Perte de puissance dépassé les 2000rpm
Salut! J'ai un jeep XJ de 2001, 2.5TD VM, il fonctionne bien, mais voila, sur route, il monte bien en régime, mais dès que je touche les 2000tr/min, plus rien, il reste la, comme si que le moteur était bridé, qu'en pensez-vous?
cripz0062- NEWBIE
- Nombre de messages : 41
Prenom : Manu
Re: Perte de puissance dépassé les 2000rpm
généralement c'est le capteur de suralimentation qui déconne
Je l'avez zappé celui la! Merci beaucoup! Je le commande de suite
cripz0062- NEWBIE
Prenom : Manu
même problème perte de puissance dès 2000 RPM..
bonjour ,
j'ai le même pb XJ 2.5 TD de 1999 sauf que je n'ai pas de capteur de suralimentation ??
avez vous une idée SVP
pour info j'ai fait toutes les vidanges et entretiens il y a de cela 1000 km
dolus37- NEWBIE
- Nombre de messages : 31
Prenom : LUC
dolus37 a écrit:bonjour ,
si tu la capteur faut qu'il est diffèrent il se trouve sur la boite a air appeller débitmètre d air
je vais regarder cela merci..
je vous tiens au courant...ça m'énerve d'être nul..
dolus37- NEWBIE
Prenom : LUC
Le barbu aime ce message
» Problème voyants abs/esp allumés et bva ne dépasse pas la 3e
» Perte de puissance
» Panne
» perte de puissance
» Panne
