortie du disque de frein
Desserage de l'ecrou central de roue
Démontage des 3 vis 12 pans de retenue du moyeu
Sortie du moyeu de son emplacement ( si difficulté le marteau aidera a déblocker l'ensemble moyeu souvent colé avec la boue..)
Remontage en sens inverse (ne pas oublier la goupille frein de l'axe de roue)
rien de compliquer à faire
ok merci pat, c'est parti je commande les pieces demain matin, si elles sont dispo je les aurais demain soir ou samedi, je pensais bien vu la configuration que ce n'était pas tres compliqué, mais je voulais etre sur ![merci](/users/1714/35/58/28/smiles/merci.gif)
Prenom : vendeur
pas facile a trouve en dehors de chez Jeep les moyeux mais je viens d'en acheter 4 chez un fournisseur de pieces auto pour 177 € piéces
De mémoire chez JEEP 265€......
ne pas prendre chez SNR pas la bonne référence....
Ref : 513084 chez Timken
Ref : br930014 chez SKF
A voir celui qui fait le moins cher.....
pat.lce a écrit:pas facile a trouve en dehors de chez Jeep les moyeux mais je viens d'en acheter 4 chez un fournisseur de pieces auto pour 177 € piéces
Ref : 186.02 chez SNR!
chez quel fourniisseur de pieces auto as tu trouvé ?
Prenom : vendeur
Jacobstephan a écrit:pat.lce a écrit:pas facile a trouve en dehors de chez Jeep les moyeux mais je viens d'en acheter 4 chez un fournisseur de pieces auto pour 177 € piéces
![PTDR](/users/1714/35/58/28/smiles/mdr98.gif)
- Nombre de messages : 3358
Prenom : Johann
220€ chez jacob ! je l'aurai mercredi ![pouce up](/users/1714/35/58/28/smiles/super01.gif)
Prenom : vendeur
attention on a reçu la reference R186.02 mais elle se monte pas sur le cherokee.... on va voir lundi avec le fournisseur.... je vous tient au courant
le fournisseur nous a rebourssé les moyeux mauvaisse frappe de réf sur leur catalogue je les est commendé chez jocob je les ressois en principe demain je démonte et remonte le tout ensuivantpat.lce a écrit:attention on a reçu la reference R186.02 mais elle se monte pas sur le cherokee.... on va voir lundi avec le fournisseur.... je vous tient au courant
jakes64600- AU DELA DES THERAPEUTIQUES
- Nombre de messages : 1117
pat.lce a écrit:je l'ai fait plusieurs fois et je dois en changer ce We sur le mien...
je ferais un reportage photo du montage et démontage avec l'outillage qu'il faut
j'ai recu les moyeu de roues de chez jeep jacob ce coup ci se sont les bons je m'y colle cette aprés midi avec reportage photo comme promis
![smile](/users/1714/35/58/28/smiles/mdr13.gif)
un photo reportage du montage de moyeux (photographe pat.lce, mécano jakes64600)
l'outillage nécessaire:
![demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ? Montage](https://2img.net/h/pat.lce.free.fr/images/montage.jpg)
le lieu du délit:
![demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ? Montage(1)](https://2img.net/h/pat.lce.free.fr/images/montage(1).jpg)
mettre le train avant sur chandelle:
![demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ? Montage(2)](https://2img.net/h/pat.lce.free.fr/images/montage(2).jpg)
![demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ? Montage(3)](https://2img.net/h/pat.lce.free.fr/images/montage(3).jpg)
dessérage roue :
![demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ? Montage(4)](https://2img.net/h/pat.lce.free.fr/images/montage(4).jpg)
![demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ? Montage(5)](https://2img.net/h/pat.lce.free.fr/images/montage(5).jpg)
![demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ? Montage(6)](https://2img.net/h/pat.lce.free.fr/images/montage(6).jpg)
![demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ? Montage(7)](https://2img.net/h/pat.lce.free.fr/images/montage(7).jpg)
dessérage maitre cylindre frein :
![demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ? Montage(9)](https://2img.net/h/pat.lce.free.fr/images/montage(9).jpg)
![demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ? Montage(10)](https://2img.net/h/pat.lce.free.fr/images/montage(10).jpg)
![demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ? Montage(11)](https://2img.net/h/pat.lce.free.fr/images/montage(11).jpg)
rétraction du piston de frein pour laisser un peu de jeu aux plaquettes :
![demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ? Montage(13)](https://2img.net/h/pat.lce.free.fr/images/montage(13).jpg)
![demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ? Montage(14)](https://2img.net/h/pat.lce.free.fr/images/montage(14).jpg)
poser le maitre cylindre sur le longeron :
![demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ? Montage(15)](https://2img.net/h/pat.lce.free.fr/images/montage(15).jpg)
retirer le disque :
![demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ? Montage(16)](https://2img.net/h/pat.lce.free.fr/images/montage(16).jpg)
sortir la goupille fendue :
![demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ? Montage(17)](https://2img.net/h/pat.lce.free.fr/images/montage(17).jpg)
![demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ? Montage(71)](https://2img.net/h/pat.lce.free.fr/images/montage(71).jpg)
![demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ? Montage(19)](https://2img.net/h/pat.lce.free.fr/images/montage(19).jpg)
sortir la rondelle frein :
![demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ? Montage(20)](https://2img.net/h/pat.lce.free.fr/images/montage(20).jpg)
desserer l'écrou de 36 :
![demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ? Montage(21)](https://2img.net/h/pat.lce.free.fr/images/montage(21).jpg)
![demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ? Montage(22)](https://2img.net/h/pat.lce.free.fr/images/montage(22).jpg)
sortir l'écrou, la rondelle élastique et la rondelle plate
![demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ? Montage(23)](https://2img.net/h/pat.lce.free.fr/images/montage(23).jpg)
![demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ? Montage(24)](https://2img.net/h/pat.lce.free.fr/images/montage(24).jpg)
dessérer les 3 écrous de fixation moyeu ( clé de 13 à oeil 12 pans) :
![demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ? Montage(25)](https://2img.net/h/pat.lce.free.fr/images/montage(25).jpg)
![demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ? Montage(27)](https://2img.net/h/pat.lce.free.fr/images/montage(27).jpg)
attention au cable d'ABS si vous l'avez :
![demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ? Montage(26)](https://2img.net/h/pat.lce.free.fr/images/montage(26).jpg)
à l'aide d'un marteau décoller le moyeux :
![demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ? Montage(73)](https://2img.net/h/pat.lce.free.fr/images/montage(73).jpg)
démontage moyeu et cache poussière :
![demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ? Montage(29)](https://2img.net/h/pat.lce.free.fr/images/montage(29).jpg)
pour facilité un démontage futur, graisser les parties en contact :
![demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ? Montage(30)](https://2img.net/h/pat.lce.free.fr/images/montage(30).jpg)
![demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ? Montage(31)](https://2img.net/h/pat.lce.free.fr/images/montage(31).jpg)
![demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ? Montage(32)](https://2img.net/h/pat.lce.free.fr/images/montage(32).jpg)
![demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ? Montage(39)](https://2img.net/h/pat.lce.free.fr/images/montage(39).jpg)
![demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ? Montage(40)](https://2img.net/h/pat.lce.free.fr/images/montage(40).jpg)
le jeu de la pièce usée et la neuve :
![demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ? Montage(34)](https://2img.net/h/pat.lce.free.fr/images/montage(34).jpg)
![demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ? Montage(35)](https://2img.net/h/pat.lce.free.fr/images/montage(35).jpg)
début de la repose :
![demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ? Montage(41)](https://2img.net/h/pat.lce.free.fr/images/montage(41).jpg)
![demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ? Montage(42)](https://2img.net/h/pat.lce.free.fr/images/montage(42).jpg)
repose disque :
![demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ? Montage(43)](https://2img.net/h/pat.lce.free.fr/images/montage(43).jpg)
repose des rondelles et de l' écrou d'arbre de roue :
![demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ? Montage(44)](https://2img.net/h/pat.lce.free.fr/images/montage(44).jpg)
pose de la goupille :
![demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ? Montage(45)](https://2img.net/h/pat.lce.free.fr/images/montage(45).jpg)
![demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ? Montage(46)](https://2img.net/h/pat.lce.free.fr/images/montage(46).jpg)
pose maitre cylindre frein :
![demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ? Montage(47)](https://2img.net/h/pat.lce.free.fr/images/montage(47).jpg)
![demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ? Montage(74)](https://2img.net/h/pat.lce.free.fr/images/montage(74).jpg)
reste à poser la roue ici en présence du mécano jakes64600
![demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ? Montage(49)](https://2img.net/h/pat.lce.free.fr/images/montage(49).jpg)
tous les serrage sont fait en vissant à toucher avec un quart de tours suplémentaire pour sérrage....
J'espère qu'avec ce reportage vous passerez facilement au changement de vos moyeux......
le lieu du délit:
dessérage roue :
retirer le disque :
repose disque :
Bö reportage.
Je serai à quel garage m'adresse si j'ai une souci.
Combien de temps pour le tout.?
Mais 5H20, faut dormir des fois Pat !!!!!!!!!
En moins d'une heure c'est fait....
![MDR](/users/1714/35/58/28/smiles/mdr59.gif)
super reportage
je l'avais déjà fait sur mon xjpour changer les joint spit du differentielle ,j'avais debloquer l'écrou central la roue poser au sol (cet une autre astuce pour moins se fatiguer)
freddy 11![Cool](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cool.gif)
- Nombre de messages : 2745
Prenom : frederic
Super petit reportage, j'adore ![pouce up](/users/1714/35/58/28/smiles/super01.gif)
seby- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 325
Prenom : Seb
J'adore les reportages comme ça ; clair net et précis. Du gateau pour ceux qui connaissent pas grand chose !
merci Pat
merci Pat
super reportage ça va bien m'aider je dois changer les miens, par contre j'ai un souci le diamètre extérieur de mon moyeu (environ 152mm) et plus grand d'environ 4mm par rapport au diamètre intérieur de mon disque (environ 148 mm) donc ça rentre pas
ref disque de frein: bosch 0986478527
ref moyeu : 53007449AB or 513084
Quelqu'un a déjà eu se souci?
![Crying or Very sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cry.gif)
franck83- NEWBIE
j'ai trouvé c'est juste que bosch n'a dans son catalogue que le modèle pour avant 90 et donc adaptable sur les moyeux avec petite flasque.
Donc il me retse plus qu'a rendre mes disques et en commander des nouveaux mais pas des bosch.![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
franck83- NEWBIE
Super reportage!
Plus beau que les manuels d'atelier!
karcher666- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 261
Prenom : Alexis
j'adore
du beau reportage
haynes n'as plus qu'a s'en inspiré . . . du grand art
bravo les basques
s@lut fred
du beau reportage
![demontage et montage moyeux de rous avant sur XJ ? Hein55](/users/1714/35/58/28/smiles/hein55.gif)
bravo les basques
![clin d oeil](/users/1714/35/58/28/smiles/sourire1.gif)
s@lut fred
» selecteur 2/4 sur moyeux de roues avant cj?
» Restauration CJ-8
» demontage et recontruction jeep CJ7 Renault Laredo Essence
» Démontage demi- arbre avant droit.
» Restauration CJ-8
Page 1 sur 3
