Témoins allumés
Témoins allumés
Bonsoir à tous je voudrais savoir si quelqu'un pourrait m'éclairer sur le faites que j'ai 3 témoins allumés au tableau de bord (esp bas)(abs) et le dessin de esp. C'est sur un Cherokee KJ de 2006 et je ne trouve rien pas même le témoin esp bas ds la notice livrée avec la voiture. Le problème est arrivé 2fois en 15 jours et la première fois j'ai nettoyé la connections de capteur abs à l'arrière avec de la bombe de contacts et ça c'est éteint mais voilà c'est revenu. Merci si vous avez une solution bonne soirée à tous
Gilles29- NEWBIE
- Nombre de messages : 20
Re: Témoins allumés
Pardon mais je n'ai pas compris
Gilles29- NEWBIE
Re: Témoins allumés
La rubrique Annonces, où tu as posté ta question, est faite pour les Petites Annonces, pas pour déclarer des problèmes...
Re: Témoins allumés
Pardon merci
Gilles29- NEWBIE
Re: Témoins allumés
que dit le diag
dede83- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 136
Prenom : andré
Re: Témoins allumés
Rien je n'en n'ai pas fait
Gilles29- NEWBIE
Re: Témoins allumés
ta batterie a quel age
Prenom : andré
Re: Témoins allumés
Bonne question vu sa tête elle doit être d'origine. Quand j'ai nettoyé les capteurs j'ai débranché la batterie pour éviter d'autre bêtises. Il se pourrait qu'il y est un lien ??
Gilles29- NEWBIE
Re: Témoins allumés
Bonsoir à tous. Eh bien c'est pas mieux après avoir débrancher la batterie pour la tester (12v18) et l'avoir remise j'ai maintenant le témoin (break) qui c'est allumés. Si quelqu'un a une idée je prends avant d'aller en garage
Gilles29- NEWBIE
Re: Témoins allumés
Pas 36 solutions...
Lecteur ODB ou si il y a une methode pour les lire sur le TdB...
Et ne circule pas avec le voyant Break (rouge) allumé!
Re: Témoins allumés
Je ne crois pas avoir de lecteurs odb donc je vais me renseigner sur tdb et suivre ton conseil merci
Gilles29- NEWBIE
Re: Témoins allumés
12.18 volt et tu arrive encore a demarer
charge ta batterie
charge ta batterie
Prenom : andré
Re: Témoins allumés
Bonjour batterie rechargée à 13.66v et toujours 3 témoins allumés mais plus le break rouge. Je crois que sa vas être garage merci quand même à vous
Gilles29- NEWBIE
Re: Témoins allumés
roule un poil avant ils risquent de disparaitre
Prenom : andré
Re: Témoins allumés
Je vais voir sa ce soir. Merci pour tes conseils dede83
Gilles29- NEWBIE
Re: Témoins allumés
serviteur
Prenom : andré
Re: Témoins allumés
Je viens de redémarrer et de faire un bon kilomètre et pas de changement. Faudrait il débrancher la batterie une nuit complète pour que les voyants s'annulent ???
Gilles29- NEWBIE
Re: Témoins allumés
non va falloir trouver une valise de diag
Prenom : andré
Re: Témoins allumés
Non moi Wild dream 2.8 crd auto mais c'est sensiblement la même chose avec moin d'options je crois
Gilles29- NEWBIE
Re: Témoins allumés
La méthode pour afficher les codes défauts est la même pour toutes les jeep "modernes", 3 coup de clé OFF -> ON, puis les messages s'affichent au TdB. Une fois fait donne nous ces codes
- Nombre de messages : 1311
Re: Témoins allumés
Bonsoir j'ai donc mis en pratique les 3 coups de clé et rien ne se passe. J'ai essayé au moins 5fois puis trouvé une video sur Y tube montrant la marche à suivre et rien ne s'affiche. Par contre moi contrairement à la video où il n'y a pas de bruit moi sa bip à chaque tour de clés et j'ai mon témoin de pressions pneus qui clignote mais l'ancien proprio m'a dis que sa durait pas car il avait vérifié la pression et que rien ne cloche. Maintenant je me demande si tout se si n'est pas lié. Bref pas de code affichés donc rien à donner je suis dégouté. En tout cas merci à vous tous pour vos conseils et votre dévouement
Gilles29- NEWBIE
Re: Témoins allumés
Slt, il te faudrait une "câble" ou un "valise" de diagnostic Jeep,
on en trouve à tous les prix et ça sert tous les ans à chaque révision
alors c'est assez vite amorti, j'en ai pris un pour mes VAG et je regrette pas,
ça me trouve toutes les pannes, je peux effacer les codes erreur et tout
paramétrer sur mes véhicules...
premier lien trouvé sur google : http://boutique.docteurauto.fr/49-diagnostic-jeep
bon courage à toi,
bon courage à toi,
» les allumés du net !...
» Problème voyants abs/esp allumés et bva ne dépasse pas la 3e
» témoins de clignotants YJ 92
» [XJ 4,0L de 1997] problème de témoins de freins
» témoins de check gauges et engine clignotent par inter
