Pb voyants 4WD
Pb voyants 4WD
Bonjour, sur mon TJ de 1996, les voyants 4WD (les 2) ne s'allume pas lorsque j'enclenche le 4L ou le 4H,
j'ai démonté le tableau de bord et il n'y avait pas d'ampoule dans ces emplacements j'ai donc mis 2 supports et 2 ampoules neuves mais rien ne se passe...
je n'ai pas l'impression qu'il s'agisse d'un faux contact car j'ai nettoyé les broches et secoué le tout plusieurs fois mais rien ne s'allume...
Je ne sais pas trop où chercher.
Es que quelqu'un pourrai me dire à quoi correspond chaque"gros" fusible dans le compartiment moteur.
Max
Max
max57- NEWBIE
- Nombre de messages : 5
Re: Pb voyants 4WD
et tu as ete voir sur la boite de transfert,il doit y avoir le contacteur.
- Nombre de messages : 1466
Re: Pb voyants 4WD
j'ai démonté le connecteur sur la boite de transfert, lorsque je court circuite les 2 bornes le voyant s'allume.
C'est donc le capteur dans la bt qui déconne ça se démonte?
max
max
max57- NEWBIE
Re: Pb voyants 4WD
Va faire un tour >>> ICI <<<
Tu vas certainement trouver ton bonheur...
» Pas de voyants au tableau de bord
» Signification des voyants du tableau de bord
» Problème voyants abs/esp allumés et bva ne dépasse pas la 3e
» témoins de check gauges et engine clignotent par inter
» voyants tableau de bord wrangler 1989 2.5l
