Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Problème voyants abs/esp allumés et bva ne dépasse pas la 3e
Problème voyants abs/esp allumés et bva ne dépasse pas la 3e Empty Problème voyants abs/esp allumés et bva ne dépasse pas la 3e
Message  Cedric31 Dim 10 Oct 2021 - 16:04
Bonjour à tous, je vous explique mon problème, j'ai acheté un jeep commander il y a quelques mois, j'ai décidé de remplacer les amortisseurs usés, démontage/remontage ok, depuis j'ai les voyants esp/abs allumés en continue et ma bva ne fonctionne plus normalement ( les vitesses ne passent plus ) je panse avoir tiré un peu trop fort sur les fils des capteurs abs, j'ai déjà commender les deux capteurs de l'avant, pansez vous qu'il y a un rapport entre les capteurs et la bva? Merci d'avance pour vos réponses
Cedric31
Nombre de messages : 3
